Review EZwi-fi V4
Re: Review EZwi-fi V4
En ik heb hem!!!
Momenteel aan het testen op een camping in de Harz en ook al staan we in een hoekje, ik heb wifibereik
Omdat ik eerder geen tijd had, alles in de doos meegenomen en vanmiddag pas uitgepakt. Het is dus inderdaad plug and play.
Kaartje op de camping gekocht, antenne op het dak, ingelogd op EZ wifi.
Enigste onhandige tot nu toe: de plek van het wachtwoord onderop, ik heb het apparaat nu 3 keer op zijn kop gehad (laptop en 2 telefoons)
- Mickel Moen
Als het goed is, onthouden jouw telefoons en laptop het wachtwoord.
Veel plezier met de EZ.
Ik heb hem vast in de camper.
Sticker met password in kleding kast.
Off topic: Geert goed geslapen op Taniaburg je stond naast ons.
Wij moesten vroeg weg anders had ik mij wel even gemeld.
- pepon
Bij dakluik doorgevoerd.
EZ vast gezet.
Ik moet de draden nog wat fatsoeneren.
Heb wel gemerkt na 3 weken testen dat sommige programma's op de laptop moeite hebben met de wifi signalen.
Bijvoorbeeld heb ik gemerkt dat de McAfee Webadvisor sommige wifispots blokkeert in de omgeving en wordt het eigen EZ Wifisignaal onstabiel.
Verder heb ik in alle firewalls de EZ netwerklocatie http://192.168.93.1/ toegestaan, om eventuele blokkades te voorkomen.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
- Mickel Moen
@kubo
Mooi plekje Taniaburg. We waren op doorreis naar huis vanaf Terschelling. Uiteindelijk is Leeuwarden vlakbij voor ons, maar we hadden 's avonds een feestje in Leeuwarden. Ook dan is het weer ideaal om een camper te hebben.
Laatst gewijzigd door Mickel Moen op vr 30 jun 2017, 16:57, 1 keer totaal gewijzigd.
@Michel Moen
Zaten die inkepingen in je dakluik er al Ron??pepon schreef:Antenne op het dak geplaatst.
Groet, Ron.
Ik heb nu de antenne via het dakluik erop gezet en het draadje door een kiertje gefrommeld..
Ik vind dit van jou wel een nette oplossing.
Al wacht ik zelf met definitief de antenne plaatsten tot we een keuze voor een maxxfan hebben gemaakt. Dan kan ik de draad misschien daarlangs laten lopen (die heeft natuurlijk ook stroom nodig en heb ik maar 1 witte strip over het plafond.).
- Mickel Moen
Update.
Na veelvuldig testen werd het tijd om de EZ een vast plekje in de bus te geven. In een compacte bus als de T5 is het het mooist om de dingen een vaste plek te geven. Kon ik de EnGenius nog in het hefdak hangen. Dat kan met de EZ niet. Natuurlijk wel de externe antenne.
Het mooiste plekje is achter de voorstoel tegen het keukenblok. Daarvoor is het echter beter om twee externe antennes te hebben. Dus heb ik er nog een bij besteld.
Nu had ik bij de EZ ook nog een losse mini USB wifi dongel ontvangen. Deze is bedoeld, om als er nogal wat buren op hetzelfde kanaal zitten om voor je eigen netwerk een eigen kanaal te kiezen. Dat ziet er zo uit in de interface van de EZ:
Dit screenshot vanmiddag thuis genomen. Je ziet, dat een zestal gebruikers op hetzelfde kanaal zitten. Als iedereen op de camping dus op hetzelfde kanaal zit waarop de camping ook nog eens uitzendt, dan kan dit interferentie veroorzaken. Het kan dus handig zijn om je eigen netwerk op een ander kanaal te zetten. Dat kan met de dongel. Overigens zal het in de meeste gevallen wel meevallen, dus adviseer ik het eerst maar zonder de dongel te doen.
Nu heeft de EZ maar een usb ingang en daar zit de HUAWEI dongel met de simkaart al op. Dus heb ik bij Conrad een USB-hub besteld waarvan de voeding op 12 V kan. De hub werkt overigens ook zonder aparte voeding rechtstreeks op de EZ. Ik geef echter toch de voorkeur aan externe voeding.
Vervolgens het kanaal op 13 ingesteld. Zoals je kunt zien op dit screenshot.
Vervolgens alles gemonteerd. Het netje is voor de antennes als ze niet in het dak hangen.
Met de antennes in het hefdak aan de lussen in het dak.
Laatst gewijzigd door Mickel Moen op vr 30 jun 2017, 23:48, 1 keer totaal gewijzigd.
- pepon
@Reny
De inkepingen heb ik er voorzichtig ingezaagd tot aan de rubber afdichting.
Het gaatje iets opgeruimd zodat de antenne aansluiting er doorheen kon.
Daarna deze met veel gepiel door het dakluik heen geleid.
Maar is nu haast onzichtbaar vanuit de camper.
Groet, Ron.
Groet, Ron.
- Mickel Moen
Op het weetjewelforum kreeg ik een opmerking over de stand van de antennes.
Eerst moet ik zeggen, dat de foto nogal vertekent. De antennes hangen redelijk vertikaal. Ik heb diverse "standjes" geprobeerd. O.a. Dat ze rechtop staan, door ze met de punt naar boven in de lus te zetten. Ik heb geen verschil tussen staand en hangend kunnen ontdekken in signaalsterkte van diverse hotspots.
Zou het echt wat uitmaken?
Het beste is dus de staafantenne zuiver verticaal te maken.
Hoe groener hoe beter de werking.
Deze komt van een zelfbouwer en die heeft hem zodanig gemaakt dat ie iets naar boven of beneden gaat, naargelang dat je de aansluiting boven of onder neemt. (Noorderkempen)
Ik ben benieuwd naar jullie mening in deze ook wat de opstelling in relatie met de vorm betreft.
Geert
Interessante materie. Heb je ook een link naar de 12 v Usb hub van Conrad? Ik ben op zoek naar een dergelijk apparaat en tref alleen exemplaren aan waar een 5v netadapter bij zit.
Groet Arie
Groet Arie
Knaus Sun Ti 650 ME, Renault Master 3.0 L, dCi 140
- Mickel Moen
