Accu opladen met zonnepaneel?
Re: batterij opladen met zonnepaneel
Hi Kroppie
Bedankt voor je reactie
Inzake bekabeling werd 4mm2 gebruikt en deze is +/- 6m lang tot bij de regelaar
Heb deze tabel geconsulteerd https://www.ledtuning.nl/nl/draadcalculator
Dus hoef ik geen 2é kabel en ook geen nieuwe dakdoorvoer te plaatsen of...heel wat werk gespaard
En zoals je schrijft de 15A word niet altijd bereikt er is dus altijd een kleine marge
Met de MPPT 75/15 zal ik verder zien na grondig advies van een specialist terzake
En de MPPT 75/10 kan ik dan altijd voor een prijsje verkopen aan deze die dan nog een (Aldi)-PWM regelaar hebben
Festina Lente
Drie essentiële zaken voor geluk in ons leven zijn...
Iets te doen te hebben
Iets om van te houden
En, iets om voor te hopen
Pilote Galaxy G741C semi-automaat , 150pk, 4,5t, 2017
Zeer zeker niet. zoals Joop al aangaf. Het draait maar om twee dingen bij een MPPT en dat is het solar-vermogen, hetgeen een product is van de spanning en stroom en de voorwaarde, dat de zonnepaneelspanning een aantal volts hoger ligt dan de accuspanning. Anders start de MPPT niet met laden.Frank1954 schreef:Het is toch de laadstroom (of het aantal ampères ) dat telt bij een zonnepaneel....
En weinig panelen halen soms de max. laadstroom want gewoon daglicht of de volle zon maakt een verschil
Net zoals Joop draai ik nu ook sinds voorjaar 2017 met een huispaneel. Meer dan 10.000km mee gereden. Daarnaast nog een "verouderd" 75Wp paneel op het dak. Zelfs in deze wat donkere dagen zie ik ook stromen voorbij komen, die echt wat bijdragen aan het laadproces.
Heb een keer een lange bocht in een dorpje in Frankrijk genomen (echtgenote aan het stuur), waar een redelijke helling in zat. Blijkbaar ideaal qua hellingshoek. Werd gewoon met 20A geladen. Dat was ff kicken als "elektronica freak" zijnde
Grt. Willart
Ik had ook veel ruimte op het dak. Zijn slechts twee kleine dakraampjes en een enkel schoorsteentje, verder niets. Wel is het verstandig om te letten op de schaduwwerking van de objecten op het dak. Een dakraam- of een schoorsteenschaduw op een paneel doet de opbrengst snel kelderen!kurtenaudrey schreef:@de hoekies
Ik heb zitten meten op de camper en heb een open vlakke ruimte van 2.1 m x 1.2 m en eentje van 1.58 m x 0.9 m en 2 plaatsen van 1.25 m x 0.8 m.
Dus plaats op het dak is in mijn geval geen probleem en gewicht ook niet.( +3.5 ton)
Ik ben gewoon aan het kijken en rekenen wat het beste uitkomt in mijn geval.
Gr.
Zodra het laatste kind de deur uit is en wij langer gaan reizen, verwijder ik het voorste dakluik en plaats ik er een tweede huispaneel bij.
Hoe hebben jullie die huispanelen vastgezet?
(Ben aan het kapen maar is misschien ook interressant voor TS)
Kees.
Kees.
Alleen gekit, niet geschroefd op het dak.
Het kleine paneel met 4 hoekstukken.
Het grote huispaneel heeft twee extra rechte stukken in het midden.
Voordeel van deze steunen is dat het paneel ook wat hoger komt te liggen, dan bij gebruik van alu-hoeklijn. Luchtcirculatie is wat beter en minder snel schaduw.
ik heb ze(4x 80Wp panelen) met zelfgezette(uit stroken alu plaat van 1,5mm) stukken ongelijkzijdig hoek profiel vastzitten met een grond vlak van 10x 15 cm en de panelen staan +-5cm van het dak af.
grondvlak is dus 15000 mm2, stel treksterkte lijm(sika 252) is 1nM/mm(is bij goede verlijming meer) dan kan 1 grondvlak 1500kg aan(4 x per paneel is 6000kg), leek me genoeg voor een paneel van 8kg en 120x 50cm.
Dat is een mooie hoogte Jos. Ik geloof dat met met de steunen op de foto's 4cm is.
Heb ook wel eens met hoeklijn gemonteerde zonnepanelen gezien waarbij het mm-werk was.
ik vond geen koophoeklijn met de door mij gewenste maten, dus plaat gekocht stroken geknipt en gezet,
makkelijk hoor een bevriend garage houder in het dorp
plaat, knippen, zetten ,lassen, spuiten, op de brug, apk , kopvlakken , kleppen slijpen , cilinders kotteren en honen, of wat verder nodig is, en als tegenprestatie wat speciale , lastige , tijdrovende klussen en veel koffie leuten en o.h en oppassen als de baas ff weg moet, ben al 15 jaar met pensioen dus tijd zat
Dag,
de beginvraag hier was of een 12 volt batterij kan opgeladen worden met een 38 volt producerende zonnepaneel.
Een concreer antwoord heb ik niet gevonden, ook niet welke lader men moet gebruiken.
Of heb ik er overheen gekeken?
Willy
Willy
- henk en lila
Ja dat kan en er van uitgaande dat je dan een 300 watt paneel op het oog hebt zou ik er een mppt 100/20 lader aanhangen.
Groet, Henk
Dan heb je er idd overheen gelezen er is al een aantal keer aangegeven dat dit kan met een mppt regelaar.
