Aan mijn mifi (Huawei B68L-54E) wil ik een buitenantenne zetten (SMA connector).
Ik kan er wel eentje vinden:
http://www.routercenter.nl/product/1750 ... kabel.html
maar ik vind dat onbeschoft duur.
Heeft er iemand een beter idee?
mvg
Gerrit
Buitenantenne voor de MiFi?
Re: Buitenantenne voor de mifi
http://www.mifi-hotspot.nl/panorama-lpm ... fi-antenne
Deze werkt goed is is vooral robuust.
Niet goedkoop echter.
Blij met onze Phoenix op MAN chassis
kijk eens bij conrad.nl Daar vind je antennes en verbindingskabels voor naar je bestaande router. De betere antennes zijn ook behoorlijk aan de prijs.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Hier vond ik er ook een aantal, en goedkoop: http://www.d-d-s.nl/antenne-wifi.htm
Gaat het eigenlijk om GSM-frequenties (1,8GHz) of WiFi-frequenties (2,5GHz)?
Goeie vraag (ik weet het antwoord niet).Aloys schreef:Gaat het eigenlijk om GSM-frequenties (1,8GHz) of WiFi-frequenties (2,5GHz)?
Voor zover mijn beperkte kennis strekt: een mifi haalt het GSM signaal binnen en zet dat om in een wifi signaal.
Maar of de antenne alleen het GSM signaal binnenhaalt en 'iets anders' het wifi signaal uitzendt????
G2, G3 en G4 werken op verschillende frequentie banden.Aloys schreef:Hier vond ik er ook een aantal, en goedkoop: http://www.d-d-s.nl/antenne-wifi.htm
800 MHz 4G KPN / Vodafone / Tele2
900 MHz 2G / 3G KPN / Vodafone / T-Mobile
1800 MHz 2G / 4G KPN / Vodafone / T-Mobile
2100 MHz 3G KPN / Vodafone / T-Mobile
2600 MHz 4G KPN / Vodafone / T-Mobile / Tele2 / ZUM
een goede antenne kan dus 5 banden aan.
- EdwinJanssen
De SMA aansluiting is om de GSM frequenties mee te ontvangen volgens deze spec sheet: http://download-c.huawei.com/download/d ... eCode=egenspeek schreef:Goeie vraag (ik weet het antwoord niet).Aloys schreef:Gaat het eigenlijk om GSM-frequenties (1,8GHz) of WiFi-frequenties (2,5GHz)?
En dit zijn de speficifaties voor de meegeleverde antenne:
Technical standard HSPA+/HSUPA/HSDPA/WCDMA/GSM/GPRS/EDGE
Frequency l B68L-54:
824MHz - 960MHz
1710MHz - 2170MHz
l B68L-25:
880MHz - 960MHz
1710MHz - 2170MHz
Input impedance 50Ω
Standing wave ratio < 3 (after being matched, all frequency points)
H side gain ≥ 2dBi (horizontal level peak value)
Polarization Linear polarization
Interface standard SMA-C-J1.5
De WiFi antennes zullen intern zitten.
McLouis MC4 71 Special Edition (2010) Fiat Ducato 2.3 JTDm 130pk.
Re: Buitenantenne voor de MiFi?
Je zegt dat je er een antenne aan wilt hangen. Maar wat wil je bereiken? Heb je slecht GSM bereik? Of slecht WiFi bereik?speek schreef:Aan mijn mifi (Huawei B68L-54E) wil ik een buitenantenne zetten (SMA connector).
mvg
Gerrit
Inderdaad "verwerkt" een MiFi GSM signalen (net als je smartphone). In een smartphone houdt het op, immers gebruikt je smartphone die signalen om verbonden te zijn met internet. Tegenwoordig kan je dit internet doorlussen naar een ander systeem. Dat zou via een kabeltje kunnen, dan is je telefoon doorgeefluik van een ander apparaat (laptop, iPad, whatever) naar internet via die GSM signalen.
MiFi doet hetzelfde alleen dan zonder dat de hele smartphone er tussen zit. Het lust GSM signalen (in feite: internet, data verkeer) door naar andere apparaten. Dat kan via een kabeltje. Of draadloos. Meest gebruikte draadloze systeem is WiFi. Dat snappen alle apparaten ook.
Dus mijn vraag is...
Gaat het mis op het WiFi gedeelte? Of heeft de MiFi slecht ontvangst (antennetje op display) en wil je dat verbeteren?
groet,
Floris
groet, Floris!
rondreizend in een VW Bus T3 Syncro uit 1988 afgewisseld met een Land Cruiser 90 met een daktent.
Meer over mijn bussen: http://beakerbus.nl
Het wifi gedeelte is prima. Ik wil de ontvangst van het 3G signaal voor de MiFi verbeteren.BeakerFlo schreef:Dus mijn vraag is...
groet,
Floris
En als je de ontvangst van een antenne wilt verbeteren dan moet die antenne naar buiten en omhoog.
