Start error in display Hymer Starline 630 (2002)
- hsrscheper
Basis is Mercedes sprinter 5 cylinder automaat. Staat al jaren buiten gestald zonder problemen. Start elke 2 mnd de motor en laat hem dan 25 min. lopen. Accu blijft op
nivo door solar panel op dak.
Vorige week weer de start geprobeerd. Voor het eerst zie ik de foutmelding 'start error' verschijnen op het display. Startrelais doet niets en startmotor dus ook niet.
Diverse malen nogmaals geprobeerd en geen resultaat.
Deze foutcode op internet gezocht en dan wordt je niet blij. Lees dat Mercedes de ECU = boordcomputer en de WSP module ( sleutel herkenning ) vervangt in dit soort
gevallen. ( kosten een Eurotje of 1800 )
Lees ook andere - veel goedkopere - oplossingen.
Eerst een bevriende Electronica-Mercedes specialist gevraagd. Advies: motor accu losmaken en na 24 uur weer aansluiten en dan nomaals proberen.
Zou het zo simpel zijn...? Gisteren de accu losgekoppeld en vandaag weer aangesloten. En ik geloofde m'n ogen en oren niet: hij startte probleemloos de 1e keer!
Ook heeft de Electronica-Mercedes specialist me om het Chassinr. gevraagd om in de Mercedes database nadere info te zoeken.
Ik wacht dus nu vol spanning af waar hij mee komt.
Het is me nu even te koud om buiten te klussen, maar volgend maal probeer ik de motor weer op deze wijze te starten en kijk dan of de camper wil rijden. Dan zou ik hem
voor reparatie dus kunnen verplaatsen naar een bedrijf die dit kan repareren. Maar gelukkig is er geen haast.
Wie heeft er ervaring met dit probleem en/of weet de beste oplossing. ( ik hecht niet aan m'n Mercedes sleutel met chip - camper heeft ook een Bearlock -...)
Wordt dus vervolgd........
Laatst gewijzigd door hsrscheper op di 06 feb 2018, 16:05, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Start error in display Hymer Starline 630 -2002
momentele voltage van de accu?
- hsrscheper
Zie net de vraag voor het accu voltage:
M'n universeelmeter gaf vanmiddag vlak voor het aansluiten 12,98 Volt aan.
Daar na heb ik niet meer gemeten....
- hsrscheper
Gemeten vlak voor het opnieuw aansluiten: 12,98 Volt
dan is de accu goed, dan moet het ergens anders aanliggen, ik heb geen ervaring met hymer, maar misschien iemand anders
ik kan niets anders doen dan je succes wensen,helaas
succes.
succes.
- hsrscheper
Re: Start error in display Hymer Starline 630 (2002)
Inmiddels de accu weer aangesloten en motor gestart zonder problemen. Na motor weer afgezet te hebben contact weer aangezet en daar is de start error fout weer. accu weer afgekoppeld en de volgende dag weer aangesloten. Kan probleemloos de motor starten. Kan schakelen zonder problemen. In z’n achteruit en vooruit een paar meter gereden. Geen enkel probleem.
Volgende week rijd ik hem naar een Mercedes electronica specialist die hier 2 km vandaan woont. Die wil deze klus klaren. Hij mag van mij het sleutel herkenningsdeel ( de zgn. WSP ) uitschakelen. Zolang ik de motor niet uitzet rijdt hij voortreffelijk. Tzt meer..
- hsrscheper
Re: Opgelost: Start error in display Hymer Starline 630 (2002)
Inmiddels is het Start error probleem opgelost! De Eca specialist die ik op het oog had liet het afweten. Toen verder gezocht op Internet. Vond in Belgie ( Heusden-Zolder ) een Mercedes bedrijf die dit soort klussen regelmatig doet. Ook in Duitsland-Essen zit zo'n specialist. Misschien een nuttige link voor electronische problemen: www.steuergeraet-rep24.de
Kon gelukkig ook dichter bij huis in Lelystad terecht. - www.eurox.nl -
Daar is het probleem definitief opgelost vanmiddag. Door de boordcomputer ( ECU ) iets aan te passen is de oorzaak van dit probleem verdwenen. Zonder problemen kan ik nu weer de motor starten. Eind goed-al goed!
Even terzijde: wat is de zin daarvan?
Evert
- hsrscheper
Hij staat buiten en niet aan de stroom. Warmt dan de motor goed door enz.
Als de motor al door en door warm wordt van 25 minuten onbelast stationair draaien, dan is dat nog maar een fractie van de tijd dat hij koud is. 25 minuten op 60 (dagen) x 24 (uur) x 60 (minuten) is 0,035% van de tijd.
Kijk ook eens hier voor wat meer informatie: viewtopic.php?f=3&t=8463039&p=1704571
Evert
