Zonnepaneel hefdak oververhit of een torderend dak??
Re: Zonnepaneel hefdak oververhit of een torderend dak??
Onderdeks...... aiaiaiai. Met slecht weer ben ik altijd in de kuip.
La Passione Passa dal Cuore
Om bovenstaande redenen heb ik mijn flexpanelen voorzien van aluminium strippen (25 x 2) en een alternatieve bevestiging wijze. Ze worden dus niet zelf gelijmd, maar liggen vastgeschroefd. Over de lengte heb ik 3 plastic strips (2 mm dik) met dubbelzijdig tape geplakt. Die gaan met een paar puntjes butyl op het dak en daartussen komt een strook parketfolie. Zodoende wordt het paneel volledig ondersteunt en kan ietsje uitzetten en krimpen omdat hij niet rigide is geplaatst.
De tijd zal het leren of dit in orde zal zijn.
Als ik de tijd heb gaan ze er morgen op.
Maar zou een "flexpaneel" ten opzichte van een conventioneel paneel tegen het torderen? De andere naam geeft namelijk wel die indruk.
Ik heb het al eens eerder opgemerkt : Ik had al 2 vaste panelen. Maar nog redelijk meer plaats voor vooral flexibile. Gelezen wat er zo op de US amerikaanse merkt zich zo afspeelde en gezien dat velen heel enthousiast waren op hun flex oplossingen. Maar dat de meesten ook na enkele jaren terug gingen naar niet-flexibel. Bij de amerikanen gekeken, want die zijn er veel eerder dan Europeanen al mee begonnen... Ook ik wilde bij de flex er eerst een alu plaat onder monteren, maar in feite maak je dan een ding bijna als vaste panelen. Wat win je dan, een paar kilos? Op mijn eerdere camper nooit last gehad met vaste panelen...
groet, Colly
groet, Colly
Er zijn flex (of wat minder flex, wie zal het zeggen) panelen met aluminium onderkant. Daarvan zegt de leverancier:
Aluminium achterblad
Robuust & elegant, biedt optimale bescherming voor de zonnecellen
Goede warmteafdracht van de zwarte zonnecellen
Geschikt voor installaties op:
- daken met richels en gleuven
- zeer licht gebogen oppervlakken
Evert
En de prijs nu vaste 275 watt panelen voor 90 euro
heb ik de mijne toch nog te vroeg gekocht, 130 euro voor 275 Wp , maar ik klaag niet heb nu voor 390 euro 825Wp op dak, enkel panelen dan ,komt nog 300 voor regelaar bij, bij elkaar , lijm en kabel nog geen 900 voor 875Wp, zo blijft het leuk.
- Mickel Moen
Tja soms zit met mee soms tegen zoals ik eerder al schreef.
Nummer drie Is na de zomer van 2018 ook overleden. De warmte is het niet. Veel gemeten die zomer.
Ik was er flink ziek van. Dus heb het deze winter laten liggen. Wel kwam ik na enig speurwerk en helder nadenken op het torderen van het dak. Dit is waarschijnlijk toch meer dan ik dacht. Dit in combinatie met de ligging in de breedte van het dak moet het het haast wel zijn.
Ik geef het niet op en deze week nieuwe panelen gekocht. Ik heb nu gekozen voor twee 60Wp panelen van Wattstunde. Samen dus 120Wp.
Deze heb ik in de lengte geplaatst en naast elkaar.
Wat zijn de voordelen die ik verwacht.
1. Ze zijn bijna de helft kleiner. Het kan niet anders, dat er dan minder mechanische spanning op het paneel komt.
2. Het zijn halve cellen. Ook dat zal uitmaken bij eventuele mechanische spanning.
3. Deze panelen van Wattstunde hebben een aluminium kern. Ze zijn zwaarder stijver en degelijker. Ze zijn minder flexibel dan de vorige en dat zie ik als een voordeel.
Zeker deze panelen zijn ook beduidend duurder, maar ik heb de gok genomen.
Bijkomend voordeel is, dat ik deze panelen in serie geschakeld heb. Daardoor werkt de victron regelaar optimaler = meer stroom.
Voor het plaatsen heb ik er nog een strook kanaaltjesplaat bij geplakt. De bekabeling kun je bij dit paneel door het paneel leiden en komt nu achteraan achter het doek dus aan de buitenkant door het dak. Scheelt ook nog eens een meter bekabeling. Door het hogere voltage is er ook minder verlies.
Voor meer info over deze panelen, zie mijn blog.
https://mickelmoen.blogspot.com/2012/12 ... aneel.html
Mooi gedaan.
Toch heb ik twijfels bij de torderingstheorie. Wel eens op een zeiljacht gezeten bij vliegende storm? Het schip krijgt flink op de sodemieter, maar toch blijven de panelen heel.
- Mickel Moen
Gobert.
Er zijn zoveel factoren.
Grootte
Waar geplaatst
Kwaliteit van het paneel
Wijze van plaatsing.
En in mijn geval, de constructie van het dak.
We gaan het zien.
Grootte
Waar geplaatst
We gaan het zien.
Geert,
Zoals je misschien niet ontgaan is, heb ik ook twee flexpanelen op het dak.
Een paar weken geleden was ik bezig om mijn dakluik los te halen en ging, per ongeluk, met mijn elleboog steunen op een paneel. Ik hoorde een hevig gekraak maar kon niets zien. Een dag later toch maar even de twee panelen met elkaar vergeleken, maar die zijn nog identiek met opbrengst. Ze zitten er nu een jaar op, maar kunnen schuiven en bewegen.
helaas na ander half jaar op het klapdak te hebben gelegen zijn ook mijn wattstunde panelen overleden .
en ik had ze naast elkaar in de lengte op 2 kunstof kanaalplaaten verlijmd
ik had flexibele overloopbare van 110 watt de ws110fx .
de 1 geeft nog 15 volt de ander nog 8
als ik dan ergens in de midden druk dan schiet de meter omhoog .
dus de panelen zijn binnen in defect geraakt
het voelt ook als of er een bel in zit .
dus helaas ook de wattstunde zijn niet zo goed als je mag verwachten
- zonnepanelen op klapdak.jpg (110.95 KiB) 421 keer bekeken
een probleem is pas een probleem wanneer jij ergens een probleem van maakt
- Mickel Moen
Dat is zuur Douwe.
Wat voor dak heb jij. Lijkt mij erg plat. Tordeert misschien te heftig?
