Ik dacht dat een PWM lader de spanning regelt door deze telkens kortstondig te onderbreken, niet door kort te sluiten.
Flexibel zonnepaneel ervaringen: NDS Black solar geplaatst
Re: Flexibel zonnepaneel ervaringen: NDS Black solar geplaatst
Deze Roy ontwikkelt alleen de eenvoudige varianten (maar wel leuke) voor een gunstige prijs. Zijn specs zijn over het algemeen te optimistisch. Ik heb al heel wat discussies met hem gehad en dat vond hij niet altijd leuk. Ik zou zijn regelaar niet als hoofdlader gebruiken, daarvoor zijn ze te beperkt. Ik gebruik hem alleen als lader voor mijn extra (mobiele) flexpaneel van 2x50Wp.jan- schreef: ↑wo 03 apr 2019, 21:28Bedankt voor de gedetaileerde info Charm.
Ik heb hem in september aangeschaft. Ik kan jouw feedback niet terug vinden. Als ik kijk bij https://www.aliexpress.com/item/Real-MP ... 93632.html en dan feedback, gaat het terug tot oktober. Je leest nog wel problemen met warmte die soms met een koelblok opgelost kunnen worden. Verder meestal goede feedback. Ik weet niet hoe je de oude aanbiedingen terug kan vinden.
Die Chinezen zouden voor een paar $ meer toch ook een redelijke MPPT moeten kunnen maken? Hij verkoopt ook andere type van 10A en 20A maar ik heb er niet zo veel vertrouwen in dat deze wel goed werken.
Inderdaad zijn de oudere reviews weggehaald. Dat is jammer.
Goede feedback zegt heel weinig helaas. De meeste kopers hebben niet veel kennis van zaken. Je moet echt de krenten uit de pap halen dat wil zeggen de reacties waarin met concrete technische details de bevindingen worden onderbouwd. Daar ga ik altijd naar op zoek. Een zo'n review zegt zoveel meer dan al die halleluja reviews van leken.
Laatst gewijzigd door Charm op zo 14 apr 2019, 19:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Huh? hoe heet het dan wanneer de spanning even niet is onderbroken? Juist, dan is het paneel kortgeslotenpwhooftman schreef: ↑wo 03 apr 2019, 21:53Ik dacht dat een PWM lader de spanning regelt door deze telkens kortstondig te onderbreken, niet door kort te sluiten.
is het een serie regeling dan word het paneel periodiek onderbroken, is het paneel niet onderbroken dan is het paneel gewoon in werking, is het een shunt regeling dan word het paneel periodiek kortgesloten, beiden hebben geen enkele negatieve of positieve invloed op het paneel zelf.
kortom een zonnepaneel heeft geen enkel negatieve gevolg van onbelast of kortgesloten, word daar simpel gezegd niet warm of koud van.
"word daar simpel gezegd niet warm of koud van"
In het verleden had ik wel eens naar schema's gekeken en toen meende ik dat het meestal shunt-regelingen waren. Maar als ik er nu naar zoek zie ik meestal serie-regelingen, en daar wordt het paneel niet warm van bij een volle accu.
Als mijn PWM regelaar een shuntregelaar blijkt te zijn, zal ik met een volle accu en en volle zon met een infrarood thermometer meten hoe warm het paneel maximaal wordt.
warmte ontstaat uit vermogen, en vermogen uit de som van volt maal ampere, bij een kortsluiting van een paneel is er geen voltage en wel amperage, echter 0 maal ampere = 0 vermogen en 0 vermogen is geen warmte.
het paneel word natuurlijk wel warm door het zonlicht.
In een ideale wereld met geen verliezen.....
Als ik mijn voeding kortsluit, wordt ie bloedheet en draait de ventilator op volle toeren. Toch is de uitgang 0 volt....
Maar de uitgang wordt niet warm. En in je voeding is er wel een spanning.
