Zonnepaneel hefdak oververhit of een torderend dak??
Mickel Moen
Bericht door Mickel Moen »
Gistermiddag zag ik dat het zonnepaneel geen stroom meer leverde. Bus was naar de garage geweest voor een Airco-check. Hij had een aantal uren in de brandende zon gestaan. Het was warm erg warm. Ik ontdekte het, doordat de led op de schakelaar tussen paneel en MPPT niet meer brandde. Op de MPPT gaf de laadled geen signaal. Ook de BMV gaf niets aan. Kortom ik kwam tot de conclusie, dat het paneel geen stroom leverde.
Eerst dacht ik,dat het aan de schakelaar kon liggen. Dus die ertussen uit gehaald, maar dat gaf geen resultaat. Omdat het te warm was en mijn multimeter even ergens anders logeert, heb ik het voor die dag zo gelaten. In het nalopen van de contacten gaat wel wat tijd zitten.
Vanochtend deed ie het echter weer.
Het enige wat ik kan bedenken, is dat het door de warmte komt. Ik heb er echter geen logische verklaring voor en kan die na wat googlen ook niet vinden. Ik weet, dat een zonnepaneel bij hogere temperaturen minder gaat leveren, maar helemaal niets?
Iemand een suggestie?
Laatst gewijzigd door Mickel Moen op vr 05 okt 2018, 16:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Groetnis, Geert
.Afbeelding mickelmoen.nl
Re: Zonnepaneel oververhit??
door de warmte zet e.e.a. ook uit ,misschien ergens een verbinding die dan net geen kontact meer maakt.
er zitten een heleboel verbindingsstrippen in zo,n paneel ,eentje geen contact meer ,helemaal geen stroom meer .
Mickel Moen
Hmm......
Jos bedankt. Dat zou betekenen, dat het paneel dus eigenlijk niet deugt. Ik heb er nog garantie op.
Maar eens even afwachten, wat het paneel bij een volgende warme dag doet.
Groetnis, Geert
als het op een warme dag weer gebeurt ,eens proberen om het paneel met LAUW(in ieder geval niet steenkoud) water wat af te koelen ,doet ie het dan ineens weer ,dan weet je dat het aan het paneel ligt.
misschien kun je zo zelfs de zwakke plek vinden .
maar niet te lang wachten op mooi weer garantie tijd is eerder op dan je denkt.
Mickel Moen
Goede tip :thumbup:
Laat het bloedhete weer nu maar komen. :lolno:
Groetnis, Geert
Vertrokken2
Bericht door Vertrokken2 »
Wel even formele garantiemelding doen. Dan heb je in ieder geval binnen de termijn gereclameerd. Of is het paneel nog geen twee jaar oud? (Na het tweede jaar geldt een ander regime).
La Passione Passa dal Cuore
Sun
Bericht door Sun »
Misschien een thermische beveiliging in je MPPT lader?
Ik heb zelf een 30A IVT MPPT en die schakelt uit wanneer de temperatuur te hoog oploopt.
Gr Arie
Knaus Sun Ti 650 ME, Renault Master 3.0 L, dCi 140
Mickel Moen
Arie, bedankt voor de suggestie.
De MPPT is het niet. Die werkt normaal, maar kreeg geen stroom van het paneel. Als het de MPPT was geweest, dan had de led van de schakelaar nog gewoon moeten oplichten. Nu hij het weer doet, kan ik de schakelaar denk ik ook uitsluiten. Dat de storing in de bekabeling zit lijkt mij ook sterk. Als het weer een keer gebeurt en ik mijn multimeter weer heb, ga ik dat natuurlijk eerst meten.
De verklaring van Jos lijkt me tot nu toe de meest plausibele.
Andere verklaringen blijven natuurlijk welkom.
Groetnis, Geert
Bericht door Hoofdnoorman »
Gobert schreef:Wel even formele garantiemelding doen. Dan heb je in ieder geval binnen de termijn gereclameerd. Of is het paneel nog geen twee jaar oud? (Na het tweede jaar geldt een ander regime).
De leverancier van het paneel van Geert heb ik leren kennen als een uiterst betrouwbare en "no-nonsense" man met kennis van zaken. Een eventuele garantieclaim zal vast geen probleem opleveren. Of mijn mensenkennis moet erg bijgeschaafd worden.
Daar staat tegenover dat als Geert hem even belt hij wellicht zelf al wil kijken wat er aan de hand is.
campergenot
Bericht door campergenot »
Helemaal mee eens. Ik heb de zonnepanelen ook in Makkum gekocht en inderdaad: prima adres!
Mickel Moen
Mannen bedankt.
Ik heb zeker alle vertrouwen in de leverancier. Ik heb hem zojuist gemaild. Echter, wil ik eerst zien, of het probleem zich nog eens voordoet.
Groetnis, Geert
jielus
Bericht door jielus »
Het wordt warm en ik ben echt benieuwd of het weer gebeurd!
Mickel Moen
Wel het is inderdaad zo, dat hij defect is. Nu niet alleen bij hitte, maar volgens mij zodra de zon er een beetje echt op valt. Liever gezegd, hij doet het niet, hoewel ik een enkele keer 's avonds als het koud was heb kunnen zien, dat ie het wel weer deed.
Ik heb op de bekabeling gemeten en tenslotte de junctionbox opengemaakt en wat van de kit weggeschraapt tot op de contacten. Geen spanning.
Ik heb contact gehad met de leverancier. Zeer binnenkort ga ik bij hem langs.
Wordt vervolgd.
Groetnis, Geert
Kubo
Bericht door Kubo »
Dat is pech Geert succes met vervangen, hoop dat hij niet met Sikaflex gelijmd is.
