Schotel gaat niet omhoog
Hallo allemaal,
zit op dit moment in Griekenland en jammer maar de schotel gaat niet meer omhoog. Goed vroeger hadden we ook geen tv bij maar tegenwoordig kan je bijna niet meer zonder. Mijn vrouw mist haar serie zullen we maar zeggen. De schotel is een Magic Sat 2002A en als ik hem op zet gaat hij omhoog ongeveer 2 centimeter en dan stop hij en geef hij, er2 aan.Wil zegen hefmotor is geblokkeerd. Heb de kap eraf gehaald en gekeken. Niets bijzonders te zien voor een leek. Druk ik het relais van de hefmotor in en start hem weer op gaat hij weer zo een 2 centimeter. Heb alle stekers met contact spray behandeld maar niks. Wie weet daar raad op. Dank U.
Bert.h
Bert.h
- travelscout
Re: Schotel gaat niet omhoog.
Wat is je accu spanning?
Of: doet die het wel als je aan de 230V-paal staat?
Lijkt op een defecte sensor in de elevatie motor.
Maar kan ook het printplaatjes zijn in de dakunit waar alles op aangesloten zit.
Een onderdeel defect of heftige corrosie met beschadigde printbanen.
Voorheen Worldwide Satellite; Verkocht en monteerde satellietontvangers, schotels, LED tv's, airco's, zonnepanelen, omvormers etc. voor campers en caravans. Vele jaren ervaring. www.wwsat.nl
Sponsor van de Campersite.nl
Beste,
De spanning van de accu is o.k. hang aan de paal op dit moment.
Het printplaatje daar zitten 3 stekkers aan een waar de kabels naar binnen in de camper gaan en die ander 2 voor de linker motor en rechter motor. Bij die motortjes zit een relais, als ik de schotel opzet gaat hij zo een 2 centimeter omhoog en valt stil. Laat hem zo staan en druk de relais terug en start weer op. Gaat weer ongeveer 2 centimeter omhoog, zo kan ik blijven doen tot dat hij omhoog staat. Iedere keer 2 centimeter. Daar schiet ik niks mee op. Zal eens zoeken of er hier in de buurt iemand zit die mij kan helpen. Heb al een mail gestuurd naar Teleco maar daar geeft men niet thuis.
Bert.h
Bert.h
- travelscout
Die schakelaars worden alleen maar bediend om de stuurkast aan te geven dat de motoren moeten stoppen met draaien.
Eindschakelaars dus, bediend door een palletje aan de tandwielen.
Het juiste stop moment kan zijn veranderd als de hoofdas van de schotel verdraaid is, t.o.v. de schotel zelf (na een storm o.i.d.).
Nee, meest waarschijnlijke is te weinig spanning of ergens een zwaar punt in het mechaniek zelf.
- LMC591A28JTD
Als ik Teleco hoor, denk ik direct aan de gebroken stuurdraad in de kabelboom. Door de draaiing van de schotel maakte die bij onze eerste camper op een gegeven moment geen contact meer en stopte ermee. Inderdaad ook iedere keer op hetzelfde punt. Als de schotel weer terugdraaide, maakte hij weer contact.
Misschien dus een kabelbreuk?
Laatst gewijzigd door LMC591A28JTD op di 13 feb 2018, 22:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Mercedes-Benz V-220 Marco Polo 163 pk 06-2019 Type 447 klik voor foto's
Hij draait helemaal niet begrijp ik uit het verhaal van de TS
Ik had het zelfde ook met een Teleco maar dat kwam omdat ik iets aan de schotel had getrokken en daardoor de 2 bouten waar witte kapjes overheen zitten zijn losgeraakt.
Ik weet niet of dat bij jou ook kan zijn gebeurd maar als dat zo is heb ik het op advies zo opgelost :
Schotel/motor open laten klappen (2 mensen nodig!) als hij klaar is met openklappen(geluid veranderd) gelijk de stroom eraf. Daarna de schotel met de hand openklappen en de bouten los/vast zetten. (Niet te vast anders kan de arm niet bewegen!) even testen of het goed gaat. En als het weer werkt bouten vastzetten eventueel locktite gebruiken.
- travelscout
Precies! En dat zonder de boel helemaal te demonteren...
Zie ook hier een willekeurig binnenwerk van Teleco mét eindschakelaars bediend door hefbomen (2e foto midden boven):
http://www.support-telecogroup.com/tele ... tennas.asp
Heb er de motor uitgebouwd en wil een nieuwe bestellen maar wat is wijsheid. Het toch een verschil.
https://www.mijnautoonderdelen.nl/auto- ... rmotor.htm
https://www.arobantennebouw.nl/satellie ... uitenunit/
Het zijn de zelfde nummers Bosch 0390207405 dus zullen het toch ook de zelfde motors zijn of niet.
Deze heb ik eruit gehaald.
Bert.h
Bert.h
Bij Teleco zie ik het nummer niet staan en ook geen specificatie van de motor.
Wat is wijsheid ? Save aankopen doe je met die van Teleco.
- travelscout
Zo snel gaan dit soort motoren en tandwielkasten, niet kapot.
Waarom wil je hem vervangen?
Heb je gemeten of er 12V op de aansluiting komt vanaf de motorunit?
Heb je er al eens een losse 12V opgezet?
En als allerlaatste, heb je hem al eens open gemaakt (als die kapot is, is er toch niets verloren).
En inderdaad, zoals ik al vaker geschreven heb: zoek de verschillen.
Ik zie zo 1-2-3, vooral een prijs verschil.....
Maar vast ook een verschil in levertijd.
Er zijn diverse websites waar deze motor niet meer leverbaar is.....
https://www.x1-autoteile.de/produkt/BOS ... 0207%20405
Zit er nog een stuk van de stift/as in het andere deel?
Ik kan dan even voor jou een busje draaien. Heb zoiets al eens eerder gedaan.
Dan is hij weer als nieuw zo goed.
Ook een geheel nieuwe as er in is mogelijk.
Kom je toch even naar mij toe? Ben er een ruim uurtje mee bezig.
Ik ben vanaf morgenavond weer thuis.
Och, en lukt het niet, dan heeft je dat een reisje gekost, maar ik heb wel een mooi koffieapparaat.
Dank je Rudy voor je aan bod, maar dan moet je even wachten. We zitten in Hongarije en ben pas in mei weer terug in regio Hamont-Achel.
Hebben zo een 30 dagen zonder tv beeld gedaan kan best nog wel zonder, tot we weer naar België gaan.
Nee Rudy ik heb hem er zo uit gehaald. Maar als ik op die foto van die van 95 € kijk heeft die een langere as.
travelscout, Heb alleen dat zwart kapje eraf gehaald daar waar het tandwiel zit. Daar is niets te zien. Ik heb niet gemeten of er stroom op de motorunit komt, maar ik dacht het wel, omdat als ik hem aanzet ging hij zo een 2 cm omhoog en dan gaf hij die fout melding. Err2.
Nog een ander aanzicht.
Bert. h
Bert. h
Laatst gewijzigd door Bert.H op vr 16 mar 2018, 6:42, 1 keer totaal gewijzigd.
