zonnepaneel: kitten of schroeven?
wat is het beste: zonnepanelen vastschroeven of vastkitten?
dank voor je antwoord.
groet
Adri
groet
Adri
Het camperleven is een goed leven.
Re: zonnepaneel: kitten of schroeven
op een camperdak ?,lijmen ,met een goede polymeer of polyurethaanlijm
Laatst gewijzigd door Kroppie op vr 13 nov 2015, 21:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb de hoekblokken gelijmd en die zitten muurvast, ga geen onnodige gaten in het dak maken.
Sikaflex gebruiken
La Passione Passa dal Cuore
welke soort , moet je dan ook aangeven , ik zeg 252
Je hebt gelijk. 252 idd.
Lijmen.
Mijn twee panelen zijn aan twee alu hoeklijnen geschroefd. Die hoeklijnen op het dak van de buscamper gelijmd. Vanwege de ribbels dus maar de helft van het oppervlak.
Als je het op de goede manier doet (ontvetten!) gaat het nergens meer heen...
Er is maar EEN manier en dat is kitten EN schroeven.
De zonnepanelen zelf NOOIT direct op het dak lijmen, kun je er namelijk nooit meer bij als dat nodig mocht zijn. Gebruik speciaal bevestigingsmateriaal (hoekjes) voor zonnepanelen of Alu hoeklijn. Het speciale bevestigingsmateriaal (hoekjes) of Alu hoeklijn wordt op het dak gelijmd. Als dit goed vastzit en uitgedroogd is "schroef" je de zonnepanelen er vervolgens aan vast. De te gebruiken kit is al besproken, Sikaflex
Suc6
Suc6
Vrijheid = een volgetankte camper
Drank halveert je leven, maar je ziet dubbel zoveel
Ja, je moet de panelen inderdaad schroeven op het kunststof bevestigingsmateriaal (hoeken of zijkanten).TOL schreef:Er is maar EEN manier en dat is kitten EN schroeven.
Maar die kunststof delen zélf, die hoeven niet geschroefd te worden, die lijm je erop.
Volgens mij is dat wat de TS bedoelt, maar ik kan het mishebben...
- de Jonckheer
Je moet nooit meer gaten in je dak maken dan strikt noodzakelijk. Dus één gat voor de kabeldoorvoer, al het andere lijmen. En dat dat dan Sikaflex moet zijn is natuurlijk grote kolder, elke Polymeerlijm is daarvoor goed, zelfs de goedkoopste. En ik kan het weten want mijn panelen (de dragers) zitten al jaren muurvast op het dak met lijmkit van de Action.
is het niet makkelijker om eerst de hoekjes aan het paneel te bevestigen en dan het complete spul in een keer vast te kitten/lijmen.TOL schreef:Het speciale bevestigingsmateriaal (hoekjes) of Alu hoeklijn wordt op het dak gelijmd. Als dit goed vastzit en uitgedroogd is "schroef" je de zonnepanelen er vervolgens aan vast.
Dan zitten de blokjes altijd precies goed.
Ja, dat heb ik ook gedaan.
Stel je voor dat ze een mm te dicht op elkaar zitten, dan krijg je het paneel er niet meer tussen.
Of alleen met de nodige spanning erop, lijkt me ook niet fijn!
Panelen mét hoekstukken eraan op dak gelijmd, na een poosje het paneel er weer afgehaald om
de hoekstukken ook aan de binnenkant mooier af te kunnen werken.
Ik heb geen handelingsanalyse geschreven, maar vond een verduidelijking op z'n plaats gezien de diverse antwoorden.Cee Pee schreef:.....is het niet makkelijker om eerst de hoekjes aan het paneel te bevestigen en dan het complete spul in een keer vast te kitten/lijmen.
