Ombouw UFO schotel
- Roel en Rinkje
Ombouw UFO schotel
Ik heb mijn Ufo schotel vervangen door een ombouw set van AROB antenne bouw Siegerswoude, voor 119euro.
Nu kan ik de hd kanalen ook ontvangen.
De set bestaat uit een vlakschotel en een speciale adapter waarmee je de schotel aan de Ufo mast bevestigd. Het werkt super en maar 20 minuten werk.
Laatst gewijzigd door Roel en Rinkje op za 21 feb 2015, 17:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Trotse bezitters van een Hymer B544
Re: Ombouw UFO schotel
Ik zit er ook over te denken.
Is het alleen de UFO er af en de andere erop ?
Nog kabel aanpassen of plug en play.
Heb het een en ander gelezen over deze vlakantenne o.a. Bekend onder H21D gelijk aan de antenne van de Satenne snipe. Kan je misschien iets vertellen over het veranderen van de skew en of dit via mast gaat of dat er in het koppelstuk tussen mast en antenne een sleuf zit om de antenne te kantelen.
Ik heb hetzelfde probleem. Heb nu ook een ufo.
Voordat ik ga veranderen, wil ik eerst nog wel wat meer informatie.
1. Zoals signaalsterkteverschil met de ufo.
2. Kan je de skew optimaliseren/draaien.
3. Heb je in het zuiden van europa nog voldoende signaal om de hd kanalen op astra 3 goed te ontvangen?
Tonny
- RobertMertens
Vandaag even de zaak gebeld die deze antenne levert. Skew is mogelijk door de bestaande buiscontructie te vervangen. Zij kunnen die ook leveren. Volgens de man is het niet direct nodig om deze wijziging toe te passen.Zoekende schreef:Heb het een en ander gelezen over deze vlakantenne o.a. Bekend onder H21D gelijk aan de antenne van de Satenne snipe. Kan je misschien iets vertellen over het veranderen van de skew en of dit via mast gaat of dat er in het koppelstuk tussen mast en antenne een sleuf zit om de antenne te kantelen.
Ik ga er ook 1 aanschaffen.
Robert
De skewinstelling staat hier beschreven:
https://www.gebruikershandleiding.com/d ... 2017:36:50
- komtwelgoed
Beste Tonny
De Selfsat Snipe geeft een versterking van 33.7 dBi bij 12.7GHz.
Het allerkleinste schoteltje van Triax, de Triax 54 van 50cm breed en 56cm hoog geeft al een versterking van 34,91dB bij 12,7MHz, een stuk meer dus.
De Technisat Satman 45, een schoteltje van 45x45cm geeft 33,21dB bij 12,7GHz. Dus de Selfsat Snipe geeft iets meer versterking dan een Satman 45.
Ik wens je veel succes daarmee in Spanje en Portugal voor de Astra 23,5.
- de Jonckheer
Ik kan hier aan de Algarve de Astra 3 niet ontvangen, helemaal géén signaal met mijn Oyster 60 cm schotel. 300 km naar het noorden bij Elvas lukte het nog net, zij het met storing af en toe.
Je hebt in de Algarve een 80 cm schotel nodig, alles wat kleiner is kun je direct vergeten!
- Charles Franconi
Ik heb 80 cm en geen Astra 3-ontvangst in de Algarve. Verder heb ik nog geen Nederlander gesproken die met een 80 cm schotel Astra 3 kan ontvangen.de Jonckheer schreef:Ik kan hier aan de Algarve de Astra 3 niet ontvangen, helemaal géén signaal met mijn Oyster 60 cm schotel. 300 km naar het noorden bij Elvas lukte het nog net, zij het met storing af en toe.
Ik ben benieuwd wie in de Algarve wel Astra 3 krijgt met een 80 cm schotel.
Charles
- komtwelgoed
- Charles Franconi
Dus hij is met zijn 88 cm al daadwerkelijk in de Algarve en heeft ontvangst op Astra 3?komtwelgoed schreef:Met deze wel hoor:
http://www.camperforum.nl/viewtopic.php ... 2&start=14
Charles
- Roel en Rinkje
1 Beter dan de ufo volgens de verkoper.Tonny B584 schreef:Ik heb hetzelfde probleem. Heb nu ook een ufo.
2 Als je gemakkelijk bij de schotel kunt komen dan moet je 2 schroeven een beetje los draaien en dan kun je de schotel een beetje verdraaien (skew).
3 Ik heb geen idee, volgens de verkoper moet het prima gaan, zeker als je de skew aanpast.
Als ik deze reacties lees, dan gaat dat dus echt niet lukken in zuid europa.
Ik behoud de ufo dus gewoon maar, zolang het nog via astra 1 kan.
Daarna zien we wel verder.
Tonny
- komtwelgoed
Nee Charles Franconi, hij is nog niet met die schotel in de Algarve geweest maar bedenk wel dat er ook mensen zijn die daar wonen en gewoon een vaste schotelopstelling hebben.
Het bedrog bij al die camperschotels is, dat ze de hoogtemaat van de schotel op geven om op die manier erg interessant en indrukwekkend over te komen maar een zogenaamde 85cm-schotel op een camper is 85cm hoog en is slechts 77cm-schotel breed, dus een 77cm-schotel. Je moet je wel bedenken dat een Triax 88 85cm breed is en 95cm hoog is. Dat in combinatie met de beste lnb die er is, de Inverto Black Ultra, zorgt er voor dat je daar de Astra 23,5 goed ontvangt.
Een Triax 88 op een statief kan natuurlijk net zo goed en is ook makkelijk mee te nemen.
