Victron MPPT 75/15 vraag
Re: Victron MPPT 75/15 vraag
Probleem??? Nu flikkert al een dag alleen het groene lampje( accu in bedrijf) Het float of bulk lampje brand niet. De accuspanning die ik aflees via de dongle is 12,92volt .de victron geeft aan niet te laden.paneelspanning geeft aan 17,48v In de app van victron connect kun je zien dat "charge" op off staat. Wat zou hier aan de hand kunnen zijn??
De regelaar eens opnieuw aansluiten.
Eerst afkoppelen door eerst het paneel los te koppelen en daarna de accu.
Meet dan gelijk de spanning op de draden van het paneel.
Aansluiten in omgekeerde volgorde.
- Mickel Moen
In aanvulling op myway. Inderdaad wellicht zit er een resetfunctie in door af- en aan koppelen.
Zekering gecontroleerd?
Loop alle aansluitingen nog eens na.
Ik heb geen ervaring met de dongel. Ik zou de paneelspanning ook nog eens meten met een multimeter aan de lader kant.
Als je daarna alles gecontroleerd hebt, blijft er maar een mogelijkheid over: de lader is kapot.
Paneelspanning gemeten is 17.4v
Accuspanning is 12.8v dit met multimeter gemeten.
Het lijkt me idd in de regelaar te zitten.Toch snel defect na een jaar.
Laatst gewijzigd door Face op ma 31 jul 2017, 11:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Heeft het wel gewerkt?
Deze regelaars kunnwn ook kapot, een berichtje naar de leverancier en je kan em zo ruilen. Is 5 jaar garantie op.
Ik weet niet of het een tikfout is, 22,8 volt is te hoog.
Dan "ziet" de lader een 24 volt accu, dus vandaar het niet laden.
De zekering kan daardoor stuk zijn.
Zoals vermeld even de lader afkoppelen en dan eerst de accu en dan de zonnepanelen aansluiten.
Ik heb zelf de 75/10, via de mail kan ik je de Nederlandse gebruiksaanwijzing opsturen.
Groet, Ron Greven
Sorry paneel spanning is 17.4v en accu spanning 12.8 volt.zekering is goed.tot gisteren werkte het prima.
Er wordt me door de leverancier gevraagd de kortsluitstroom te meten met een amperemeter(multimeter op ampere zetten)
Zie opmerking 1a en 1b over spanningsverschil tussen accu en paneel.
Daarom zelf gekozen voor 2 keer 50w in serie, omdat spanning hoger is dan bij 2 keer 50w parallel.
via dongel absorption verhoogd naar 14,8V en accukeuze vastgezet op 12V.
Zonder dongel kun je gek genoeg de regelaar niet benaderen.
- IMG_1331.JPG (132.9 KiB) 1497 keer bekeken
Als de spanning hoger is wil het nog niet zeggen dat hij ook meer gaat laden
Hooguit wordt er iets eerder geladen, de vraag is alleen met hoeveel.
Nadeel bij serie schakeling is dat als een paneel een stuk schaduw pakt het geheel onderuit gaat.
Ik heb er 1 paneel van 100w opliggen het vreemde vind ik dat alles tot gisteren perfect heeft gewerkt.nu geeft de mppt 75/15 alleen maar aan een flikkerend groen lampje dat betekend dat accu in bedrijf is.stond 3 dagen op een camperplaats zonder 220v....dit ging prima. Heb hem de laatste dag even een dag aan de 220 volt gezet,en sindsdien is het mis.
Heb je de zaak nou al eens opnieuw aangesloten?
Sent from my iPad using Tapatalk HD
