aansluiting van 2 shunts
Re: aansluiting van 2 shunts
Ik denk dat je die 3,5 mm2 berekend hebt, is 4 mm2
Blijkbaar zijn er zes zekeringen in 1 doosje
Maar ik ook gerust durven te doen zoals Jos schreef en ze te solderen. Let wel op dat je de plastic niet doet smelten, heb ik al eens voor gehad.
- image-2017-12-27.jpg (23.16 KiB) 510 keer bekeken
ik bedoel dus de schuifstekkertjes (rood, blauw, of geel) aan de draad solderen, dus Niet de draad aan de lip van de zekeringhouder solderen, een goede stekker is beter dan daar solderen, en wat is het bezwaar van zo,n stekkertje?, elke camper zit vol met dat soort stekkers.
wel kwaliteit stekkers nemen zoals al gemeld, niet de goedkoopste die je kunt vinden.
- frequentsarah1
gaatje groter boren en dan ter bescherming van de draad en ter afdekking van het gaatje een rubbertule.
en de draad met een boogje laten lopen .
- frequentsarah1
Kroppie schreef:gaatje groter boren en dan ter bescherming van de draad en ter afdekking van het gaatje een rubbertule.
in een boog zal niet lukken daar de schakelaars in de weg zitten ,tzal met een knik moeten zijn in het klemmetje zoals het nu is
of is da niet goed ??
maakt niet uit, draad met knikken warm maken dan blijft de knik beter zitten, als de plastic isolatie weer koud is .
- frequentsarah1
ja meester
heb je naar die schets gekeken van die transfo die ik daarnet zond ? is die goed getekend ?
ps de transfo wordt in een later stadium toch vervangen door een victron 50amp
alleen ik moet een gunstige of gebruikte vinden pffff
hoeft geen victron te zijn en 30 a 40ampere is ook goed genoeg.
en schema van de transfo zo mankeerd niets aan,gaat goed, maar wacht nog ff met aansluiten tot je het omschakelkastje binnen hebt, zit tekening bij.
Sarah, vriendelijk verzoek. Als je een antwoord geeft op een bericht dus meteen eronder , zou je dan de knop Nieuw Antwoord willen gebruiken. Die zit links. Dus niet d knop Citeer. Dan staat het bericht er namelijk onnodig nog een keer. Dat hoeft alleen als je reageert op een bericht dat een stuk hoger staat. Als er berichten tussen staan. Dan is dat duidelijker. Bij rechtstreeks reageren is het niet nodig om te citeren. Het leest niet prettig als iedere keer een bericht onnodig dubbel staat. Mijn dank is groot
Leuk om te volgen, het gaat je prima af
- frequentsarah1
- frequentsarah1
en af en toe een corrigerende tik op de vingers.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
- frequentsarah1
