Victron MPPT 75/15 vraag
Face
Bericht door Face » ma 25 jul 2016, 20:27
Ik heb bovenstaande Victron in de camper zitten.
Nu brand af en toe het lampje "BULK"
Het "Float" lampje heb ik vandaag niet zien branden.
De spanning op de Accu ingang is 12,8 volt
De spanning op PV is een beetje variabel maar ongeveer 17,8 volt
De Load ingang meet ik geen spanning
Tot voor een paar dagen geleden even knipperen van het Bulk lampje en ging dan over op Float.
Hoe werkt deze regelaar exact? als de accu vol is welk lampje brand er dan ?? Float? of Bulk?
Aansluiten geen probleem ,maar hoe deze regelaar exact werkt is mij nu een raadsel(gebruiksaanwijzing in technisch Engels)
rbisdom
Re: Victron MPPT 75/15 vraag
Bericht door rbisdom » ma 25 jul 2016, 20:32
Ik heb niet deze, maar een andere lader/omvormer van Victron. Bij Float is de accu vol en staat er een soort van onderhoudsspanning. Bij Bulk is de accu niet vol en wordt deze bijgeladen. Ik neem aan dat Victron op al haar apparaten dezelfde termen en begrippen hanteert.
Rob
greyfox
Bericht door greyfox » ma 25 jul 2016, 23:21
de begrippen bulk, absorption en float worden bij een 3 traps laadproces gebruikt.
bulk = wanneer de lader (in dit geval de zonnepanelen) zijn volle laadcapaciteit aan de niet volle accu kwijt kan.
absortion = wanneer de accu bijna vol is en de lader niet meer zijn volle laadcapaciteit aan de accu kwijt kan, het laadvermogen wordt dan vermindert.
float = wanneer de accu vol is en alleen een onderhoudsspanning nodig is.
het mooie van deze Victron solar lader is dat als je panelen meer dan dan 15 Ampere zouden laden de lader het laden afbreekt ipv doorbrand zoals andere merken. je kunt deze dus ook gebruiken indien je met je zonnepanelen op de laadlimiet zit.
Victron gebruikt deze begrippen ook bij hun acculaders.
ik heb tot volle tevredenheid zowel de solar lader als de accu lader / omvormer van Victron ingebouwd.
greyfox
Face
Bericht door Face » di 26 jul 2016, 10:42
Wordt me iets duidelijker maar waar is de loading aansluiting voor?is deze bv om een voltmeter op aan te sluiten?
myway
Bericht door myway » di 26 jul 2016, 11:00
Daar kun je de verbruikers op aansluiten, zoals te zien is wordt dat aangegeven dmv. een lampje. Meestal zitten die gewoon op de accu.
bikerwally
Bericht door bikerwally » di 26 jul 2016, 11:09
Je kan ook deze dongle aansluiten op de VE.Direct port er net naast en via de smartphone de laaddata bekijken.
https://www.victronenergy.nl/panel-syst ... art-dongle
myway
Bericht door myway » di 26 jul 2016, 11:29
Er wordt gevraagd waar de load uitgang voor dient.
Waar heb je het ding gekocht als er geen Nederlandse beschrijving bij zit.
Lees hier maar eens
https://www.stroomwinkel.nl/download/In ... -75-15.pdf
Face
Bericht door Face » di 26 jul 2016, 12:31
myway schreef:Er wordt gevraagd waar de load uitgang voor dient.
Lees hier maar eens
bij een gerenommeerd bedrijf gekocht zonder Nederlandse gebruiksaanwijzing. Bedankt hiervoor.
de Jonckheer
Bericht door de Jonckheer » di 26 jul 2016, 16:20
Op de tekening staat toch duidelijk in zg "indianentaal" waar de aansluitingen voor dienen? De load aansluiting zou ik niet gebruiken maar alles op de accu aansluiten. Wel is het verstandig om er een accu monitor, bv deze er bij aan te sluiten zodat je ten allen tijde de conditie van de accu kunt monitoren.
Arie55
Bericht door Arie55 » di 26 jul 2016, 19:17
Ik heb deze laadregelaar ook en gebruik de LOAD uitgang niet. Het jumpertje heb ik ook weggehaalt. Voor de zekering heb ik een frutsel aangebracht, zodat het te zien is of de zekering door is. Bij mij zit de regelaar n.l. nogal ingebouwd.
Wanneer ik alles van het 12V boornet uitschakel, is alleen dit deel nog aangesloten. Dat houd in, dat op de buiten stalling, de accu's bijgehouden worden zoals het hoort.
In het super kleine boekje, staat het handleiding ook in het Nederlands. En mocht je dat boekje niet hebben, zal dat best wel te downloaden zijn.
Arie
B = bijnaam: bo-bo-bouwkeet
0 = gratis
myway
Bericht door myway » di 26 jul 2016, 19:24
Topic nog maar eens doorlezen Arie
Face
Bericht door Face » di 26 jul 2016, 21:44
Ik heb er de victron dongel opzitten wat op zich prima werkt
Mickel Moen
Bericht door Mickel Moen » wo 27 jul 2016, 11:46
Hmm,
Bulk: het gele lampje knippert snel
Absorptie: het gele lampje knippert langzaam
Float: het gele lampje brandt continu
De lader doet steeds een schatting op basis van de accuspanning. Ook bepaalt de lader de duur van de absorptieperiode op basis van de gemeten spanning.
Daar zit'm de clou. Spanningsgedrag accu is afhankelijk van merk/type en ouderdom van de accu.
Vervolgens is het verder afhankelijk van het gebruik. De kraan laten lopen kan betekenen dat de lader met een nieuwe laadcyclus start. Bij een al wat oudere accu die sneller zijn spanning verliest, zal dit eerder gebeuren. Dan kan het dus gebeuren, dat je het gele lampje de hele dag ziet knipperen. Erg? Nee.
Mijn idee, niet druk over maken. Ik vermoed, dat jouw lader correct werkt.
Het groene lampje geeft alleen aan of de lader werkt.
De victron is eigenlijk een probleemloze lader, waar je geen omkijken naar hebt.
Wat metingen e.d. Betreft hecht ik veel meer waarde aan een goede monitor met een shunt in de min.
Ook daarmee kun je zien, of en hoeveel er geladen wordt, maar belangrijker is, dat je een betere indicatie krijgt van de laadtoestand van de accu.
Zie verder mijn blog onder zonnepaneel.
De loaduitgang is voor doorsnee campergebruik minder geschikt. Is meer voor vaste opstellingen met bijvoorbeeld terreinverlichting. Mocht er te weinig geladen zijn, dan ontkoppelt de lader de verlichting, als een kritieke spanning van de accu bereikt wordt, zodat de accu niet te diep ontladen wordt.
Groetnis, Geert
.Afbeelding Naar ons project VW T5 van DC naar Camper / Camperen
Face
Bericht door Face » di 02 aug 2016, 16:46
Geert ,bedankt voor je uitleg!! :cheers:
