Display valt weg electroblock ELB 101 Schaudt
Geluk
Bericht door Geluk »
Beste Camperaars,
De cijfers van het display van het electroblock van onze camper valt regelmatig weg.
Maar de electriciteit in de camper blijft in tact.
Hymer camper.
Wie weet een oplossing, om de cijfer op het display continu er op te laten staan.
Heb de 12 volt schakelaar op het display in gespoten met contact spray, en de hoofdschakelaar op het electroblock een aantal keren aan en uit gezet.
Maar zonder resultaat.
thor
Re: Display valt weg electroblock ELB 101 Schaudt
Bericht door thor »
De stekkerverbindingen op Schaudt zelf, heb ik uit eigen ervaring, willen nogal eens problemen geven.
Contacten vervuild of ingebrand.
Onlangs nog een ingebrande stekkerverbinding gehad, waardoor o.a. de startaccu niet werd opgeladen.
Nieuw contact aangebracht en het euvel was verholpen.
Eerder ook al eens gehad dat de gehele schaudt .a.h.w uitviel.
Eveneens als het gevolg van een slechte stekkerverbinding.
Succes ermee
Grt Thor
niets is zo eerlijk verdeeld als verstand, iedereen denkt er genoeg van te hebben
wimh
Bericht door wimh »
Type display ??
GeVaSta
Bericht door GeVaSta »
Oorzaak is statische electriciteit. Door de ontlading reset het bedieningspaneel. Alle settings zijn dan ook weg na weer inschakelen met de 12 v toets. Wat enigzins kan helpen is afschermen van de printplaat achter het lcd-display. Wordt wel gedaan met electrisch geleidend plastic wat ook gebruikt wordt voor zakjes waar chips (niet van die eetbare maar electronische onderdelen) in bewaard worden.
Soms is de piezo ontsteking van een oven of natuurlijk je eigen eigen statische lading al voldoende om de unit te resetten.
Geluk
Beste Camperaars ,
Bedankt voor jullie antwoorden.
Maar we waren plotseling terug geroepen, zodoende heb ik niet meer gereageerd.
Alle raadgevingen opgevolgd maar de oven is de schuldige!
Heb ontdekt dat het display wegvalt door het aansteken van de oven.
De electronisch aansteker, is de boos doener.
Wat kan ik hier aan doen?
oven uitlaten. :-B
of na gebruik van oven de display weer resetten .
tijdverdrijver
Bericht door tijdverdrijver »
Heb je iets om te meten?
Controleer of er een verbinding is van de 220 volt randaarde naar de min van de HH accu en de behuizing van de oven/gas kookplaat.
Henk
krekwakwou
Bericht door krekwakwou »
Ik heb hetzelfde probleem. Zodra ik de gasoven ontsteek moet ik het display resetten. Wim van O vroeg welk display! Bij mij zit onderstaand display. Volgens Schaud is he5 probleem niet op te lossen
groetjes Jacob en Ada, reizend met een Hymer B 674SL Star Edition, voorzien van airco, hydraulisch levelsysteem en 4 kanaals luchtvering
kun je de oven niet gewoon met een lucifer of aansteker aansteken?, en dan kijken of het display het blijft doen.
krekwakwou
Kroppie schreef:
di 20 mar 2018, 20:10
Is inderdaad een optie, al weet ik niet of dit mogelijk is
ik ook niet, heb geen oven in de camper.
en als schaudt het probleem niet kan oplossen en de oven blijkt het probleem te zijn , en je kunt hem niet met een lucifer aansteken.
dan oven loskoppelen van de hh accu en op een klein apart accu,tje (12 volt zal enkel nodig zijn voor de ontsteking) aansluiten, dan kan de stoorpuls van de ontsteking het display niet meer bereiken, mss doet ie het zelfs op batterijen
Geluk
Beste Camperaars,
Met een lucifer aan te steken kan normaal gesproken niet.
Want je moet de knop ingedrukt houden.
Waardoor de electronisch vonk ontstaat.
En de gasbrander gaat branden.
Een oplossing kan zijn de elektronisch vonk ontkoppelen.
Dan kun je Indrukken en aansteken met een aansteker.
De camper is 8 jaar oud en nooit problemen, dat het niet meer gemaakt kan worden vind ik wel zwak.
Dan is de keus ontkoppelen of resetten.
De oven word elke dag gebruikt.
Ik hoop dat er nog een antwoord komt die het wel oplost
Geluk
Het idee batterijtje lijkt mij wel een goed idee.
Ik heb geen verstand van elektriciteit.
Misschien kunt u wat handvatten geven.
Om zoiets te instaleren .
