Schotel gaat niet omhoog
Re: Schotel gaat niet omhoog
Dat zit bij mij ook zo Paul,
De eindschakelaars voor de stop positie zitten bij mijn eigen Teleco schotel buiten de motoren.
Ze worden bedient middels een palletje in het schotelmechaniek zelf, die de eindschakelaars voor de betreffende ruitenwissermotor bediend.
Het betreft dus ook een Teleco Magic Sat 2002A. Het verschil van de motor is de as die moet een stuk ingekort worden.
Dat motortje op amazon is 24 volt Peter, weet niet of dat wat uit maakt. Maar om moeilijkheden te vermijden denk ik dat het deze wordt. Maandag of dinsdag zitten we in België dan kan ik die bestellen.
https://www.arobantennebouw.nl/satellie ... uitenunit/
bert
bert
- travelscout
Als er een probleem is met die eindschakelaars, dan zal ook een nieuwe motor niet stoppen...
Nee Paul ik denk dat je mij verkeert begrijpt. Er zit dus een eindschakelaar als hij naar beneden gaat en daar komt dat palletje op dan hoor je ook de klik en hij stop. Maar als hij naar boven gaat daar zit geen eindschakelaar, hoe hij dan moet stopen weet ik niet dat zal wel in de regelunit zitten.
- travelscout
Als de as die door de motor 360 graden gedraaid is, wordt het contact weer bediend.
Als dat contact niet bediend wordt zullen de assen blijven draaien (jouw enige klacht toch nu?).
Zie positie 18 en 20 hier:
https://www.manualslib.com/manual/81217 ... =38#manual
p.s. je kunt natuurlijk ook tijdens bedrijf dat schakelaartje zelf eens bedienen en zien wat er gebeurd....
Ik sta klaar om morgenvroeg naar België te rijden Paul en heb de schotel weer gemonteerd. Als ik maandag of dinsdag in België ben kijk ik nog eens hoe dat gaat.
Beste,
Even nog een melding van wat we gedaan hebben. We hebben voor 150€ een nieuwe motortje gekocht en dat geplaatst. Hij doet het weer.
Groetjes bert.h
Groetjes bert.h
- IMG_20180508_155536.jpg (146.14 KiB) 669 keer bekeken
Bedankt voor de terug koppeling Bert.
Ik zie wat uitslag op de aluminium.
Heeft er vocht in de schotel gezeten.
Dus toch een defecte hallsensor?
Voorheen Worldwide Satellite; Verkocht en monteerde satellietontvangers, schotels, LED tv's, airco's, zonnepanelen, omvormers etc. voor campers en caravans. Vele jaren ervaring. www.wwsat.nl
Sponsor van de Campersite.nl
Dat zal toch niet Rob?
Waarvoor zijn dan die microswitches aanwezig?
- travelscout
De Microswitches zijn er voor zodat de blackbox weet wanneer de schotel aan het eindpunt is aangekomen (elevatie en azimuth) en of de schotel open of dicht staat en/of in de rij c.q. parkeerstand. Zo niet dan draait en klapt hij in tot dat het wel het geval is. Probeer maar, laat de schotel omhoog komen, en een halve ronde draaien. Trek dan de voedingstekker eruit, doe hem er weer in en je zal zien dat de schotel weer naar zijn parkeer stand gaat. Je zal begrijpen dat als er een microswitch defect is dat dat leuke effecten geeftHoofdnoorman schreef: ↑do 14 jun 2018, 23:46Dat zal toch niet Rob?
Op de foto een Teleco motor met 5 draden: 2 voor de motor, 3 voor de hallsensor.
Wat doet de Hall sensor; die geeft aan de blackbox pulsen door zodat de blackbox weet in welke stand hij staat, dat tellen gaat vanuit de "dichtstand". Daarom gaat de schotel altijd eerst terug naar de parkeerstand. Als er geen pulsen binnenkomen stopt de BB met voeding geven aan de motor en er komt een ERR op het display. Veiligheid dus.
Een Hallsensor komt voor bij o.a. Teleco, Alden en de Crystop schotels.
Oyster gebruikt een open/dicht sensor geactiveerd door een magneetje. Dus slechts twee draden ipv drie.
Ha Rob,
Kijk, zover had ik niet nagedacht. Had inderdaad gelezen dat in de motor mogelijk een Hall sensor defect was, maar dit even niet verder "doorgerekend".
En, inderdaad, bij de Oyster had ik het niet gezien.
Ik ga dit weekeinde beginnen aan een Travelsat Smart. Daar zitten potmeters in die de stand schijnbaar bepalen. Eens kijken wat ik daarmee kan.
