Airco op 12 volt dauwpuntkoeling
Re: Airco op 12 volt dauwpunt koeling
Deze Neil airco is een indirect systeem met dus een warmtewisselaar erin.
Wat voor soort warmtewisselaar dit is blijft onduidelijk.
Wel duidelijk is dat de 2 luchtstromen in de warmtewisselaar strikt gescheiden blijven.
Info uit de technisch info vh apparaat:
.....Bij directe koeling is de relatieve vochtigheid hoog, wat bij hogere temperaturen het comfort verlaagt.
.....Dauwpuntkoeling wordt uitsluitend als indirect werkend systeem geleverd.
Bij een dauwpuntkoeler blijven (ventilatie)lucht en water altijd strikt gescheiden van elkaar.
Indirect koelen heeft te maken met het via een tweede luchtstroom benutten van de gekoelde lucht.
Indirecte dauwpuntkoelers bestaan uit een tegenstroomwarmtewisselaar, die aan de buitenzijde een hygroscopische en vochtopnemende laag heeft die wordt bevochtigd. Proceslucht stroomt langs deze laag, die hierbij vocht afstaat door warmte te onttrekken aan ventilatielucht (die aan de binnenzijde van de warmtewisselaar stroomt).
Adiabatische indirecte koeling is tot nu toe de meest efficiënte koeling.
Hierdoor wordt het veel toegepast op plaatsen waar veel warmte wordt opgewekt bijv data centers.
Hier worden COP waardes gehaald tussen 8 en 10. Een goede warmtepomp haalt COP waardes tussen 2,5 en 3,5.
Toepassing in datacenters geeft wel aan met deze koeling absoluut geen contact is tussen het koelmedium (water) en de te koelen ruimte.
Ik denk dat het downseizen naar camperkoeling nog een grote uitdaging is.
Lukt dit, dan is er een koelsysteem wat hooguit 30% van de energie gebruikt van de huidige airco's.
Johan en Ina Gols
We kunnen wel vreselijk moeilijk doen over vocht dat deze koeler zou veroorzaken maar in het koelere jaargetijden, waar we het meeste last van vocht hebben, is de koeler helemaal niet benodigd dus ook geen extra vocht.
En in de warme periode dat we hem wel zouden willen gebruiken kunnen de ramen en luiken toch open en zijn we dat eventuele vocht zo weer kwijt.
In mijn ogen is er helemaal geen probleem maar wordt het hier geschapen.
Inderdaad, bij nadere bestudering van deze koeler, kom ik ook tot de conclusie dat het een indirect systeem, dus met een warmtewisselaar, gaat. Hierbij is er dus ook geen extra vocht wat in de camper terecht komt.
Hij is dus anders dan die welke ik zelf heb gehad. Misschien was ik iets te snel met reageren.
Als hij dan ook nog goed koelt, is het enige nadeel dat je de boel niet kan omkeren en hem ook als verwarming gebruiken zoals een gewone klimaatbeheersing.
Hallo Hoofdnoorman,
En waar zie je dat het hier met de "Neil Camper" versie een indirecte werking betreft ?
Zelf kan ik op de Argentijnse website enkel een filmpje vinden
waar de directe koeling (dus met kans op vocht in de luchtstroom) te zien is.
Nogmaals, zelf heb ik enkel dit type van koeling teruggevonden bij een 7 tal verschillende merken.
Nog nooit zo één met een gesloten warmtewisselaar. Maar het zal wel ergens bestaan zeker.
Ik ken die toestellen van uit de vrachtwagen wereld.
Op het filmpje van de site zie je de werking
https://www.youtube.com/watch?v=ffgR7ddev5I
Hallo ik ben nieuw hier op dit forum.
Ik ben op zoek naar een koeler voor in m’n camper.
Ik lees hiermee wat dingen maar nog niet echt wat ik nodig heb om een goed idee te krijgen.
Ik zoek denk ik naar koeling voor camper door waterverdamping.
Kan iemand mij zeggen wat het beste systeem is?
Hoeveel kan zo een apparaat koelen? Het is bijvoorbeeld 30 graden buiten wat voor graden koeling kan ik dan verwachten van zo’n apparaat?
Alvast bedankt voor jullie meedenken en reacties.
Dit staat in de beschrijving van voornoemd apparaat
Een airconditioner die werkt op basis van verdampingskoeling verdampt water. De daling in temperatuur hangt af van het weer: bij een hoge temperatuur en lage luchtvochtigheid is de koeling het grootst. Met dit product, kunt u de temperatuur in een warm en relatief vochtig klimaat gemiddeld met 10 graden laten dalen. In een warm en droog klimaat zou 20 graden mogelijk moeten zijn.
- de Jonckheer
Je zit er volkomen naast. Er komt geen sprankje vocht naar binnen omdat de ventilator binnen zit en de bevochtiger buiten, strikt gescheiden. Ik heb zo'n systeem op mijn laatste caravan gehad en dat beviel uitstekend mag ik wel zeggen al is het minder effectief als een echte airco.Hoofdnoorman schreef: ↑di 01 nov 2016, 23:56Ik wil er graag nog even op ingaan, zonder verder over voor of nadelen te gaan spreken.
De afkoeling wordt nu eenmaal verzorgt door de lucht door een membraam ( van welke aard ook) te sturen. Die membraam wordt bevochtigd door water, welke normaal gesproken door een pompje uit een apart watertankje wordt natgehouden. De warme lucht wordt daardoorheen geblazen en neemt het vocht in het membraam op. Hierdoor koelt de lucht dus af en gaat dan de camper in.
Mijn stelling in deze: Als je het tankje met 10 liter water moet vullen en deze is leeg na een dag gebruik, dan zit die 10 liter water toch echt in de camper hoor.
Overigens Ralf, ik was echt, door jouw aanprijzing van deze airco, in de veronderstelling dat jij niet wist dat dit systeem al sinds lange tijd werd toegepast in campers en caravans. Dus sorry voor het misverstand.
Maar met het voordeel dat het veel minder electra gebruikt, een "echte" airco kun je wel vergeten als er geen 230 volt beschikbaar is maar deze zou ook op de batterijen kunnen met een zonnepaneel.
Fijn hoor Nico! Reusachtige kerel om nog eventjes na te schoppen. Tsjonge, dikke pluim!!de Jonckheer schreef: ↑zo 15 jul 2018, 12:47Je zit er volkomen naast. Er komt geen sprankje vocht naar binnen omdat de ventilator binnen zit en de bevochtiger buiten, strikt gescheiden. Ik heb zo'n systeem op mijn laatste caravan gehad en dat beviel uitstekend mag ik wel zeggen al is het minder effectief als een echte airco.Hoofdnoorman schreef: ↑di 01 nov 2016, 23:56Ik wil er graag nog even op ingaan, zonder verder over voor of nadelen te gaan spreken.
Voor het gemak mijn latere reactie maar overgeslagen?Hoofdnoorman schreef: ↑vr 04 nov 2016, 0:49Inderdaad, bij nadere bestudering van deze koeler, kom ik ook tot de conclusie dat het een indirect systeem, dus met een warmtewisselaar, gaat. Hierbij is er dus ook geen extra vocht wat in de camper terecht komt.
Ik betrap mezelf er ook wel eens op, reageren op een oud topic en dan later er achter komen het al achterhaalt was.
Dan hoop ik maar dat er nog niet op mij gereageerd was en dan maar snel weer verwijderen.
