Een 12 Volt TV direct op de huishoudaccu?
- Stieneke en Donald
Ik kan het niet vinden bij de specs. Heb de vraag ook bij Phillips neergelegd maar nog geen antwoord van hun.
Onze kleine Phillips TV werkt op 12 V. Kan op twee manieren.
1. Via 230 V met een omvormertje ertussen.
2. Rechtstreeks op de accu. Gaat met een sigaretten aanstekerplug.
Mijn vraag gaat over punt 2.
Tijdens het laden van de accu is de spanning hoger dan 12 V. Wel 14 V heb ik begrepen.
Als ik de TV rechtstreeks op de HH accu aansluit, kan de TV deze hogere spanningen wel aan?
Misschien iemand ervaring met zo'n TV?
Alvast dank voor het meedenken en een mooie dag.
Re: 12 Volt TV direct op HH accu?
Deze 12V met aanstekerplug is niet zomaar gekozen. Is dus voor mobiel gebruik (boot, caravan, camper).
Daar is wereldwijd dan ook altijd een hogere (laad)spanning aanwezig. Geen probleem dus.
Re: Een 12 Volt TV direct op de huishoudaccu?
Als je die tv in de aanstekerplug steekt en de motor draait is de spanning ook tegen de 14 volt en dan zit hij aangesloten zoals het hoort.
Ik heb in de camper ook de tv en de satelliet ontvanger rechtstreeks op het 12 volt boordnet aangesloten en hier nog nooit problemen mee gehad.
De TV past niet in de aanstekerplug cor! Geintje.Cee Pee schreef:Als je die tv in de aanstekerplug steekt
Maar er is weer een tevreden mens hier. Veel dank Peter en Cor.
Geen ervaring met de Philips maar wel met andere TV's.
Deze vonden het verschil met een 12 V van de meegeleverde omvormer en het wisselende van de accu 11,4-13,x volt niet altijd leuk.
Ik heb nog geen echte problemen gehad maar ging vaak wel ten koste van beeld als je b.v. een ander gebruiker erbij schakelde of erg warm worden.
Daarom besloten er een spanningsstabilisator aan te sluiten die hem beter om die 12V houdt. Zowel als de spanning te hoog als te laag wordt. Kosten +/- een 35 euro voor een 5 Amp (kon ik gelijk mijn sat. ontvanger er bij zetten ) maar ja een keer je TV defect is duurder.
Ik heb die spanningsstabilisator in NL gekocht. China site zijn een stuk goedkoper maar daar heb ik slechte ervaringen mee.
Als je dit doet let even op dat ze er ook zijn die als de spanning onder de 12V komt het wel op dat niveau houdt. Ook een te lage spanning vind elektronische apparatuur vaak niet leuk.
Laatst gewijzigd door snoopy op ma 30 nov 2015, 10:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Volg je hart want dat klopt.
Ik heb de TV nog niet gebruikt in de camper dus wat ie gaat doen later weet ik niet, afwachten dus. Ga de TV dus vooralsnog rechtstreeks op de HH accu aansluiten. Bedankt!snoopy schreef:Deze vonden het verschil met een 12 V van de meegeleverde omvormer en het wisselende van de accu 11,4-13,x volt niet altijd leuk.
Had er nog even wat bij gezet.
Weet niet hoe technisch je bent Maar als je hem rechtstreeks op de HH zet vergeet dan niet een zekering ertussen te zetten. Meestal is 5 Amp voldoende maar op de omvormer staat de uitgangsspanning 12V xAh dus ga daar iets boven zitten.
Succes
Henk
Succes
Henk
In de sigaretten aanstekerplug zit een glaszekering. Komt goed Henk en bedankt voor je input.
Een zekering zit al voor de 12V aansluiting (zware) en in de meegeleverde kabel meestal ook een passende lichte zekering.
Problemen met de TV, bij het inschakelen van een andere gebruiker, laat zien dat die gebruiker erg zwaar is, dan wel de installatie ondeugdelijk is, dan wel de accu ver ontladen/ kapot is, dan wel een combinatie.
Een accu spanning lager dan ongeveer 12,3V moet al een belletje doen laten rinkelen.
Het woordje "direct" kan beter weg uit de berichttiitel....
Laatst gewijzigd door beatrix18 op ma 30 nov 2015, 10:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Deugt mijn installatie niet? Nou ja zeg.
En wat is er mis met een accuspanning <12,3 V?
Volgens mij dwalen we af. Ik weet genoeg en allen bedankt voor het meedenken. Kan een slotje op mod.
Ik reageerde op een andere reactie.., maar ok
Edit: ik heb al weer spijt van mijn tijd die ik hier aan besteed heb.
- Rotec 590
ik en mijn zwager hadden ook een LED tv, maar we kregen allebei een groen beeld na 4 weken gebruik op 14,4 van de lader.
Ik heb er nu een spanningsregelaar tussen die de boel op 12 volt houdt. Het moet op het plaatje staan welke spanning de tv verdragen kan.
Op de onze stond 12 volt.
Had die tv er een "sigaretten" kabel/plug, dus voor mobiel gebruik, er standaard bij?
