Spokerij in het elektrisch T5, dus niet met vakantie...
Re: Spokerij in het elektrisch T5, dus niet met vakantie...
maar wat cosmetica(reinigend en verzorgend) spray is goedkoper en makkelijker dan een definitieve oplossing ws ,en zo blijf je aan het prutsen .
gewoon 1x goed oplossen , en niet blijven klieren met slotspray en slot snel of langzaam draaien , rommelen aan de sleutel o.i.d. , straks sta je onderweg ergens , en doet niets het meer .
mijn laatste reactie in deze .
- ducati 900
Alle codes die uitgelezen zijn wijzen in de richting van het contactslot/ schakelaar.
Wel nu Jelle kan je dus nog goedkoper/ouderwetser oplossen, greep onder het dashboard draden los en even de juiste bij elkaar draaien dan de start draad er tegen en rijden! Niets is goedkoper. Was pas in Engeland daar zag ik in een DHZ zaak losse contact sloten met 2 sleutels nieuw voor iets van 7 pond. Dus voor Max 20 euro moet je op vakantie kunnen. Gaan met die VW.
Op naar Calabria met het ding!
La Passione Passa dal Cuore
En de zegen van alle vonkentrekkers hier.
- Locatie: Weer terug in stad Groningen, hopelijk binnen kort naar het buitenland, als alles mee zit.
We willen het goed doen,jansloos schreef:En de zegen van alle vonkentrekkers hier.
Moet dan slot en schakelaar vervangen worden, is het één geheel.
Zijn er schema's voor handen???
Hebben we voldoende aan de vraagbaak transporter t5 v.a 2003 + vertaalwoordenboekje
Mvg, Jelle.
Ps, mocht ik iets kunnen verbeteren, schrijf mij gerust een PBtje,
de MOD's hebben het al druk genoeg, en willen ook genieten van het forum.
Ik wens verder iedereen veel genoegen op het fijne forum.
- ducati 900
Het is een losse schakelaar kost € 40, stekker los, schakelaar loshalen en de boel weer in elkaar zetten, schema dus niet nodig.
Zins de test, draai ik het startcontact normaal vlot door en geheel geen problemen mee gehad.Jelle schreef:Morgen maar contact opnemen met een lid die heeft aangeboden ons te helpen de bus uittelezen, redder in nood.Rolf t5 schreef:Jelle,
Inderdaad ff kijken op wjw... Maar ik heb iets vergelijkbaar gehad ook met mijn t5. Na vervanging accu en los en weer vast draaien van de massakabels heb ik er geen last meer van gehad. Bij mij viel hij wel eens uit en soms viel het instrumentarium uit maar bleef ie wel rijden.
Heeft jullie t5 lang stil gestaan? Bij mij was het na een langere periode stilstaan.
Uitlezen code heeft vaak weinig zin bij dergelijke storingen.
Mvg en suc6 Rolf
Met een hartelijke groet,
Jelle en zijn maatje.
Bedankt redder in nood.
Mvg, Jelle.
Dat moet wel het effect van die verzorgende spray zijn geweest. Bevatte die Q10 of mischien Hyaluronzuur?
