Miss laat ik die duurdere accu monitor er uit..daar mijn systeem redelijk basic is lijkt mij deze overbodig en we niet maandelijks op reis gaan gaan met de camper lijkt mij dit toch een duur toestel.
Daarom dacht ik aan een gewone volt meter bij de usb?
Schema
Re: Schema
en als je de aftakking van de accu naar je 12volt verdeelblok niet maakt vanaf de accu pool maar NA de zekering naar de victron cyrix aansluit dan is die kabel ook gezekerd(kabel dikte dan gelijk aan de verbindingskabel naar de victron.), ook in de laadkabel van de ctek een zekering dicht bij de accu.
Re: Schema
Probeer geen "groot" verbruikers via het chassis van min te voorzien, Dit levert op den duur zeker problemen op.
Dus ik bedoel hier de min van de acculader, zonnepaneel, koelkast, kachel en omvormer.
Plaats een eventuele hoofdschakelaar alleen in de min als er aan de min pool van de accu echt helemaal niets anders als deze hoofdschakelaar aangesloten is. Anders de hoofd schakelaar in de plus zetten!!
Gebruik op alle draden minimaal ader-eindhulzen (Conrad)
Henk
Henk
Re: Schema
Ik heb zo´n zelfde advies gekregen toen ik met de elektra aan de gang ging en dat ook meegenomen en uitgevoerd.
Vandaar dat ik eerder schreef om een min strip te plaatsen waar alle min kabels op kunnen worden aangesloten dus ook die van de lader en regelaar en koelkast en omvormer
Ik heb dat op advies zo gemaakt en in de kabel van de min naar de strip heb ik de shunt van de BVM700 gemaakt en tussen de shunt en de min van de accu de hoofdschakelaar
Net wat Kroppie schrijft laat alles via een zekering lopen bv via je verdeelblok (zekeringskastje) en als de kabel lang is dan ook de kabel tussen accu en verdeelblok (zekeringkastje) zekeren en dat kan zoals Kroppie het aangeeft. Bij mij is die kabel ±30cm en vrijliggend op hout dus vond ik dat niet nodig.
Re: Schema
voor GSM: het zekeren van de kabel tussen de koppeling van twee batterijen is wel aan te raden. als je hiervoor 60 Ampère neemt, dan beveiligd dit het koppel relais. Wanneer één accu leeg is en het koppelrelais komt in kan de stroom makkelijk boven de 100 Ampère uit komen. De stripzekeringen die hiervoor gebruikt worden kunnen best 2x hun Amperage verwerken, hij zal dus niet iedere keer defect raken.
In de praktijk bij moderne campers wordt de draaddikte zo gekozen dat de maximale begrenst wordt. Want ook hier zit een koppel relais in.
Henk
Henk
Re: Schema
Ik weet niet waarom je dat aan mij schrijft want ik schreef gisteren dat die aan beiden zijden van de Cyrix een zekering moet doen en het liefst de zekering direct op de accu bevestigen en op zijn laatste schema staan er ook 2
In zijn eerste schema staan er ook 2 cf8 zekeringen
Ik zelf heb daarvoor 100A genomen
Of bedoel je wat anders ?
Re: Schema
aan GSM, ik begreep uit je laatste bericht dat je het niet gedaan had omdat de kabel over hout liep.
Henk
Henk
Re: Schema
Oh haha maar dat is de kabel tussen de accu en de zekeringkast, die is ±30cm lang en die ligt op een houten plaatje en daar ga ik geen zekering in zetten.
