Ervaringen met de Ebercool Holiday?
Re: Ervaringen met de Ebercool Holiday?
Bericht door kampo » di 13 aug 2019, 7:56
Weet niet waar je die info haalt...
Even googelen.
Volgens mij is de Ebercool Holiday III vervangen door de Ebercool G4
Op internet kan ik die vinden vanaf 1159 €
Bericht door Cee Pee » ma 26 aug 2019, 17:19
Hij staat nu drie dagen en nachten voor huis te draaien en bewust geen walkabel aangesloten.
Batterij blijft keurig op spanning.
Vandaag stond de camper in de volle zon met een buiten temperatuur van 28°c en binnen in de camper was het 23°c.
Eerder was het binnenin altijd warmer dan buiten de camper.
rijschoollucassen
Bericht door rijschoollucassen » ma 26 aug 2019, 18:42
Hier in Frankrijk draait onze holyday2 iig de hele nacht. Ook geen walstroom aangesloten. Drie nachten op diksmuide, en nu in Wissant. Dik tevreden.
Jaap
Besmet met het campervirus met een Mercedes Vito Marco Polo, daarna een Ducato Burstner T605 en nu een Adria Coral S 690 SC welke voorlopig onze woning is.
zwerf-busje
Bericht door zwerf-busje » ma 26 aug 2019, 22:18
Wij overwegen ook de Ebercool Holiday.
Wat zijn de opties mbt de water aanvoer?
Een water slang naar het dak wordt wel een uitdaging...
Groet Ruud
Bericht door seth_space » ma 26 aug 2019, 22:19
Ebercool E-12 [TABEL] [TR] [TD] Watertank: 32 l (debiet van 1 tot 3 l / h)
Stroomverbruik (MAX): 4 A bij 24 V, 7,5 A bij 12 V
Luchtstroom (MAX): 720 m3 / h
Gewicht: 35 kg Dakblokafmetingen: 85/76
/ 13,5 cm
Wel interessante data inderdaad.
Bericht door Cee Pee » di 27 aug 2019, 9:09
De reactie van seth_space gaat over een heel ander apparaat dus daar heb je helemaal niets aan.
De Holiday III heeft een gecombineerde aansluitkabel en daar gaat ook de watertoevoer doorheen.
Je hebt dus maar één dakdoorvoer en die is bijgeleverd en waar je die wil zetten kun je zelf bepalen want die aansluitkabel is behoorlijk lang en maak je later op maat.
Je kunt hem middels een kraantje rechtstreeks op de waterleiding van de camper aansluiten en in die aansluitkabel zit ook een extra draadje welke eventueel de waterpomp schakelt als je gebruik maakt van een dompelpomp.
Bij een drukpomp heb je dat extra draadje niet nodig.
Bericht door seth_space » di 27 aug 2019, 12:02
Altijd fijn als er van die positieve reacties komen op een bijdrage :clap:
Dit is een van de varianten die beschikbaar zijn. Daarmee heb je meteen een beeld van verbruikcijfers met een dergelijk apparaat. (of dat nu uit een tank komt of uit de pompinstallatie, maakt niet uit)
De naamgeving en merken zijn inmiddels aangepast, dus veel van de hier besproken typen zijn niet meer onder die naam beschikbaar. Zie oa post van kampo.
Bericht door Hoofdnoorman » di 27 aug 2019, 12:06
Wat ik mij nu af zat te vragen, Cor.
Verdampt deze het water in het interieur of via een aparte warmtewisselaar. M.a.w. wordt de koele lucht vochtiger?
Er is al eens een discussie over geweest.
Bericht door Cee Pee » di 27 aug 2019, 12:19
/ 13,5 cm
Oké dan zo maar, de Holiday III, en daar hebben we het hierover, heeft standaard geen eigen watertank die kan eventueel wel als optie geleverd worden maar is niet nodig.
Het waterverbruik is 0,5 tot 1,5 liter per uur.
Het stroomverbruik verbruik is bij 12 volt 0,5 tot 5,8 Amp maar bij dat maximale verbruik waai je zowat uit je vestje als hij normaal draait gebruik je ongeveer 2 Amp.
Ook weegt de Holiday maar 19 kilo
Bericht door Cee Pee » di 27 aug 2019, 12:28
@Rudy,
Ik krijg het idee dat als je alles dicht houd dat het dan in de camper iets vochtiger wordt maar dat moet ik nog meten ik kan de hygrometer nog niet vinden. :bang:
Maar als het de koeler draait moeten er een paar raampjes of dakluik een stukje open dat staat ook in de gebruiksaanwijzing.
De toegevoerde lucht moet ook weer weg kunnen.
zwerf-busje
Bericht door zwerf-busje » di 27 aug 2019, 12:30
Dank voor de info.
Even voor de beeldvorming, hoe vaak slaat de pomp aan bij normaal gebruik?
Onze drukpomp zit direct onder het bed, en dat is niet fijn als die om de have klap aanslaat.
Groet Ruud
Bericht door Kroppie » di 27 aug 2019, 13:59
neem je voor dat doel toch een klein extra dompelpompje, die maken veel minder lawaai, hoe moeilijk kan iets zijn .
Bericht door Cee Pee » di 27 aug 2019, 14:51
Er zit een draad aan om eventueel een dompelpomp mee te schakelen maar je hoort het inlaat ventiel even opengaan en dat was het, bij mij zit de drukpomp onder het aanrecht en die is vrij stil.
Maar de drukpomp slaat lang niet bij iedere waterinname aan hoor, ik heb er een drukvaatje tussen zitten en die vangt het de meeste keren al op.
Bericht door Peter LMC » di 27 aug 2019, 15:55
Cor, geen extra draadje nodig bij een drukpomp, schrijf je.
Maar dan dien je wel de drukpomp altijd aan te laten zodat deze het
benodigde water meteen kan aan/bij vullen, als er watervraag van de koeler is..
Heb ik het juist. :?:
