zonnepaneel en hefdak
Re: zonnepaneel en hefdak
Je hebt de doorvoer heel netjes weggewekt, op de foto niet te zien.
Mb marcopolo westfalia2002
Deze panelen kennen geen traditionele doorvoer, tenminste het kan wel, maar het hoeft niet. Je kunt dwars door het paneel naar beneden boren. Het zijn oorspronkelijk maritieme panelen die overloopbaar zijn. Aan dek heb je liever geen onnodige obstakels.
La Passione Passa dal Cuore
netjes gedaan hoor
Bij mijn MP (ook W639) heb ik de bekabeling (6mm2) eerst naar de afdekking van de hefdakcilinders gevoerd. Je zit dan net buiten het binnendak, ruimte genoeg en dus geen bedrading in het zicht aan de binnenzijde. Als het dak openstaat zie je dus wel een kabelgootje naar de achterzijde lopen.
Vervolgens de kabel naar de achterzijde van het hefdak geleid en naar binnen gevoerd. Vervolgens in de goot boven de schuifdeur naar de B-stijl naar beneden getrokken. (De airbags zitten verder naar voren).
Vervolgens op het demonteerbare paneel van de accu op de bijrijdersstoel de MPPT75 zichtbaar geplaatst en uit het zicht: de bluetooth module. Werkt prima en met 1 Lensun 100WP paneeltje ben ik tevreden. Mijn paneel is geplakt en gekit en er ligt na 2,5 jaar nog uiterst netjes bij.
(helaas geen foto's direct beschikbaar)
Mercedes Benz V-Class V250 Marco Polo/size]
Ook een mooie oplossing Steve, wellicht kun je toch een foto maken en plaatsen?
Toch maar even m'n dropbox volgeladen... (weet niet waarom je geen pics hier krijgt, maar dat kan iemand mij vast nog wel eens uitleggen)
Van bovenaf gezien, bedrading gaat schuin rechts naar beneden, loopt langs de cilinder van het hefdak naar achteren en gaat daar naar binnen
https://www.dropbox.com/s/y21dt3s5ge4ev ... 3.JPG?dl=0
van binnen gezien, op het voeteneind zit een kabeldoorvoermogelijkheid:
https://www.dropbox.com/s/xj5c5lx3a0pc0 ... 1.jpg?dl=0
aan de onderzijde van de kabeldoorvoer:
https://www.dropbox.com/s/eo2r1fpkojd6t ... 2.jpg?dl=0
Bedrading heb ik achter de goot gelegd waar ook de verlichting doorheen gaat, kabels netjes vastgebonden
https://www.dropbox.com/s/1djpf05wjnpri ... 7.jpg?dl=0
Bedrading heb ik NIET door de B-stijl gevoerd (omdat ik dan met het oprolmechanisme van de gordel zat, maar tegen het metaal geplakt, achter de hardkunststof binnenbeplating, dan naar voren gevoerd naar het demonteerbare paneel voor de hh-accu.
https://www.dropbox.com/s/315jreqbsws7u ... 4.jpg?dl=0
Uiteindelijk is dit dan wat je te zien krijgt als je de deur opendoet:
https://www.dropbox.com/s/ro489m1sb0ie2 ... 6.JPG?dl=0
Is de deur dicht, dan merk je er helemaal niets van.
Ik ben er blij mee..
Helaas zijn de foto’s niet te openen. Ik heb geen account daar.
Ik heb mijn bekabeling geheel binnendoor lopen. Voor het grootste deel is het in de carrosserie weggewerkt, deels loopt het via een kabelgoot. Wel binnendoor via de B-spijl naar beneden. Een overvloed aan ruimte daar en zeker geen last van het gordelmechanisme.
Nu zou ik het toch weer anders doen. Van achter naar voren via de kabelgoot en pas bij de B-spijl binnendoor naar beneden. De goot die ik gebruik heb, alu profiel, valt nauwelijks op.
jammer, wellicht een instelling, later nog maar eens kijken. Ik hoor graag de suggesties.
Kon de foto's via dropbox openen, dank, geeft mij een beter beeld hoe je het hebt opgelost. Grtz.
Vitobus.
Je schrijft dat je een w638 hebt? Ik verwacht dan ook Mercedes?
Wij ook, van 97. Onder de bestuurders stoel. Zit het relais naar de HH accu. Had je hier de kabel toch op kunnen zetten.
Hoi, idd de w638 mb vito.
Hier de kabel van de zonnepaneel regelaar rechtstreeks op de polen van de hh accu bevestigd. Werkt tot nu toe zonder problemen.
natuurlijk werkt dat zonder problemen, het is de beste manier.
@jansloos, ik las je vraag niet nauwkeurig genoeg;): die variant heb ik niet uitgeprobeerd.
@Steve T
Wij hebben min of meer dezelfde route gevolgd. Alleen kon ik niet onder die achterplank komen (heb ook geen doorvoermogelijkheid?) en sowieso niet in het eerste stuk van het metalen deel waar ook de lampbedrading in zit. De uitstroomopening van de achterste airco zat me in de weg. Dus ik ga het eerste deel bovenlangs middels een alu draadrail.
Mijn regelaar zit overigens aan de andere zijde van de stoel, samen met een BMV 700.
Misschien dat er verschillen zijn in versies, ik heb de eerste versie van de W639, jij de tweede/MOPF? daarvan heeft Westfalia in het interieur iets gedaan (sowieso de bekleding, wellicht ook dit soort dingen. Ik heb een schuifdakje in m'n dak, de bedrading daarvan loopt ook via de achterzijde, heb jij dat ook?)
Het gaat erom dat het naar je zin is. Volgens mij heb jij daar alle reden toe
(jij rijdt ook motor begreep ik?)
