Nog maar eens: zonnepanelen, wie en/of wat?
gitana
Bericht door gitana »
Wij willen nu toch ook zonnepanelen op het dak.
Momenteel zitten we in Marokko en daar laten ook veel mensen het doen, omdat het er veel goedkoper zou zijn.
Wij wachten toch liever tot in NL.
Maar vandaag waren we toch weer aan het twijfelen, nadat onze over buurman het ook hier heeft laten plaatsen en zeer tevreden is.
Nou heb ik eens gekeken naar de kosten in NL.
Maar ik heb geen idee, wat alles nodig is.
Panelen uiteraard, laadregelaar, omvormer, accu...........kabels etc.
Daarom jullie advies gevraagd.
Wat willen we ermee?
De avonden t.v. kijken en ook de laptop en telefoon opladen.
Meestal naar warme gebieden, het zuiden, maar soms ook naar Antwerpen, met ietsje minder weer / zon.
We willen het wel zelf gaan doen.
Ik had eerst gedacht 1 grote te plaatsen van 180 watt, maar heb hier op het forum gelezen, dat 2 van 95 watt meer amp. opleveren.
Heb eens gekeken op de site van Metdezon en zie daar al complete systemen staan voor paar honderd euro.
Maar...is het wat, zo'n set??
Deze set lijkt me wel wat: http://www.zonnepanelen.nl/campingsyste ... -merk.html
De set kost € 534,- en de accu erbij voor € 200,-
Vraag: ben ik dan klaar of komt er nog wat bij??
Is deze keuze wat? Ik bedoel, klopt het 165 ah accu voor 2 panelen van 95 watt?
En is deze accu wel goed / voldoende? Semi tractie accu??? Geen idee.
Ik heb dan niks meer aan onze hh accu of?? Kan toch niet samen, oude met nieuwe accu als ik goed heb gelezen.
Ik heb best al veel hier gelezen, maar vind het toch moeilijk, om het goede te kiezen.
b.v. ook: is dit wel een goede omvormer, die erbij zit?
Ik heb gelezen over sinus, duurder, maar veel beter.
Wie heeft nog eens zin om er wat over te vertellen??
En dan graag WAT er alles nodig is voor ongeveer welke prijs.
En is er nog verschil in het laden per merk, dan bedoel ik, het laden bij minder zon.
Ben echt wel benieuwd naar jullie wijsheid /ervaring /advies.
Greetz ...Gitana. (Annie)
De VROUW die niet nieuwsgierig is, maar wel graag veel weet, dus veel vraagt.
Re: Nog maar eens: zonnepanelen, wie en/of wat?
Bericht door Aloys »
Ik heb die aanbieding eens bekeken, en je moet 3 dingen onderscheiden:
- het is een complete set zonnepanelen mét montagemateriaal en regelaar. Die regelaar wordt
omvormer genoemd in de titel, maar het is een regelaar: hij maakt een stabiele laadspanning
voor de accu('s) van de (hogere) spanning die van die zonnepanelen komt.
(Ik heb ze daarover gebeld: het is inclusief een laadregelaar voor je accu's in de camper, óf
inclusief een omvormer voor aan het lichtnet thuis. Eén van de twee dus!)
- een nieuwe accu. De vraag is: heb je die nodig? Als je een goede accu hebt met voldoende
capaciteit, dan kun je dat wellicht uitstellen. Kan altijd later nog. Wat je NIET moet doen: een
nieuwe accu erbij en die parallel zetten aan de oude. Dat wist je geloof ik al! :D
- een omvormer. Bij deze set zit GEEN omvormer die van 12 volt 230 volt maakt. Dat is een ander
verhaal, en dan is een échte sinus-omvormer beter dan de goedkopere met een zogeheten
gemodificeerde sinus. Het is alleen de vraag of je die (duurdere) échte sinus-omvormer nodig
hebt. En als jullie al een omvormer hebben, of niet nodig hebben, dan vervalt dit hele punt!
Of deze set een goede aanbieding is laat ik ter beoordeling aan anderen over.
Ik blijf wel meelezen, want ook ik zoek nog zoiets voor op onze nieuwe buscamper!! :D
Beheerder www.camperforum.nl
van der Vaart
Bericht door van der Vaart »
Wilde hier net een vraag over stellen, lees ook mee!
jepebe
Bericht door jepebe »
Ik heb een week of twee geleden mijn zonnepanelen ontvangen. Zoeken op http://www.ebay.de naar solar panel.
Een setje van 2 maal 100 WP kostte me 219 euro inclusief bezorgen hier. Keurig.
Ik ben aan het puzzelen op een systeem om ze kantelbaar op het dak te monteren. Dat levert VEEL extra stroom op, daarmee heb ik een testje gedaan vorige week in volle zon ca 5 ampere per paneel in de zon gekanteld, anders zakt het (plat liggend) flink terug naar ca 1-1,5 ampere.
