Tweede huishoudaccu plaatsen
Beste mede camperraars,
Met zoeken kom ik er niet uit.
Ik heb de volgende vraag:
In onze Hymer Tramp zit een huishoudaccu van 80 amp.
Deze wordt geladen door het Electro blok EBL 100-2
Ik wil een tweede huishoudaccu plaatsen.
De eerste accu zit onder de bestuurdersstoel (er is geen ruimte om een tweede of een grotere accu te plaatsen)
Nu wil ik achter de bestuurderstoel een 2e accu plaatsen.
(als iemand dit reeds gedaan heeft graag een foto.)
Ik weet dat ik twee nieuwe accu’s moet aanschaffen i.v.m. met overhevelen.
Mijn vraag is: kan het Electro blok het aan om twee accu’s te laden?
Het zal gaan om 2x 12volt 80 amp. Gel accu’s
Ik hoor graag van u.
Re: 2e huishoudaccu plaatsen
Volgens mij wel, ik heb een EBL 99G(?) en ook 2 accu's. Bij staan ze samen onder de bijrijdersstoel, dwars geplaatst tegen elkaar aan.
Het zal langer duren, voor de 2 accu's vol zijn. Volgens mij is dat ebl 18A. Theoretisch was je
lege accu binnen 5 uur weer vol. Nu direct gaat dat bij 2 lege accu's 10 uur duren...
Geeft dus niets, kom je om 18.00 uur aan op de camping en ga je de volgende ochtend om
9.00 uur weer weg, dan heb je nog 15 uur kunnen laden.
Mijn lader is 20A, 3A gaat naar de startaccu. Dus 17A naar mijn accu van 230Ah. Maar die
accu's zijn natuurlijk nooit leeg, dus is de benodigde laadtijd ook korter.
Met die ebl moet dat kunnen, zoals aangegeven zit er een lader in van 18 Amp.
Maar let erop dat hij ingesteld kan worden op natte loodzuuraccu en gel, dus niet voor agm.
Als je een tweede accu gaat plaatsen dan wel de aansluitingen juist maken.
dus de plussen aan elkaar en de minnen aan elkaar en dan de plussen van alle apparaten(gebruikers en laders) op de plus van de ene accu, en de minnen (en ook de min van de eventuele massa aansluiting) op de min van de andere accu.
Deze gegevens kwam ik tegen in de gebruiksaanwijzing:
Batterie-Ladung bei Netzanschluss
Wohnraumbatterie Ladekennlinie IUoU Ladeschluss-Spannung 14,3 V Ladestrom 18 A Spannung für Erhaltungsladung 13,8 V mit automatischer Umschaltung
klopt dus 18 amp. laadspanning.
ik ga aan de slag.
allemaal bedankt voor de genomen moeiten.
top zo'n camperforum!
ik ga aan de slag.
De klus is klaar.
De 2e huishoud accu is geplaatst onder de bijrijders stoel.
Beide accu’s zijn tegelijk aangeschaft, het gaat hier om 2 Victron gel accu’s van 90 AMP. Per stuk
De accu’s zijn parallel aangesloten met 16 kwadraat kabels.
Met de plus van accu 1 en de min van accu 2 zijn de gebruikers aangesloten.
Tevens heb ik een accu monitor geplaats.
Re: Tweede huishoudaccu plaatsen
De instalatie is de laatste weken uitvoerig getest.
En werkt zeer goed. We kunnen rustig 4 dagen zonder 220 volt en/of te rijden.
Als er redelijk licht is zijn de accu's aan het eind van de dag vol.
Met het zonnetje erbij zijn ze voor de middag weer vol.
Zeker de accumonitor vind ik echt geweldig.
Deze geeft goed aan hoelang we nog zonder rijden of een stopcontact kunnen.
Uiteraard geeft de monitor presies aan hoeveel we gebruiken.
Ik heb gekozen voor een bleutooht accumonitor.
Het voordeel hiervan is dat de installatie heel eenvoudig is.
Je leest hem op je telefoon af.
Netjes,
ooit lang geleden heb ik besloten hetzelfde te doen. Goed om te zien dat het bij jou werkt.
Als mijn bus straks terug komt van de spuiter ga ik je na doen
groet, Floris!
rondreizend in een VW Bus T3 Syncro uit 1988 afgewisseld met een Land Cruiser 90 met een daktent.
Meer over mijn bussen: http://beakerbus.nl
