Zonnepaneel hefdak oververhit of een torderend dak??
Re: Zonnepaneel oververhit??
Bericht door jansloos » za 30 jun 2018, 7:53
Yep.
Ik vermoedde al zoiets. :thumbup:
Ben benieuwd naar zn temperatuur. :-B
Mochten we hier weddenschappen doen, zet ik in op ???....... 70 graden. :cheers:
Mickel Moen
Bericht door Mickel Moen » za 30 jun 2018, 15:14
:cheers:
Groetnis, Geert
.Afbeelding Naar ons project VW T5 van DC naar Camper / Camperen
harrie schrooten
Bericht door harrie schrooten » za 30 jun 2018, 15:54
Geert;
Als je met deze 71 graden in Faro Portugal zou staan dan heb je aan alle verliezen bij elkaar 59,82 % rendements verlies.
Niet goed gericht paneel is goed voor +/- 10%
Voor deze temperatuur boven de 25 gr van 71 gr is dat extra 21.62 %
De rest zijn nog andere normale bijkomende verliezen.
Zo zie je maar hoeveel verlies en weinig rendement dat er overblijft als het echt warm wordt op zo'n dak.
Mag hopen dat die kanaaltjes flink wat wind opvangen.
" Goed lezen en duidelijk uitleggen is een gave ".
Mickel Moen
Bericht door Mickel Moen » za 30 jun 2018, 16:00
Verlies vind ik niet zo’n punt.
Als de accu maar weer vol komt.
Toen ik het paneel vanmiddag aansloot, begon hij met 5A te laden.
Groetnis, Geert
harrie schrooten
Bericht door harrie schrooten » za 30 jun 2018, 16:05
Van de max 5.72 die het paneel levert is dat een teken dat de batterij(en) toch wel wat nodig hadden.
Zal er alléén aan liggen hoelang die 5 ampere's aanblijven.
Mickel Moen
Bericht door Mickel Moen » za 30 jun 2018, 16:18
Ik had even via de omvormer geschuurd. ik weet niet hoeveel er verbruikt was.
Optima’s nemen makkelijk op. Waren ook zo weer vol. Mppt staat nu in float.
Laatst gewijzigd door Mickel Moen op za 30 jun 2018, 17:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Groetnis, Geert
harrie schrooten
Bericht door harrie schrooten » za 30 jun 2018, 16:37
Niks aan de hand. Gewoon verder gaan.
Maar met deze zon en temp liever achter een glas bier. succes
Bericht door jansloos » za 30 jun 2018, 17:42
Leukleuk. Ik heb de weddenschap. :thumbup:
Serieus, merk je het ook/zie je het op je meters dat de lading terugloopt, naarmate het warmer wordt?
Je hebt de sensor redelijk aan de kant geplaatst. Zou het meer naar binnen warmer zijn?
Bericht door kampo » za 30 jun 2018, 17:52
Voor de vergelijking. Herinner je mijn testje.
Gewoon buiten in de zon maand juli.
Vast paneel op een wit vlak gelegd zonder extra luchtspleet.
Was toen 31,7°C in de schaduw
Paneel oppervlakte temperatuur 56,5°C bovenkant.
Sonde onder het paneel gegooid (niet de paneel contact temperatuur) 45,6°C
PS: Tot hoe hoog gaat je thermometer ? :-B
Mickel Moen
Bericht door Mickel Moen » za 30 jun 2018, 18:00
Ik denk niet dat dat wat uitmaakt. Maar dat gaan we binnenkort meten. Ik heb nieuwe metertjes besteld. Die van de accu zit nu op het dak.
Maar nogmaals. Ik vind het niet zo interessant, dat de opbrengst minder wordt, als het warmer wordt. Dan staat er zoveel zon op, dat de accu’s sowieso vol komen met mijn verbruik. Of de opbrengst terugloopt, zal theoretisch zo zijn. Dat kun je eigenlijk alleen objectief meten, als je lege accu’s hebt en je dus over meerdere uren kunt meten.
Belangrijkste is toch, dat met de oplossing nu , het paneel langer blijft leven.
Dat van die sensor is meer voor de aardigheid. Overigens was de max temp die ik vandaag heb gemeten 76C
Dat was met hefdak omhoog en vol op de zon.
Zojuist met hefdak omlaag 68C.
Groetnis, Geert
Mickel Moen
Bericht door Mickel Moen » za 30 jun 2018, 18:03
@ Kampo.
-50 C tot 110 C
Groetnis, Geert
Bericht door kampo » za 30 jun 2018, 18:20
Wat denk je, heeft het zin van ook deze meting eens te doen ?
Mickel Moen
Bericht door Mickel Moen » zo 01 jul 2018, 8:15
Tja.
Maar wat levert het op.?
Ik denk niet dat het probleem is, dat het paneel heet wordt. Dat moet het kunnen hebben. Het probleem is meer het verschil in uitzetting tussen het dak, onder het paneel op de plaats van de gleuf, en het paneel.
Ik hoop dat ik dat nu opgelost heb, met de polycarbonaat plaat. Ongetwijfeld zorgt deze ook voor een beetje koeling.
Nogmaals, de mindere opbrengst door hogere temperatuur vind ik niet zo’n probleem. Als het paneel zo warm wordt, betekent dit ook, dat de zon er op staat. Dan komen de accu’s heus wel weer vol bij mijn verbruik.
Laatst gewijzigd door Mickel Moen op zo 01 jul 2018, 8:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Groetnis, Geert
Mickel Moen
Bericht door Mickel Moen » zo 01 jul 2018, 8:16
En het resultaat.
Je kunt onder de hele plaat doorkijken.
Op de foto natuurlijk maar een stukje. Stand van de camera.
Groetnis, Geert
