De hoofdunit is voorzien van een schakelende voeding (rechtsboven in het schema) die daar alle +5V levert. Het rendement van dit soort voedingen is zeer hoog (produceren weinig warmte). De twee externe modules (230V en PV/solar) krijgen de accuspanning aangeboden en ter plaatse gebruik ik de een 7805 voor de +5V. Ik heb hiervoor gekozen vanwege de geringe stroomopname van de modules (ca. 20mA per stuk). Bij 20mA en een verschil van 9V (14-5) moet de 7805 dus 180mW dissiperen in warmte. Dat verlies is gering. Een tweede reden om hiervoor te kiezen is de kabellengte van de centrale module naar de externe modules. Zou ik de +5V van de centrale unit gebruiken, dan blijft er aan het einde van de kabel te weinig spanning over voor een betrouwbare werking.Arie55 schreef:Remon, hou er rekening mee dat je nu een aantal flinke sluipverbruikers hebt ingebracht. Een LM7805 met wat erachter hangt is niet erg energie zuinig. Iets van 100mA per unit, zou me niks verbazen. Wat heel veel is.
Ik snap niet goed wat je hier bedoelt. Wat wil je met de Arduino doen en wat is het doel van het relais? Heb je ook een EBL of niet?Arie55 schreef:Ik zit ook vol bewondering mee te lezen en zelf wil ik de boel via een voedinglijn vanaf de arduino plek voeden. Het idee wat nu bij me leeft, is een vertraagd afvallend vertraagd relais. Met een druk op een schakelaar (die terug veert) start het geheel.
Tot slot nog een foto van het recent ingebouwde paneel achterop de bijrijdersstoel. Daarop de laadregelaar van de zonnepanelen, een display met solar informatie en de output van mijn 230V omvormer als ik geen "walspanning" heb.
