Vervangen schakelpaneel
Ik zit op me werkplek te brainstormen, tsja je moet wat s nachts.
Ik heb geen kennis van elektronica maar degene die het zou moeten gaan doen (me pa) wel.
Kan het huidige schakelpaneel eruit gehaald worden en vervangen worden door bijv. deze
https://www.reimo.com/nl/801230-info_panel_pro_12v/
Geen idee welk type het paneel is maar zit in een Fiat ducato Burstner uit 1989.
Op het moment even geen betere foto's.
https://www.dropbox.com/s/ayrgx122d6lg6 ... 9.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v64jwzb1idh7d ... 9.JPG?dl=0
Waarom vervangen?
Het paneel zit boven waar je kookt, koffie en thee maakt en als ik kijk en voel dan is alles vet en ook werkt niet alles naar behoren doordat er vaker aan "geklust" is.
En dacht ik het geheel te verplaatsen naar de zijkant waar er ook plaats is.
Waarom vervangen?
- rijschoollucassen
Re: Vervangen schakelpaneel
Heel aannemelijk dat het (uiteindelijk) zal gaan werken. Verwacht echter niet dat het een kwestie zal zijn van een paar stekkerblokken omsteken. Het zijn geen DIN-aansluitingen zoals veel autoradio's. Als er dan ook nog aan geklust is, kun je toch wat problemen verwachten. Zonder duidelijke schema's (zowel van de camper als van het nieuwe schakelpaneel) is een beetje technische kennis niet genoeg.
Jaap
Jaap
De hoofd en pompschakelaar zal net als de accu meter niet zo'n probleem zijn.
De watermeters zal een ander verhaal worden.
De Votronic watermeters moeten corresponderen met de meetpennen.
Zelfs de oude type meetpennen van Votronic, die aan de zwarte meters gekoppeld waren, daarvan werk er maar één op de nieuwe meters.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Het beste is om even te zoeken op: http://www.campingcar-bricoloisirs.net , op deze Franse site dan even zoeken op Docs diverses. Misschien staat je schakelpaneel er nog op en dan is het makkelijker om gericht naar een andere te zoeken. OFdoor je even in te lezen en een goede foto van je huidige paneel te plaatsen wordt je hier op het forum vast goed geholpen.
EN woon je niet te ver van Jasicamp in Tolbert, dan zou ik daar even langs rijden en je wens bespreken.
Jan
Jan
in het originele paneel zit bij jou w.s ook het scheidings relais en het kk relais, ik heb bij mijn burstner het paneel ook geheel verwijderd en zelf een paneel gemaakt, en dat boven de toegangsdeur gehangen, gemaakt van hout met een passend motief plakfolie, wat ik wilde hergebruiken van het oude daarin gebouwd plus nog wat uitbreiding.
Wat je dan wel zelf zou kunnen doen is het op papier krijgen van wat er WEL zit. En hoe dat is aangesloten. Dat is al een flinke klus en je zal secuur moeten werken. Als je dat hebt, ben je al een eind op weg. Tijdens het opnemen, maak je een heel, heel veel foto's.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Dank voor de reacties.
Ik heb in ieder geval het originele boekje met schema hoe alles werkt op het paneel.
Dat is al iets, tevens heb ik iets gezien van een schema zodra ik weer normaal functioneer zal ik wat screenshots maken en info van de schakelpaneel.
Vandaag schakelpaneel los gemaakt.
Is in geknoeid en te zien op de foto's.
De 12V van de hh accu was aangesloten en 12V van startmotor eraf tevens de schakelaar om die aan of uit te zetten. Glaszekeringen kapot en een lege aansluiting. Nieuwe houders gekocht met zekeringen.
Plan: Houten schakelkast (foto) in kast erboven alles doormeten en het plaatsen. Waarbij 12V hh accu en 12 V startmotor op een relais en schakelaar komt om tijdens rijden op sm en bij vrijstaan en op 220 hh te gebruiken. Goed gedacht of zie ik wat over het hoofd? Of zeg ik het niet goed?
Inderdaad het nodige gehobby.
Daar maak ik me ook schuldig aan, maar ik gebruik geen kroonsteentjes of scotch-blokjes.
Ik ben fervent gebruiker van kunststof broodplanken voor dit soort van toepassingen. Makkelijk te ve/bewerken. Isoleert prima en niet gevoelig voor vocht.
Inderdaad ideaal materiaal hiervoor Paul. Ik gebruik ze zelf als isolator voor Kortegolf draad antennes
Ik maak het schakelpaneel in de kast. Begrijp ik hieruit dat ik dan een bodem van snijplanken het beste kan maken. Op een houten ondergrond zou je me afraden?PaulBng schreef:Inderdaad het nodige gehobby.
niet om de kast van te maken maar als montageplaat voor de diverse onderdelen (relais, klemmenstroken, printplaatjes, e.d.)welke gemonteerd moeten worden.
Zoals ik zei een bodem van snijplanken. Dank.Kroppie schreef:niet om de kast van te maken maar als montageplaat voor de diverse onderdelen (relais, klemmenstroken, printplaatjes, e.d.)welke gemonteerd moeten worden.
