Uh .............. Henk het is een smart daar zitten ander ledjes op.tijdverdrijver schreef:3.7 LEDs
Groene LED: geeft aan welk besturingsalgoritme voor belastingsuitgang is gekozen.
Aan: een van de twee conventionele besturingsalgoritmen voor belastingsuitgang (zie figuur2)
Knipperend: BatteryLife-besturingsalgoritme voor belastingsuitvoer (zie Afb. 2)
Gele LED: signaleert laadvolgorde
Uit: geen stroom van PV-array (of PV-array aangesloten met omgekeerde polariteit)
Knippert snel: bulklading (batterij in gedeeltelijk opgeladen toestand)
Knippert langzaam: absorptielaad (batterij is geladen tot 80% of meer)
Aan: float lading (batterij volledig opgeladen)
Dus de gele led uit: geen solar panel of wel te lage spanning door te weinig cellen.
Als de spanning hoog genoeg is , dan start de regelaar. Hierna mag de spanning ver terugzakken voordat de regelaar stopt maar heeft dan weer de hoge spanning nodig om te starten
Volgens deze gebruiksaanwijzing moet de groene dus altijd aan (knipperen) zijn.
Henk
Victron MPPT 75/15 vraag
Re: Victron MPPT 75/15 vraag
Bij mij groen constant (belasting uitgang in menu uit gezet)
Oranje knippert snelheid afhankelijk van welke lading.
Ik heb inmiddels gezien dat er twee verschillende mppt 75/15 laders bestaan.
Sorry dan heb ik de verkeerde manual bekeken en dus ook een verkeerde voorstelling van zaken gegeven.
Henk
Henk
Terug mailtje gehad van B....shop met als antwoord....
Om het maximale resultaat uit een
MPPT lader te halen, dient een een 36 cells solar paneel aan te sluiten. U kunt dus beter uw solar paneel vervangen
door een 36 cells paneel, indien u maximaal resultaat wilt behalen. Alle Victron Energy panelen tot 100W zijn
uitgerust met 36 cellen, en dus geschikt.
Hallo,
Ik heb deze oplosser maar ook een victron phoenix omvormer 12/1200 schuko.
In de beschrijving van de omvormer staat dat je de oplader met 1 draad ook aan kunt sluiten op deze mppt.
Hoeft iemand een idee waarom ik dat zou doen?
Wat is het nut/voordeel van deze aansluiting?
BVD voor de reactie(s).
Gr,
Robert
Gr,
Robert
- A5987BAD-6F72-4491-B93F-12EA92726E28.jpeg (83.01 KiB) 426 keer bekeken
Gr,
Robert
Robert
of met de smart uitvoering van de regelaar daar zit de bluetooth al in .
info:ww.stroomwinkel.nl
