Ebay powerbank als leefaccu
- frequentsarah1
Re: Ebay powerbank als leefaccu
Om QRP te gaan werken !Aloys schreef:En het is vrijwel nooit 12V, maar hoogst waarschijnlijk 5V. Maar dan zie ik er
nog steeds geen dik 50A in!
Die blondine op de foto vraagt zich waarschijnlijk af waar ze nu toch haar
smartphone kan hebben gelaten...
Heb een tijdje terug twee 12V-20000mAh Li-ion accu's gekocht. Die staan nu lekker stof te happen. Wat blijkt, de ontlaadstroom was maar 2A. En ik had minstens 6 tot 10 A nodig. Dus let/kijk ook naar de mogelijke ontlaadstromen. Uiteindelijk kom je toch bij de grotere jongens uit die nu nog een fortuin kosten.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Ik zou dan liever de accu's die ze voor drones enz gebruiken.
Je moet dan wel een lader gebruiken die de losse cellen gaan laden dmv een BMS
losse cellen zoals de veelgebruikte 18650 cellen en losse bms,en zijn voor weinig op b.v. ebay te koop , en wel opletten op de maximaal stroom welke de cellen kunnen leveren.
om een bepaalde capaciteit te bereiken kun je de cellen parallel zetten in een pakket, en een aantal pakketten in serie om de gewenste spanning te verkrijgen, de bms,n zijn voor verschillende aantallen pakketten verkrijgbaar(b.v. een 7 s bms is voor een aantal van 7 celpakketten[24 volt], een 10s is voor 10 celpakketten [36 volt])
Die zelfde cellen zitten ook vaak in de powerbanks, dus dan is de cirkel rond.
Blijft nog wel het explosiegevaar, wat hoger is dan loodaccu's
als je een bms op de goede manier toepast dan is dat gevaar minimaal, dan zijn overspanning , onderspanning bij laden en ontladen, temperatuur, onbalans tussen de cellen, en maximum laad/ontlaadstroom bewaakt.
Die meer dan 5000mAh lijkt me aan de hoge kant.
Deze : ca 12000 mAh kan in ieder geval moeitleoos een diesel(camper) starten. In de praktijk getest. Uiteraard niet geschikt voor HH accu.
https://nl.aliexpress.com/item/Mini-Por ... 57608.html
