Stunten met shunten...
Re: Stunten met shunten...
Ja sorry, verkeerde bijlage . Kan hem niet meer weg krijgen ook.
En Jos is er als de kippen bij om de spot te drijven .
Maar de goede bijlage staat er ook bij.
Groet uit de laars van bella Italie.
@Bob47
Ik heb er gewoon twee shunts in serie inzitten. Eerst de Victron shunt van de BMV 700 meter en vervolgens de originele MP shunt. Geen verstoring te bekennen.
La Passione Passa dal Cuore
Zou heel goed kunnen. Als de shunt input " galvanisch gescheiden " is (wat bij een goed ontwerp zo is) dan heb je er geen last van. Kun je de shunt overal zetten.
Ok, mijn leverancier zei dat Vicron shunts nooit problemen geven wat dat betreft. Hij had gelijk. Maar hij drukte me wel op het hart om de zwaarste shunt, de Victron, voor de lichte shunt te plaatsen.
Maar ik ben ervaringsdeskundige, niet belemmerd door enige kennis.
Re: Stunten met shunten...vervolg
Had ik zo,n mooie meter besteld:
Werkt hij maar 1 kant op; alleen laden. je kunt m wel de ontlading aan laten wijzen, maar dan moet je de aansluitingen op de shunt omdraaien. Dat is wat lastig, want die zit onder de bijrijdersstoel.
Kan dat automatisch? Ja. Zie de bovenste tekening:
Hier schakelt het relais, afhankelijk van de D+ van de dynamo. Staat daar spanning op, geeft hij de lading aan, valt de spanning weg, - motor uit- geeft hij de ontlading aan.
Kan dat ook anders, zonder relais? Ik denk het wel. in feite is het (langzame) wisselstroom wat uit de shunt komt. Dan weer plus dan weer min. Hier hebben ze gelijkrichters voor bedacht.
Zie tek 2
Alleen,....... de spanning is heel laag. Komt deze wel over de drempelspanning van de gelijkrichter diodes heen? En zo niet is er een andere oplossing?
Die vraag leg ik voor aan de gediplomeerde electronici
Zie tek 2
- JoopBrekken
De diodebrug gaat zeker niet werken. Spaningsval over de diodes is veel hoger als die over de shunt.
Let op! Sommige meters mag je niet voeden met de meetspanning. Toch proberen? Bij mij resulterde dat in een rookwolkje.....
nog een metertje bij bestellen, 1 voor erin, en 1 voor eruit
Waarom kan mijn Victron VM700 wel zowel lading als ontlading tonen op 1 shunt.?
uitgebreidere electronica, en een (iets) hogere prijs.
Zo gelukkig wilde ik ook worden
Is er een vervanger voor diodes, die hetzelfde doen, maar dan zonder de spanningsdrempel?
Zon ouderwetse metalen gelijkrichter?
Ja, een scheiding relais, geschakeld door D+
Laatst gewijzigd door Bob47 op zo 28 okt 2018, 22:01, 1 keer totaal gewijzigd.
ik denk dat zo,n seleen gelijkrichter de grootste drempel heeft van allemaal, maar mss ook niet, ik weet het niet.
maar misschien is er een type mosfet met een heel lage voorwaartse spanningsval.
