Gisteren m.b.v. mijn aggregaat mijn accu’s (2x gel, 100A) opgeladen tot 100% op het display (Hymer DT201). Na aanzetten van de oven (Dometic gas) was ineens display uit. Display weer ingeschakeld en toen stond er: “50% ?”. Iemand een idee?
B.v.d. Joop Verbeek.
Accu-storing?
Re: Accu-storing?
Hi Joop
2 accu's geladen met je generator...?
Na het laden de generator afgekoppeld?
Je oven werkt op gas en heeft geen invloed op het uitvallen van je display...
Batterijklemmen gecontroleerd ?
Leeftijd van beide batterijen?
Festina Lente
Drie essentiële zaken voor geluk in ons leven zijn...
Iets te doen te hebben
Iets om van te houden
En, iets om voor te hopen
Pilote Galaxy G741C semi-automaat , 150pk, 4,5t, 2017
Re: Accu-storing?
Hoi Frank,
Generator aangesloten op de camper..!
Uiteraard na het laden afgekoppeld want heb ook met de camper gereden.
Oven werkt idd op gas, maar het gebeurde bij het (electronisch) ontsteken van de oven..
Batterijklemmen optisch gecontroleerd..!
Batterijen zijn 8 jaar oud.
- travelscout
Re: Accu-storing?
Welkom.
Accu's helemaal opladen, zoals je gewend bent.
Direct daarna even de minpolen van iedere accu verwijderen.
Een uurtje wachten en de poolspanning per accu meten.
Idem na een poosje ontladen.
Bij grote verschillen is de accu met de laagste spanning aan vervanging toe.
Laat deze ontkoppeld, laadt en ontlaadt ze alleen nog gescheiden.
Uiteindelijk zul je ze beiden tegelijk moeten vervangen.
Voordat je ze laat vervangen: laat je installatie eens goed controleren.
Zoals op de juiste manier van laden etc.
Re: Accu-storing?
hoever waren de accu's ontladen
wat levert de generator aan Amp/per uur
hoelang heeft hij aangestaan
wat heeft er tijdens het laden nog meer aangestaan in de camper
als je dit eerst vermeld kan er veel aan opmerkingen weg blijven
zo is het maar gissen
zit er misschien kortsluiting in de oven
Een ziek mens maar een
