Waterkraan aansluiten
Hallo,
Ik ben in onze oude mercedesbus zelf een keukentje aan het inbouwen. Alles is klaar, ik moet alleen de waterkraan met het dompelpompje werkend krijgen.
Nu heb ik drie draden:
1. De electriciteitsdraad die (met zekering ertussen) van de tweede accu komt
2. De draad van het kraantje
3. De draad van het pompje
Kan iemand mij in Jip en Janneke taal uitleggen welke draden ik met elkaar moet verbinden?
Re: Waterkraan aansluiten
ik zal het proberen simpel uit te leggen:
De plus van de accu aan de plus van het pompje
De min van de accu aan een draadje van de kraan
Het andere draadje van de kraan op de min van de pomp
En!! pompen maar
Loopt de pomp wel maar komt er niet of nauwelijks water, dan de draadjes van de pomp even wisselen zodat die de andere kant op draaid
En!! pompen maar
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
http://www.stichtingdts.nl http://www.camperclassics.nl
Iveco turbo daily/Niesmann Clou 670p
Volgens mij heb ik dit geprobeerd, maar gebeurde er niets.... Ik ga het morgen nog een keer proberen...
Er staat trouwens wel stroom op, dat heb ik gecontroleerd....
Bedankt in ieder geval.
Ik heb geprobeerd een eenvoudig schema te tekenen, mogelijk heb je hier iets aan.
In het bovenste deel wordt de pomp rechtstreeks door de kraan in- en uitgeschakeld.
Dit heeft een nadeel omdat het fragiele schakelaartje in de kraan hier eigenlijk niet langdurig tegen bestand is.
Beter zou zijn om een extra relais te gebruiken zoals in het onderste deel van het schema.
Interressant zo'n extra relais, maar voor een normale dompelpomp maakt het echt niets uit, een relais is alleen nuttig als je een extra zware pomp geplaatst hebt,Marinus schreef:.... het fragiele schakelaartje in de kraan hier eigenlijk niet langdurig tegen bestand is.
maar bij het gebruik van een normale pomp maak je het alleen maar onnodig ingewikkeld en kwetsbaar.
(De standaard micro schakelaars in een kraan zijn geschikt voor 3 A (Ampere) en daarmee geschikt om een pomp van maximaal 36 watt te schakelen, normale dompelpompen zijn maximaal 20 watt.)
De gebruikte Reich twinpomp in een Hymer is al bijna 5A.
De stuurstroom van een relais is ongeveer 150 mA.
Dus waarom niet even die simpele aansluiting maken die de microschakelaar niet zo zwaar belast?
- technichien
En die microkontaktjes van zowel de oudere toilet types als ook de kranen-keukentje, toilet etc. branden echt in, een eenvoudig relais er voor behoed je voor storingen.
My RV is my castle! Feelin' groovy.
De TS heeft het over een eenvoudige zelfbouw keuken, daarvoor heeft hij geen relais nodig, een Reich Power-dompelpomp TWIN
gaat inderdaad tot 55 Watt, daarvoor heb je inderdaad een relais nodig, maar dat is dan ook geen 'normale dompelpomp'.
voor deze heb je geen relais nodig
Deze zal ik nog even aanvullen, ook al issie al oud, ik heb met een klein printrelais op deze manier mijn kranen, die ik meestal tientallen keren open en dicht moest doen voor de pomp ging lopen, weer aan de gang gekregen, ze werken nu al weer voor het vierde jaar probleemloos.
Zoektocht naar Karmann Gipsy of Cheetah eigenaren op mijn site. http://members.home.nl/karmanngipsy/
Ik heb het zo opgelost met de kraan
Geen gedonder meer met kranen die niet schakelen.
Theo
Theo
Ook een uitstekende oplossing natuurlijk, maar niet echt noodzakelijk voor één eenvoudige keuken kraan.
