Startaccu laden met zonnepaneel?
Marianjacques
Re: Startaccu laden met zonnepaneel?
Bericht door Marianjacques » za 18 mei 2019, 12:25
Ja...maar... meestal moet je wel het sleutelcontact aanzetten zodat de sigaretten plug werkt.
Maar ook andere zaken kunnen/ zullen dan doorgaans gaan werken... dus of het in een dergelijk geval verstandig is....is deel 2.
Bericht door Kroppie » za 18 mei 2019, 12:33
de HH accu zit meestal niet op de sigaretten plug aangesloten.
maar als zo,n plug op de hhaccu zit aangesloten en de laadstroom blijft beneden de +- 10 ampere dan kan dat zeker.
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, en geeft nooit problemen.
vmax
Bericht door vmax » za 18 mei 2019, 15:19
zet er gewoon een duo regelaar in kosten niet veel :wink:
voor de tandemas bezitters:
en Hymer bezitters
Bericht door Kroppie » za 18 mei 2019, 15:40
er word toch gevraagd de hh accu laden met een sigarettenaanstekerplug.?
Bericht door Peter LMC » za 18 mei 2019, 15:47
Het wordt een beetje verwarrend.
Dit veroorzaakt door Arthurius die inbreekt in dit topic met een andere vraag.
En dan lopen er 2 dingen door elkaar.
Want waar heeft het antwoord nu betrekking op. :?:
Bericht door Kroppie » za 18 mei 2019, 16:11
beetje begrip hoor, is die man zijn 1e berichtje, en een gericht goed antwoord is niks mis mee, en niets meer werk..
Bericht door Peter LMC » za 18 mei 2019, 16:30
Ik heb begrip. :cheers:
Bericht door Kroppie » za 18 mei 2019, 16:40
:cheers:
Symer
Bericht door Symer » za 18 mei 2019, 19:28
Dank voor je advies Jos.
Begrijp ik het goed dat ik inderdaad de pluspolen ook kan verbinden, zolang ik er extra diode/weerstand tussen plaats? En dan laden de zonnepanelen beide accu’s veilig op?
Grt
Hymer S550, 1991
Bericht door Kroppie » za 18 mei 2019, 21:37
als je de pluspolen met iets aan elkaar wil verbinden dan moet je wel die onderdelen gebruiken die in dat tekeningetje staan anders werkt het niet, niet zomaar een diode en een weerstand, of die standby lader gebruiken(https://www.jasicamp.nl/votronic-standb ... r3065/p738)
dan word de startaccu keurig en veilig bij gehouden door de zonnepanelen wanneer die de hhaccu bijhouden
Symer
Bericht door Symer » zo 19 mei 2019, 14:41
Hoi Jos,
Dank weer. Naar welke tekening verwijs je?
Ik heb momenteel een regelaar tussen boordaccu en zonnepaneel. Ik zou verwachten dat deze regelaar mijn twee accu’s als 1 grote accu ziet zodra ook beide plussen verbonden zijn.
Maar jij geeft dus aan dat zo’n Votronic standy lader nog tussen de twee pluspolen moet.
Is dat het dan? (en twee gelijke kabels erbij; de minnen met zelfde lengte en dikte verbinden als de plussen) ?
Hymer S550, 1991
Bericht door Kroppie » zo 19 mei 2019, 17:10
in mijn 1e antwoord aan jou staat onderaan een link als je die aanklikt verschijnt er een tekeningetje, een kroonsteentje met 2 onderdeeltjes.
als je een regelaar hebt die enkel de hh accu oplaad zal de startaccu niet meegeladen worden want bij stilstand van de motor zal de startaccu van de hh accu gescheiden worden.
enkel als de motor draait zullen beide accu,s gekoppeld worden, en worden dus enkel dan als 1 grote accu gezien, anders zou je niet meer kunnen starten als de hh of boordaccu eens te ver leeg raakt.
heb je een regelaar die de hh accu en de startaccu bijlaadt, dan zal er op die regelaar ook de startaccu aansluiting zitten en dan hoef je niets te doen .
ik noem hier hh accu en start accu , en bedoel dus dat de startaccu er is om de motor te starten en de andere startaccu gebruikt word als hhaccu, dat jij 1 en dezelfde soort accu gebruikt voor beide functies veranderd niets aan het gebruik van die accu.
Symer
Bericht door Symer » zo 19 mei 2019, 17:38
Snap ‘m, dank je. Tekening gezien! Die Votronic standby lader is dus alternatief daarvoor.
Klopt het trouwens dat je beter geen oude met nieuwe accu koppelt? Stel dat conditie van oude gewoon goed is, wat gaat er dan mis?
Hymer S550, 1991
Bericht door Kroppie » zo 19 mei 2019, 17:45
standby lader is alternatief voor dat tekeningetje, of dat tekeningetje is het alterntief voor de standby lader, net wat je wilt en zelf kunt.
met laden koppelen geeft geen probleem, met gebruik van gekoppelde accu,s kan de slechtste accu het eerst leeg raken en dan de goede accu meeslepen.
gekoppelde verschillende accu,s die niet geladen, en niet gebruikt, worden gaat ook niet goed want door zelfontlading zal de ene sneller leeg raken dan de andere en dan gaat de beste de slechtste opladen met als gevolg sneller leeg zijn van beide accu,s, e.e.a. heel simpel uitgelegd.
