Dan zullen er maar erg weinig apparaten zijn waar je dan wél vertrouwen in zult hebben want verreweg het meeste komt uit China en zo niet dan toch de meeste onderdelen wel.Ik vertrouw de Chinese kwaliteit niet helemaal, dus stroom er volledig af als ik dat wil.
Android Single DIN radio voor Fiat Ducato 290 (1992)
- de Jonckheer
Re: Android Single DIN radio voor Ducato 290 (1992)
Zo erg is het echt niet hoor, maar in dit geval ben ik gewoon voorzichtig.
Oh ja, I own a Ford Capri
- dieseltje+
Twijfel wel aan de kwaliteit.
Vandaag de boel aangelegd en het 1 en ander geinstalleerd.
Opzich ging dat goed.
Vage is als de unit compleet spanningsloos is geweest het een beetje een verrassing is of alle optie`s mogelijkheden er nog wel zijn.
Na eerste keer spanningsloos.....display menu instellingen weg, en niet terug te krijgen dus een fabrieksreset.
Na 2 de keer spanningsloos....menu van keypad weg. Sound van touchscreen is niet meer uit te zetten. En dat geluid is irritant.
Bijkomend: beeld van de achteruitrijcamera, staan opeens gele (rij) lijnen in het beeld. Niet te veranderen/verwijderen.
@Macfocus
Wat ik zo lees ben je er aardig handiger in, als je tips, ideeen, helpende hand..... Graag.
@Macfocus
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
Kan het zijn dat je het bandkabeltje los hebt gehad?
In dat geval (of eigenlijk, sowieso), even met een dun voorwerp (tandenstoker) even in het RES gaatje linksboven op je scherm prikken.
Dan reset je de boel.
Staat ook ergens in de handleiding meen ik.
Het toetsengeluidje is idd nogal hard, staat bij mij nu ook uit.
De gele rijlijnen heb ik nog niet gevonden, wel hoe ik het camerabeeld horizontaal kon spiegelen.
Ik tuinde op enig moment in de manuele achteruitrij schakeling die ik gemaakt had.
Die stond AAN, terwijl de hele unit uit stond. De camera hing er nog niet aan
Als je de hofdunit vervolgens ook AAN zet, dan doet een heleboel het niet (zender op de radio kiezen bv.)
- dieseltje+
@Macfocus
Ik heb je een Pbtje gestuurd.
Karel
Karel
Om te beginnen zijn deze radio's natuurlijk niet gemaakt om zomaar spanningsloos te schakelen. Thuis trek je ook niet zomaar de stekker uit de computer toch? Dus het toestel iedere keer aanzetten met een schakelaar in het dashboard lijkt mij niet ideaal.
Heel veel is in te stellen in het settings menu. En dan zit er nog een verborgen menu onder "factory settings". Code voor dit menu is bijna altijd 126.
Ik heb het toestel aangesloten zo het hoort en echt 0 problemen. In het begin is het soms even prutsen om alles werkend te krijgen. Maar als dan alles een keer voorelkaar is blijft het werken zoals bedoeld.
- dieseltje+
@Paul.
Macfocus gebruikt een extra schakelaar en heeft geen problemen.
Ik gebruik een constante en geschakelde plus en heb problemen. (betekent niet dat dat ermee te maken heeft)
Toestel is bij mij een paar keer spanningsloos geweest. Tijdens inbouwen, op dat moment was het toestel wel gewoon uit.
Ingebouw, slee zat niet helemaal goed, toestel eruit,dus de stekkers los (toestel was uit) slee goed gezet, toestel erin, aan gezet...mis een instel mogelijkheid,weg.
Nou komt later wel, boel afgemaakt. Proberen de verloren instel mogelijkheid terug te zetten. Niet te vinden, dus fabrieksreset.
Ja hoor daar is ie weer, ideaal.
Het 1 en ander op het toestel gezet, foto, bestandje, app`s.....prima.
Toestel uit, had nog een klusje waarvoor de accuklem los moest, zo gezegd zo gedaan, accuklem er weer op, toestel aanzetten, via contact...nog wat instellen...oja aanraakgeluid nog uitzetten (irritant) dus naar dat menu...instelmogelijkheid weg.
Scherm reset...niks. Fabrieksreset...niks. Factory settings (code 3368) niks te vinden.
Onverklaarbaar,
Tijdens proefopstelling afgelopen week in huis, 0 problemen. En ja...dan is het gewoon handig en mooi spul.
Enige verschil is, ingebouwd en wat data erop gezet.
Onverklaarbaar,
Karel
Karel
- dieseltje+
Inbouw naar tevredenheid, tablet steun gebruikt voor display, kantelbaar, naar links en rechts te draaien. Zonder de besproken zuignap en adapterschijf.
Boutje m6 in dashboard, 100% zeker dat het blijft zitten.
Bandkabeltje (30cm) is in deze opstelling ook lang genoeg, inmiddels wel een adres gevonden die andere kan leveren, tot 100cm lengte. Ideaal.
@Macfocus
Bij het installeren van sommige apps krijg ik de melding..."je apparaat is niet compatibel met deze versie."
Dit is absoluut niet mijn terrein, kreeg jij deze melding ook bij sommige apps?
Op te lossen?
Of iemand anders die het leest?! Jip en janneke taal graag
Karel
Karel
- dieseltje+
Karel
Karel
Hebben wij ook, komt omdat (volgens mij) de radio gezien word als tablet en sommige apps alleen voor telefoons zijn gemaakt. De oplossing weten wij helaas ook niet
Nee, (nog) niet gezien.
Kan lijkt me 2 redenen hebben:
- niet compatible met d android versie
- niet compatible met type device ( zoals hierboven al gemeld)
Overigens merk ik dat camper contact app wel eens hangt. Kan toeval zijn.
En Tom Tom Go app, pakt het geluid voor navi instructies, maar geeft het niet terug....
Achteruitrijcamera met aparte schakelaar is goud waard.
- dieseltje+
@Macfocus
Navigatie Waze erop staan zonder de melding dat de versie niet compatibel is?!
Twijfel of het met mijn fabrieks reset te doen heeft?!
Voorheen de achteruit rijcamera ook via schakelaar (apart scherm), was nu dus plug and play d.m.v. de tulp stekkers en orange BACK op de schakelaar aansluiten.
Campercontact dit weekend of eerder ook al?
Via de laptop doet campercontact namelijk dit weekend ook een beetje met horten en stoten.
Karel
Karel
Die back op de achterkant wil ik gebruiken met een schakelaar, dat werkt goed, maar ik kom er achter dat die Android radio's de camera op dat moment ook voorrang geven op de rest van het toestel. De radio hoor je dan dus ook niet meer. Is daar een oplossing voor? ( dus geen tweede scherm voor de camera, dat wil ik juist allemaal uit de camper halen).
Pleasure is the path of joy
- dieseltje+
Bij mijn toestellen is dat een kwestie van geluidsinstellingen. Fabrieksinstelling was geluid volledig gedempt bij in schakeling van camera. Staat nu ingesteld dat het geluid iets gedempt word.
Uit mijn hoofd...menu....sound scale...reversing
Karel
Karel
