Alternatief controlepaneel
Re: Alternatief controlepaneel
voor een soortgelijk iets, http://www.solaranzeige.de geen kundennumer nodig gewoon nachbau aanklikken, en registreren kost niets dus interesse ? doen!.
ook mooi nu nog enkel voor het tonen van de zonnepaneel gegeevens, wel interessant.
is komleet met onderdelenlijst en montage handleiding en andere gegevens, ik heb alle spullen en sw , moet er alleen nog aan beginnen, is iets voor een regenachtige winterse zondagmiddag
Dank je Jos, dit is de eerste keer dat ik hoop dat het gaat regenen
lijstje:
1 x 1316978 Raspberry Pi 2 Model B
1 x 1325789 Aluminium Gehäuse
1 x 986680 HDMI Kabel
1 x 399333 VESA Befestigungsplatte
1 x 973569 USB Anschlusskabel
1 x 678068 USB Stromkabel
1 x 1210386 220 Volt Steckdose mit USB Stromversorgung
1 x 284241 micro SD Card 16GB Class 10 mit Adapter
1 x 1400380 V7 24 Zoll Monitor
1 x Solar Regler Ihrer Wahl. Z.B. MPPT BlueSolar 75/15 von Victron Energy
Alleen een monitor scoren, de 220v stekker kan achterwege blijven..
lijstje:
Dank voor alle complimenten, erg leuk om te lezen!
Voor de techneuten onder ons hierbij het schema van de de hoofdunit met het display en de externe 230V meetmodule.
Ik ben nog bezig met de Solar(PV) meetmodule dus daarvan moet ik het schema nog tekenen...
Ik maak overigens gebruik van een Arduino Mega 2560, met een 5 inch CTE CPLD+SDRAM en FontIC.
Hierdoor kan ik vooraf al mijn afbeeldingen in het geheugen van het display zetten en hoef ik de afbeeldingen alleen nog maar aan te roepen in mijn programma. Er zit ook een Windows programma bij waarmee je de afbeeldingen gemakkelijk in het display kan laden. Daarnaast heeft het ook een touch-functie, maar die gebruik ik eigenlijk niet.
Remon
/EDIT: schema is geupdate (solar module bijgetekend)
Remon
- Schema-DisplayUnit.png (110.8 KiB) 1366 keer bekeken
Laatst gewijzigd door RemonDePemon op do 29 jun 2017, 11:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Die doen het met een 24" TV schermblizard schreef:...1 x 1400380 V7 24 Zoll Monitor
5" is te klein om aan te beginnen. 7" lijkt me minimaal maar vandaag wil je toch snel 10" hebben voor zoiets.
Bedankt voor het schema Remon !
Wij hebben het liefste zo min mogelijk de TV aan in de vakantie .kampo schreef:Die doen het met een 24" TV schermblizard schreef:...1 x 1400380 V7 24 Zoll Monitor
Ik ben trouwens voor een 5 inch scherm gegaan omdat deze nog net in het bestaande gat paste, dan hoef ik niets te boren of zagen in mijn camper. Het frontpaneel heb ik professioneel laten maken bij Schaeffer AG in Duitsland, betaalbaar voor enkele stuks en goede kwaliteit. https://www.schaeffer-ag.de/en/
Remon
Misschien zou de inzet van twee schermpjes een oplossing kunnen zijn. Wat is trouwens het opgenomen vermogen van het geheel?
Bedankt voor de link naar die Duitse leverancier, heel nuttig.
Welke pakket heb je gebruikt voor het schema?
Ziet er zeer professioneel uit, schitterend! En ja, je hebt ook mij gemotiveerd om zoiets te maken...
Carado I-338, Fiat 160 pk automaat, model 2021
Ingeruild:
Hymer Exsis-572 (01-2013 - 09-2020)
Ingeruild:
Er gaat een nieuwe wereld voor ons open!
De volgende vraag wordt natuurlijk:
De programmering
Dank.
De programmering
Dank.
De software is eigenlijk vrij simpel.