Ik heb verder een laadregelaar gekocht van IVF, 140 € en een schotkydiode. Ik heb me laten informeren op diverse forums en uiteindelijk heeft dit me overtuigd van het nut om tussen de twee panelen en de regelaar zo'n diode te plaatsen. (stroom kan nu niet van ene naar andere paneel, opbrengst met diode in de zon en een paneel omhoog en
een liggend nam duidelijk toe met de diode ertussen!)
Ik verwacht aan verder materiaal nog: wat t-profiel uit aluminium, schroeven en ringen, een lasdoos en wat kit en bekabeling, ca 50 € kwijt te zijn. Met wat geknutsel op het dak ben ik dan ca 450 € kwijt.
Dit spul sluit ik via de regelaar aan op de accu's die ik al heb staan.
Ik vraag me af of het dan veel voordeliger kan in Marokko?
Ok, jij bent goedkoper uit met zelf bij elkaar scharrelen. Zelf overweeg ik niet om de panelen
draaibaar te maken, ik wil ze gewoon vast en plat op dak. Dat betekent dat ik ook van die
montagespullen nodig heb, en die waren volgens mij behoorlijk duur: van die hoekstukken etc.
om op het dak te lijmen.
Overigens: zijn er mensen die ervaring hebben met dit display:
http://www.zonnepanelen.nl/campingsyste ... elaar.html
Ik vind het zó goedkoop, is het wat om er extra bij aan te schaffen?
myway
Bericht door myway »
30 euro voor vier hoekstukken is toch niet zo duur ?
Sent from my iPhone using Tapatalk.
jepebe
Ik heb de metdezon- aanbieding bekeken indertijd en vond die in NL het aantrekkelijkst. Wat me een beetje weerhield is de laadregelaar. Volgens mij is dat geen MPPT regelaar, en dat scheelt in opbrengst. Overigens is mijn regelaar niet een IVF (da's volgens mij kunstmatige inseminatie...)maar een IVT-laadregelaar.
Het komt in principe neer op:
panelen
laadregelaar
bevestigingsmateriaal
kabels
En het wordt ingewikkelder als je de panelen aan een ander laadapparaat vastmaakt
(kan die wel zoveel ampere aan? is dat wel een zgn. MPPT lader?),
als je andere accu's gaat nemen
(zou eigenlijk niet weten waarom dat moet. Hooguit neem je zoveel capaciteit aan panelen gecombineerd met kleine accu's , dat je accu's maar weinig stroom kunnen opslaan)
als je de panelen draaibaar maakt.
vmax
Bericht door vmax »
Aloys schreef:Ok, jij bent goedkoper uit met zelf bij elkaar scharrelen. Zelf overweeg ik niet om de panelen
yep, werkt perfect het display heb hem op een duo van victron
oja en hier hoekstukken http://www.de-wit.nl/nl/kunststof-hoeksteunen
voor de tandemas bezitters:
en Hymer bezitters
Ok, die hoeksteunen zijn behoorlijk goedkoper geworden! een paar jaar terug nog iets
van € 80 herinner ik me, zo'n setje. En als je dan 2 setjes nodig hebt... :shock:
Opgezegd
Bericht door Opgezegd »
Ik heb een tweede zonnepaneel op de camper laten zetten in Portugal. Bij de prijs moet je wel rekening houden dat ik al een paneel had en dit paneel erbij aangsloten kon worden, dus geen nieuwe kastjes e.d. Ik was 446,- euro kwijt voor een 100 Watt paneel, inclusief aansluiten. Ze werken zeer deskundig, dus het buitenland wil niet zeggen dat het minder is. Het is een Duitse eigenaar en rekenen een uurloon van € 30,-
Bericht door Bert »
Voor de mensen die in Portugal verblijven;
FF Solar Energie
Website http://www.ffsolar.com
coördinaten: N 37.34762 W 8.79582
Paul Willem
Bericht door Paul Willem »
Hallo,
Wij hebben 2 jaar geleden 2 x 135 Wp laten plaatsen en aansluiten. Zijn super tevreden. Altijd en onder alle omstandigheden meer dan voldoende opbrengst, zowel zomer als winter. :thumbup:
http://www.chamaildesign.nl/daglichtpanelen.html
Met vriendelijke groet,
Adria Coral S680 SP
Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd.
van der Vaart
Wij hebben nu een offerte binnen van in totaal 611€.
Paneel 85 Wp
reg(elaar?) 8.8
4 blokken
daktoevoer
accu DC 102
het gaat dan om polykristal compress? panelen. Volgens de verkoper veel beter dan andere?
Deze laden ook met donker weer?
Wie kan zeggen of dit een leuke aanbieding is en of het genoeg is voor een koelkastje en wat lampjes en misschien zo nu een dan een telefoon of laptop op laden?
groet Pietsje
Opgezegd
Bert schreef:Voor de mensen die in Portugal verblijven;
FF Solar Energie
Daar heb ik het tweede paneel ook laten plaatsen, werken snel, netjes en goedkoop.
