Hallo,
Mijn alarm Clifford concept 650 schijnt perfect te werken. Dit wat betreft
de sensoren, want de knipperlichten knipperen
bij aan en uitschakelen evenals de deursensoren bij verbreken contacten.
Echter ik hoor geen chirps meer bij aan en uitschakelen en geen
sirenegeluiden bij alarm.
Conclusie waarschijnlijk is de sirene stuk ( of er moet een nieuwe batterij in heb
ik gegoogeld?)
Dus maar even bij een camperzaak geïnformeerd wat e.e.a moet gaan kosten.
ca €100,00 voor de sirene en € 150,00 of iets meer voor montage.
Ik krijg acute stuiptrekkingen. Die €100,00 voor een nieuwe sirene zal wel
niet anders zijn, maar de vervanging oud naar nieuw meer dan € 150,00 is dus
minimaal 3 uur werkloon lijkt me zeer veel. Of zit dat ding zover verstopt.
Volgens mij bij de Adria 680 SP onder dashboard achter bekerhouder naast versnellingspook.
Wie weet het of weet een alternatieve oplossing??
Bram
- Bakkertjes
Re: Clifford concept 650
Ik heb de voorloper, de 600.
Kunnen twee oorzaken zijn. De programmering is van slag. Via een datakabel en een laptop kan dit gecheckt worden.
Gebeurt bij mijn auto soms als een accuspanning te laag geworden is.
Meer voor de hand liggend is inderdaad, dat de kleine accu, die in de sirene zit, kapot is. Ik heb dit ook gehad.
De sirene verwijderen, behuizing openmaken en accu vervangen. Tevens de koperbanen even nalopen en zo nodig vertinnen. Die willen nog wel eens oxideren.
Zo'n accu kan je bijv. bij Conrad.nl kopen.
Vereist wel wat vaardigheden. Maar is voor een hobbyist, die soldeerervaring heeft, prima te doen. Kostte mij een accu van 15 euro en wat tijd.
Grt. Willart
Grt. Willart
Bedankt voor zover. Dat van die lage accu kan ook kloppen, want
de startaccu waarop hij aangesloten moet zijn volgens handleiding was pas vervangen. Daarna begon het ..
Probleempje ( voor mij zelf niet te doen) Ik heb gekeken of ik het dasboardgedeelte kan demonteren waar hij moet zitten
Dit lukt me niet.
Dus ben aangewezen op garagehulp. Mag ik dan schrikken van deze voorspelde kosten??
Bram
Dit lukt me niet.
Bram
Mijn Hobby was een Hobby maar nu een Adriatik
het is bij ook een keer gebeurd toen moest ik het kleine knopje bij het lampje ik geloof 10 sec ingedrukt houden dan gaat hij de sirene zoeken.
volgens de dealer gebeurt het af en toe dat die de sirene niet meer ziet bij mij tot nu toe 1 keer gebeurt in 4 jaar.
succes.
succes.
Nee dat denk ik niet. Uur tarief bij een grote garage/dealer zo rond de 80euro? Ex btw natuurlijk. Wat materiaal? Zij gaan niet bij Conrad een accu bestellen en er in frutselen, dus gewoon nieuw en klaar. 100 a 150 euro nette prijs denk ik eigenlijk goedkoop. Is natuurlijk voor Harry de handige camper bezitter of buurman een ander verhaal. 1/2 uurtje klooien ding er uit. Accu er uit prutsen en bestellen 1/2 uurtje? Dan de nieuwe er in frummelen ook een 1/2 uurtje dan weer inbouwen en testen ook 1 uurtje is 2en 1/2 uurtje. Handige buurman 20 euro per/uur? Is 50euro kosten accu Conrad 20 euro met het risico dat het niet werkt. Ben je zelf Harry dan 20 euro en dat is dan wel een groot verschil.
Is wel reëel ja. Een bedrijf houdt ook rekening met een tegenvaller als bijv. het langer moeten zoeken dan gemiddeld.Bram schreef:Mag ik dan schrikken van deze voorspelde kosten??
Bram..
Ik verwacht niet, dat de sirene onder het dashboard zit, maar in de motorruimte. Is de meest gebruikelijke plaats. Tenzij het natuurlijk specifiek zo geplaatst is om zoveel mogelijk herrie in het voertuig te creëren.
