-De radiozenders (of heb ik iets gemist)myway schreef:Maar................ Wat zit er nog op Astra 1 wat niet op 3 zit?
-Ik heb nog gewoon een SD abonnement
-Astra 1 is sterker dan Astra 3
Cor
Nou, ik ben het totaal niet eens met je verhaaltje.komtwelgoed schreef:Beste myway
Er zijn best nog wel CanalDigitaal gecodeerde zenders die wel op de Astra 19,2 zitten en niet op de Astra 23,5. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om het feit dat "Eigen Hymer" een schotelboer voor campers heeft die een zogenaamde oplossing gevonden heeft die absoluut niet deugt. Ze snappen gewoon weg niet hoe het precies in elkaar zit om een geschikte duo-lnb op een schotel te berekenen met als gevolg een verkeerde duo-lnb op die schotel.
Die schotelboer zou wel met een goede oplossing komen als hij bijv. de standaard lnb-houder naar 60mm zou opboren met een gatenzaag en dan die speciale 23-60mm verloopring er bij zou leveren samen met een 3 graden monoblock.
Hallo hoofdnoorman,Hoofdnoorman schreef:Dat hele opboren en al die fratsen zijn helemaal niet nodig.
Gewoon een andere LNB houder er aan en klaar is Kees.
http://asat.biedmeer.nl/universeleduolnbhouder
Deze duo lnb houder is speciaal voor de DUO lnb's. Dus juist niet voor twee lnb's want dat gaat dan weer niet werken.Eigen Hymer schreef:Hallo hoofdnoorman,Hoofdnoorman schreef:Dat hele opboren en al die fratsen zijn helemaal niet nodig.
Die oplossing was me al aangeboden, maar dat was niet wat ik wilde.
volgens de aangeboden informatie zou ik twee losse lnb's moeten plaatsen in die houder. Dan zit ik nog met 2 kabels.
Ik wilde een duolnb met single uitgang.