Via de grote stekker komen vanaf de EBL een aantal signalen in één keer binnen. De shunt in de EBL produceert 1mV per ampere en met de MAX4377 wordt deze potentiaal vrij 100 keer vesterkt en gemeten. Via A4 wordt de stroom de accu in gemeten en via A5 de stroom de andere kant op. Via A6 en A7 worden de spanningen van de woon en voertuigaccu gemeten. Via A13 wordt gemeten of de 230V lader in de EBL is aangesloten. Via A14 wordt de lichtsterkte in de camper gemeten. Als het donker is gaat de verlichting van de TFT display namelijk uit, andere kunnen wij daar niet van slapen.
De display hangt met een 40 aderige kabel (hardddisk verleng kabel) aan de print. Via A0-A3 wordt het niveau in de schoonwatertank gemeten. Via A8-A11 de vuilwatertank. De standaard HC-05 Bluetooth module hangt aan de seriele aansluiting van de processor. Hierdoor kan ik de software draadloos aanpassen en langs dezelfde weg debug data of foutmeldingen meelezen op mijn PC, tablet of telefoon. Ik heb verder nog geen toepassing voor de BT verbinding bedacht.
Aan de processor hangt ook nog een I2C digitale temperatuur en vochtigheidsensor die de binnentemperatuur meet. Ook een Real-time clock module met een 3V backup batterij zodat de tijd niet steeds hoeft te worden ingesteld.
Dan zijn er dus twee losse modules, een 230V module en een module voor de zonnepanelen. Deze modules hangen direct aan een seriele UART ingang van de processor en sturen ongeveer iedere seconde hun data. De processor pikt de data op en toont deze op het display.
De 230V module is standaard module van ebay met als typenummer PZEM-004, dat moet je kunnen vinden. Een aparte processor vraagt de data uit de module op en meet tevens de buiten temperatuur en luchtvochtigheid. Ik heb de sensor achter het rooster van de koelkast vastgeschroefd. Natuurlijk bij de onderste, want anders is de lucht altijd lekker warm door het verwarmingselement van de koelkast. De 230V module stuurt alle data continue door naar de centrale processor.
De Solarmodule meet op dit moment alleen nog de stroom en spanning vanaf het zonnepaneel. Dat doe ik door deze informatie uit te lezen uit de regelaar. Ik ben er nog mee bezig, dus als ik eruit ben dan post ik dat later nog. Ook heb ik een luchtdruk sensor toegevoegd want dan kan het weer enigsinds voorspellen. En het klopt ook nog redelijk! Ik gebruik als sensor een BMP180.
Later meer!
Later meer!
Jeetje, dit is mooi. Kun je hier ook je flatscreen voor gebruiken?
La Passione Passa dal Cuore
Omdat de interesse zo groot is deel ik de informatie te ik heb, hopelijk zijn er meerdere die dit ook leuk vinden om te bouwen.
Morgen gaat het zonnepaneel op het dak en moet alles werken. Daarom vanmorgen de laatste hand gelegd aan alles. Ik heb in het schema (zie eerdere post) nu ook het zonnepaneel deel bijgetekend. Ik heb een kleine modificatie gemaakt aan de regelaar, zie file. Vervolgens alles op mijn houten plankje gemaakt en getest.
Hieronder nog wat foto's met commentaar
- Centrale unit detail
- IMG_7378.JPG (242.6 KiB) 1363 keer bekeken
- Plankje dat achterop de bijrijdersstoel komt met een meter en stopcontact die met mijn 230V inverter zijn verbonden, de Solar laadregelaar en de MT-1 display
- IMG_7376.JPG (258.21 KiB) 1363 keer bekeken
- Specificaties en modificaties
- PVmodule.jpg (145.59 KiB) 1363 keer bekeken
Petje af en een diepe buiging, ziet er schitterend uit.
Remon, hou er rekening mee dat je nu een aantal flinke sluipverbruikers hebt ingebracht. Een LM7805 met wat erachter hangt is niet erg energie zuinig. Iets van 100mA per unit, zou me niks verbazen. Wat heel veel is. Ik zit ook vol bewondering mee te lezen en zelf wil ik de boel via een voedinglijn vanaf de arduino plek voeden. Het idee wat nu bij me leeft, is een vertraagd afvallend vertraagd relais. Met een druk op een schakelaar (die terug veert) start het geheel.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
