Draagbaar koffer-zonnepaneel
- ghelsendoorn
Re: Draagbaar koffer-zonnepaneel
Even een up date vanaf 7 mei aanschaf datum 2 zonnekoffers niet meer aan de stroom gestaan. De hele avond tv senseo koffie stofzuiger 2000watt bij heel mooie dagen mijn koelkast op 230volt geen compressor koelkast. Mij dakpanelen 230 watt s,avonds leveren 1 amp. Terwijl mijn 2koffer panelen totaal 240 watt dan nog ruim 10 amp laden rechtop staan op de zon gericht!!
oost west zon wind en regen in mijn burstner T620 kom je mij niet meer tegen
- ghelsendoorn
Werkt echt als een trein ben benieuwd, voor de winter ik heb nu over capaciteit Bob haha
Ik volg dit onderwerp met belangstelling. Wij hebben een buscamper met hefdak. Als daar een paneel op zou zitten, dan blijf ik draaien met de bus voor een goed rendement! Verder ben ik niet handig. Maar inmiddels ben ik er achter, dat je een kofferpaneel rechtstreeks in een 12V aansluiting kan doen. En daar heb ik er 2 van in het woongedeelte. Die reageren niet op het contact slot.
Is mijn conclusie dan juist dat ik dan de huishoud accu zou laden?
En hoe vervang je de accu klemmen voor een 12V stekker?
Of de kabeldikte tussen je 12volt stekdoos naar je HH accu voldoende is
dat weet ik niet
maar als je zo,n koffertje aanschaft,moet je zelf tussen de regelaar en accu een kabel plaatsen
en de stekkerplug dus goed<+ - ) aansluiten en in je stekdoos stoppen
dat weet ik niet
afknippen / monterenEn hoe vervang je de accu klemmen voor een 12V stekker?
Hallo allemaal. Ik zit een beetje in dubio en misschien vind ik hier wat verlichting.
Ik ben groot voorstander van hernieuwbare energie en een zonnepaneel is in dat geval denk ik onmisbaar. Op het moment ben ik aan het kijken naar een klein/middel draagbaar zonnepaneel voor kleine apparaten als m'n iphone/camera etc. De hele kleine (iets groter dan een iPhone) zijn in dit land denk ik niet heel rendabel dus ik kwam uit bij panelen ter grote van een A5-papieren vel met zo'n 4Watt. (incl. een handzame accu van zo'n 6000mAh)
http://www.solarpowersupply.nl/solar-ch ... olar-panel
Het vreemde vind ik alleen dat qua prijs/rendement in verhouding deze kleine panelen veel duurder zijn!
Zoals bijv. deze 120watt voor €190:
http://www.kleinezonnepanelen.nl/index. ... 47&lang=NL
Nu is dan de vraag, loont het om een klein zonnepaneel+accutje te kopen voor kleine apparaten of zal ik meteen investeren in een groter zonnepaneel (wel een die ik evt. op een camper kan plaatsen, of een koffer-paneel zoals hier besproken) + grotere accu. Ik kan het grotere paneel tijdelijk op mijn zolderdak plaatsen en een accu binnen plaatsen en hiermee mijn laptop (+kleine apparaten) opladen.
Mijn angst is dat ik een verkeerd (niet rendabel, te groot/klein etc.) paneel ga aanschaffen of dat er volgend jaar ineens een super innovatie blijkt te zijn binnen de zonne-energie-wereld en ik beter had kunnen wachten. (maar dit risico is er volgens mij altijd)
Het grotere zonnepaneel op het net aansluiten en een omvormer aanschaffen is misschien beter voor het milieu maar met een camper in het vooruitzicht lijkt me dat geen handige optie. Maar bij de aanschaf van een groter paneel is een laadregelaar zeker wel een vereiste?
Ik ben mij aan het inlezen en leer steeds meer maar zeg het gerust als ik verkeerde aannames maak of totale onzin uitkraam Alle tips zijn welkom!
- Mitch
- Mitch
Mitch, leuk dat jij je ook verder verdiept in de materie. Ik ben er nog niet klaar mee. Het idee spreekt me gewoon aan. In mijn onderzoek op internet en via dit forum kwam ik op de volgende sites. Doe er je voordeel mee!
Vodeg wijst op kwaliteitsverschillen, zoals daglichtpanelen (mono kristal) en zonnepanelen (multi- of polykristal). Lees verder op:
http://vodeg.nl/pages/page.php?pagid=18&pagido=21
Dit lijkt me een goede, maar ik kan de firma niet verleiden om er 1 op te sturen. Ze zijn bang voor diefstal onderweg.
http://www.australiandirect.com.au/buy/ ... ADSFP120-P
En hier vind je hele scherpe aanbiedingen inclusief verzendkosten:
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... sPremium=y
Vr. Gr. Flip
Vr. Gr. Flip
Niet gepiest toch nat.
Koop twee 50 Wp panelen, schroef er twee scharniertjes aan, plak op de achterkant een goedkope 6 A pwm lader wat kabel en je bent een stuk goedkoper uit.
Is AliExpress niet hetzelfde als bijv. DealExtreme (hier geen zonnepanelen maar zelfde concept)? Dat ze dus allemaal producten goedkoop inkopen uit (meestal) China maar dat hiervan de kwaliteit soms ook stukken minder is?
Ik geloof niet persé in het gegeven dat dure spullen beter zijn maar ik heb wel ervaren dat soms goedkoop duurkoop is en dan vind ik het zonde van het geld (en van de productie + gebruikte materialen).
Toch maar weer eens over dit onderwerp. Inmiddels kan mijn koffer rechtstreeks op de HH accu worden aangesloten met een stekker. Toch ben ik nog niet tevreden. Vaak geeft de controller aan dat hij geen stroom doorgeeft aan de HH-accu, terwijl de Westfalia-display in de bus aangeeft dat de HH-accu nog niet vol zit. Van de 10 balkjes geeft hij dan bijvoorbeeld 7 balkjes (70%) aan. Ik zit te gissen:
1. De controller zit aan het paneel geplakt en wordt zo heet dat hij niet goed meer werkt
of
2. Het luistert heel nauw om eerst de controller aan te sluiten op de HH-accu en dan pas de panelen licht te laten opvangen.
Wie heeft het antwoord?
of
