aansluiting van 2 shunts
- frequentsarah1
Re: aansluiting van 2 shunts
dit staat mij toch niet aan hoor !!
ik bedoel met die rode stekkers daarop en dan nog de draad (welke dikte's ? 1.5mm² ; 2.5mm² of 3.5mm²)
mijn idee was van de draden via de achterkant naar vooren te brengen en dan daar op de polen vast te schroeven ,...maar deze versie laat het niet ,ofwel moet ik de draden erom solderen en dan afschermen met een krimpkous en dan gaat dat wel ,maar is dat raadzaam in een camper ?
De beste schippers staan aan wal... Ik ook dus
Kun je de zekeringhouder niet langs achter van het paneel monteren, zodat je wel aan de zekeringen kunt, maar dat de draden aan de achterzijde van het paneel zitten.
In het paneel komt dan een groot rechthoekig gat.
Gegroet
Guido
Gegroet
Guido
- frequentsarah1
beste
heb ik ook al overwogen, maar dat gaat niet ,er is nergens een mogelijkheid om deze op het houten plaatje via de achterkant te bevestigen ,en de klemmen hebben ook een dikte ..
het properste zou zijn solderen en een krimpkous erover en zo dicht mogelijk bij de houder een gaatje boren waar de draad doorkan
Laatst gewijzigd door Dafluc op wo 27 dec 2017, 15:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd. Bij rechtstreeks reageren aub knop Nieuw Antwoord gebruiken.
- frequentsarah1
Er zijn nog zekeringhouders te krijg maar dan wel het oude model, ronde type zekering, die je kan schroeven. 8 zekeringen per doosje. Maar dan moet je hier wel roepen dat je die wil gebruiken en kunnen wachten op de postbode...
En hoeveel van die doosjes je dan nodig hebt.
Gegroet
Guido
Gegroet
Guido
- frequentsarah1
guido
heb je daar een foto van aub
Laatst gewijzigd door Dafluc op wo 27 dec 2017, 15:31, 1 keer totaal gewijzigd.
- frequentsarah1
kun je niet naast de aansluitingeen gaatje boren waar de schuifstekker ook door kan, en dan om de draad een rubbertule zodat het gat weer wat opgevuld is, draad van onder het paneel doorsteken aansluiten en rubber tule om de draad in het gat plaatsen.
dan krijg je dus links en rechts van de zekeringdoos 6 gaatjes van +-10mm misschien niet zo mooi als je gehoopt had, maar dat is dan het enige probleem.
en solderen mag en kan (oei ,daar komt commentaar op), als je maar zorgt dat de draden niet kunnen trillen dus goed beugelen vlak bij de verbinding., en zorgen dat het soldeer niet te ver in de draad doorloopt , de juiste kabelschoentjes en GEEN loodgieterssoldeer met soldeerpasta/sodeerwater gaan gebruiken maar elektronica harskernsoldeer.
ik zou gewoon de schuifstekkertjes gebruiken kleur in overeenstemming met de draaddikte.
Op zich maakt het toch niet zo'n verschil, of je stekertjes (GEEN CHINESE) gebruikt, of schroeven??
Met schroeven dien je ook een kabeloogje te gebruiken, en die steekt net zo ver uit als een stekertje
Gebruik geen chinese Alieexpres stekertjes. die zijn vrij zacht. ik heb er hier 50 en gebruik ze voor experimenten.
Als je de kabel wat heen en weer beweegt, komt er ruimte op.
overigens, bedenk ik me net; geen vaste kernkabel met knijpstekertjes, of oogjes verbinden!! gaat onherroepelijk fout.
- frequentsarah1
ik denk dat jij daarmee bedoelt flexible draad te gebruiken ?? sowie so
ik ga een test doen en kijk naar het resultaat
- frequentsarah1
o ja welke van draad zou ik hiervoor gebruiken van zekering tot schakelaar (korte afstand )
voor de "zware" gebruikers (zekering >15ampere) minimaal 4mm2(gele schuifstekkertje) dikker mag ook
voor de rest (zekering tot 15 ampere) minimaal 2,5mm2(blauwe schuifstekkertje), dunner zou ik zelfs in een camper niet eens gebruiken ook niet voor lichte verbruikers , een zekere mechanische sterkte is ook nodig/handig, en spaart tig soorten draad en stekkertjes!.
Laatst gewijzigd door Kroppie op wo 27 dec 2017, 15:41, 1 keer totaal gewijzigd.
- frequentsarah1
3,5mm2 bestaat officieel niet, wel 4mm2
de genormaliseerde reeks is 0,75, 1,0, 1,5, 2,5, 4,0, 6,0, 10, 16, 25, 35, enz
