Spoilers verwijderen zonnepaneel
Op onze buscamper ligt een zonnepaneel van 100W.
In verband met het meer " vrij " willen staan, willen wij het aantal Watts op het dak uitbreiden.
Wij wilden in 1e instantie een 2e zonnepaneel van 100W erbij plaatsen, parallel geschakeld, echter daar is geen ruimte voor op het dak.
Wij overwegen nu een zonnepaneel van 170W te plaatsen, alleen dit zonnepaneel is wat breder en langer dat het bestaande paneel van 100W.
Ik dien dus eerst de spoilers van het bestaande zonnepaneel van het dak te verwijderen.
In de handleiding van Sikaflex 252 staat dat dit alleen maar mechanisch kan.
Wat wordt dat nu mee bedoeld: voorzichtig verwijderen met een stanleymesje o.i.d?
Hebben jullie ervaring om de bestaande spoilers van een zonnepaneel netjes te kunnen verwijderen en hoe?
- 20171207_105931-800x450.jpg (118.59 KiB) 800 keer bekeken
J A N
Adria Twin SP
Fiat Ducato 2.3 130 multijet
Garmin Camper 770-LMT-D
Adria Twin SP
Re: Spoilers verwijderen zonnepaneel
Ik heb ooit ergens gelezen met een trekdraad , stalen draad die je er doorheen trekt.
Peter
Peter
De schroeven eruit draaien, ne inderdaad steeds met mes doorhalen.
Restanten reinigen met isopropanol https://www.werkenmetmerken.nl/nl/isopr ... ver/p/8980
Ik heb trouwens die spoilers alleen geschroefd, en de spoilers weer gekit op het dak, of heb je dat ook?
en er 1 van 60/70/80 bij plaatsen ipv 100
dus een kleinere er naast en een stukje naar voren kom je ook aan 170 totaal met minder werk
en waarschijnlijk goedkoper uit
voorbeeld
voorbeeld
Laatst gewijzigd door Bob Diesel op di 30 jan 2018, 15:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Hij vraagt toch alleen hoe hij het paneel moet verwijderen, of lees ik er overheen?
Ja ,je leest er over heen
ik geef een ander idee van zijn plan
Dus een kleiner paneel (afmeting) maar met de zelfde uitkomst>170WWij wilden in 1e instantie een 2e zonnepaneel van 100W erbij plaatsen, parallel geschakeld, echter daar is geen ruimte voor op het dak.
Lijkt mij ook een veel handiger oplossing.
Dan wel paralel schakelen.
Heb er ooit een verwijdert met zo,n pianosnaar,
een halvedag werk en zere fingers,
later met een stanlymes ging langzaam maar wel beter,
gr.Dick.
gr.Dick.
Je koopt voor 35 euro bij de Action een multitool daar zit van alles bij mes zaag trilt snel met een beweging van een 1/2 millimeter ideaal voor dit werk. De juiste naam ervan kan ik even niet opkomen.
Leden van dit schitterende forum
Elk advies c.q idee dat jullie geven is welkom.
Het plaatsen van een kleiner zonnepaneel ( afmeting en Watts ) spreekt mij ook erg aan.
Op dat idee was ik zelf ( nog ) niet gekomen.
Dus 2 verschillende zonnepanelen ( 100w en bijv 80W) kunnen dus parallel geschakeld worden?
@Blizard:de spoilers zijn gekit op het dak, niet nog eens geschroefd.
Laatst gewijzigd door Skylge40 op do 01 feb 2018, 15:42, 3 keer totaal gewijzigd.
J A N
Adria Twin SP
Adria Twin SP
Dat kan, alleen even in de gaten houden of de regelaar die er nu inzit de capaciteit aankan.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Myway,
daar heb ik rekening mee gehouden.
De laadregelaar kan max. 10A aan.
Daar de panelen plat op het dak liggen t.o.v de stand van de zon, zal de opbrengst nooit maximaal zijn.
Op dit forum wordt globaal steeds de volgende berekening aangehouden:
85% van max 180W : 17 ( of 18 ) = ca. 9 ( of 8,5 )
Deze uitkomst valt dus binnen de 10A van de laadregelaar.
J A N
Adria Twin SP
Adria Twin SP
Even buiten de doos denken...
De spoilers net boven het platte deel afzagen, en de rest laten zitten? Loop je geen risico op schade aan het dak.
En dan het grotere paneel er gewoon overheen.
Zo te zien hoef je dat maar met 1 spoiler te doen, de andere kun je hergebruiken...
