zonnepaneel aansluiten op 2 accu's
Re: zonnepaneel aansluiten op 2 accu's
yes kortom ALLES, de grootse probleem bij parallel schakelen is het voorkomen van verschillen tussen de batterijen waardoor de beste de slechtste gaat opladen, en dus zelf ook slechter word.
door de plus van de ene en de min van de andere te gebruiken , dwing je de stromen door beide accu,s gelijk te gaan en voorkom je verschillen, en doe je alles wat je kunt doen om een zolang mogelijke levensduur van je accu,s te bereiken.
en daar je al moest vervangen weet je wat nieuwe accu,s kosten, dus mijn advies :doe het goed !
is geen voorschrift, slechts een gemeend advies.
Nog een laatste vraagje om zeker te zijn dat ik geen fouten maak.
Op onderstaande foto kan je aan elke batterijklem 2 extra kabels zien toekomen.
Eentje (dunste) komt van de D+ blok en de dikste van de Schaudt (lader).
Ik veronderstel dat ik de dikste moet koppelen zoals hierboven vermeld wordt, dus eentje aan de eerste en eentje aan de laatste batterij.
Is dit ook zo voor de kabels van de lader (Schaudt)? Of niet?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
ons motto : leven en laten leven
Wat zijn die twee ?? roze en wit op de kabels?
Isolatie van de accupolen?
Met katoenen washandjes?
Ik zou daar iets onbrandbaars voor nemen.
jansloos schreef: ↑wo 14 mar 2018, 10:42==============================================
Wat zijn die twee ?? roze en wit op de kabels? Als je bedoelt op de gele kabels, dan is dat om de + en de - uit elkaar te houden tijdens het leggen denk ik.
Isolatie van de accupolen? Moet nog gebeuren had het er van rond gedaan om de klemmen te bekijken.
Met katoenen washandjes? Is maar om te af te schermen tijdens het afkoppelen
Ik herhaal nog eens. Tussen de batterijen zijn alleen een kabel op de plus en een kabel op de min. Alle andere plus kabels gaan naar de eerste plus in de reeks. Alle min kabels gaan naar de min van laatste in de reeks. Een beetje verschil in lengte tussen de plus of min kabels doen in praktijk geen schade.
Ok super bedankt voor de info.Going schreef: ↑wo 14 mar 2018, 14:32Ik herhaal nog eens. Tussen de batterijen zijn alleen een kabel op de plus en een kabel op de min. Alle andere plus kabels gaan naar de eerste plus in de reeks. Alle min kabels gaan naar de min van laatste in de reeks. Een beetje verschil in lengte tussen de plus of min kabels doen in praktijk geen schade.
Kan je een paar foto's plaatsen als je klaar bent?
Leerzaam voor anderen en je weet dan redelijk zeker dat het goed zit
Laatst gewijzigd door blizard op vr 16 mar 2018, 10:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ga proberen om foto's te nemen alvorens ik de zetel ed terug monteer zodat het goed zichtbaar is. hopelijk denk ik er aan in mijn enthousiasme.
In je aansluitdoos van je zonnepaneel zit een diode (schottky diode!) (Schottkydiode omwille van lage serie spanningsval = 0.2V)
Die diode verhindert dat bij ontbreken van laadspanning van zonnepaneel(nacht), de aangesloten accu stroom stuurt door je zonnepaneel(anode-diode aan + ZP)
Wil je een 2de verbruiker aan je ZP aanleggen, dan kan je een tweede schottkydiode (10A tot 15A max) met de anode aan de anode van de reeds aanwezige diode leggen.
Zo creëer je 2 gelijkwaardige aansluitpunten.
Daarna doe je wat noodzakelijk is voor een ZP aansluiting
Het vermogen dat je ZPlevert blijft in totaliteit gelijk maar verdeelt zich over de aansluitpunten, dus voor 2 is dit P/2
De verbruikers (je HHaccu en startaccu) blijven van elkaar gescheiden!!!
die terugloopblokkering zit al in de regelaar, prutsen met diodes is nergens voor nodig.
Zit in een paneel zelf ook al niet een diode? Om problemen te voorkomen bij parallel schakeling?
die diodes IN de aansluitdoos van het paneel zijn er om bij beschaduwing van een deel van een paneel , een omweg te bieden voor de stroom van de onbeschaduwde cellen.
Ik kan me er niet echt een voorstelling bij maken...
Hoe is dat geschakeld?
Zitten er in een paneel ook een aantal in serie geschakelde cellen weer parallel?