Maar ik ben het wel eens met Egbert. Mijn zonnepaneel is denk ik niet helemaal de ideale wereld. Ik heb het idee dat mijn paneel bij kortsluiting plaatselijk heter wordt dan wanneer hij gewoon energie levert. Misschien dat de energie die in een gedeelte van het paneel opgewekt wordt, in een ander gedeelte verstookt wordt. Misschien bij de wat mindere cellen?
Uiteindelijk is meten is weten.
Die spanning is er in het paneel ook. Dat moet ook wel want zonder potentiaalverschil geen stroom...
Een zonnecel heeft inderdaad een ingebouwde spanning, zelfs zonder dat er licht op valt, de zg bandgap spanning van de ingebouwde p-n junctie. Als de zon schijnt worden de licht-fotonen omgezet in een electron-gat paar, die afgevoerd worden als de cel kortgesloten is en te meten is is als de (zonne-intensiteits afhankelijke) kortsluitstroom (Isc). Echter de elektrische warmteontwikkeling in een cel is alleen vanwege de stroom die er loopt in aansluitingen, verbindingen en contacten van de p-n junctie, waarvan de weerstand niet nul is. (Jos ). Bij een zonnepaneel bestaande uit vele cellen in serie is er nog extra warmte-ontwikkeling vanwege het feit dat de cellen niet allemaal precies hetzelfde zijn en de mindere cellen warmer worden omdat er negatieve spanning over valt, die gecompenseerd wordt door enigszins positieve spanning van de betere cellen. De totaalspanning van de in serie geschakelde cellen moet immers 0 zijn vanwege de kortsluiting. Als je onder deze condities van alle cellen afzonderlijk de spanning kan meten, kun je dit vaststellen. De warmteontwikkeling bij niet gelijke cellen kan wel veel groter zijn dan de resistieve warmteontwikkeling in de aansluitingen, verbindingen en contacten (Jan- ). Ongelijke cellen kunnen ook veroorzaakt worden door plaatselijke vuiligheid op de panelen. Panelen schoonmaken, dan herstelt dat weer.
Laatst gewijzigd door Metor op vr 05 apr 2019, 12:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Waarvan acte!
Omdat ik het zonde vind om voor mijn goedkoop paneel een dure Victron MPPT lader aan te schaffen had ik een goedkoop MPPT aangeschaft. Maar die bleek dus opstart problemen te hebben. Op https://www.youtube.com/watch?v=BbIqNGHe6Xc was iemand enthousiast over een PWM lader voor maar 4 Euro. Deze heb ik net uitgetest maar de PCB is weer net iets anders en bij mij loopt de spanning op tot 15V. Waardeloos dus.
Ik heb mijn MPPT lader er maar weer op gezet. Die heeft alleen maar 1 dag opstart problemen gehad. En een paar dagen geleden in de volle zon getest en de lader ging niet in de temperatuur bescherming en werd nauwelijks warm. Ik kom ook lang niet aan de 10A. Toch maar eens kijken of deze goed genoeg voor mij is.
Die pwm lader heb ik ook. Ik gebruik hem om mijn testaccu op mijn werkkamer te laden. Dat ding werkt prima hier. Hij komt niet boven de 14.4V en zakt automatisch naar druppellading op 13.8V.
Het opstartprobleem met die MPPT lader is alleen goed te constateren met een oscilloscoop. Met een voltmeter op de Solar ingang trouwens ook. Je ziet dan een onrustig signaal ipv een redelijk stabiele spanning van rond de 18V.
Alles wat ik koop heb je al Toeval of heb je gewoon veel spullen?
Mijn processor is 20 pins i.p.v. 14 pins en mijn Mosfets zijn 95 Amp. i.p.v. 50 Amp, maar het is er dus niet beter op geworden.
- Ik heb deze
- pwm2.jpg (88.88 KiB) 220 keer bekeken
- Jij hebtzeker deze?
- pwm1.jpg (71.31 KiB) 220 keer bekeken
