Shunt Schaudt EBL-99
Even een vraagje, via zoekfunktie geen oplossing gevonden.
Ik vraag me af of het mogelijk is een digitale "Paneel (volt) meter"
aan te sluiten op de Shunt in de EBL-99 op de punten 4 en 1 van Block 3.
Zodat ik zichtbaar kan maken welke stromen (Amp) er lopen.
Zó ja, moet de meter nog aan bepaalde voorwaarden voldoen ?
Uploaded with ImageShack.us
- Rotec 590
Re: Shunt Schaudt EBL-99
van een voltmeter kun je niet zo makkelijk een ampèremeter maken dacht ik.
Je moet excact de goede shuntweerstand weten.
wellicht dat de weerstand in de EBL de juiste waarde heeft voor jouw digitale meter.
Proberen zou ik zeggen.
middels je multimeter ( op ampère stand) tussen de plus van de uitgang en de uitgangsdraad kun je controleren of de waarden gelijk blijven.
Aders even op de radiomarkten gaan neuzen. Zaterdag in Deventer.
12 maart in Rosmalen.
Hoi Rotec,
Ik meen dat over een Shunt de spanningsval in mV gemeten wordt.
De meter is volgens mij een "voltmeter" waarop een schaalverdeling
in Ampére geplaatst is. (dus een afgeleide eenheid)
Wat ik graag zou willen weten is:
als de uitlezing op de Volt meter bv. 100mV is, hoeveel Ampéres dat is.
dus bv. 10 mV = 1 Amp ----- 100mV =10 Amp
Gewoon de wet van Ohm: V=I*R, oftewel I=V/R.
In jouw geval kan je met een voltmeter de spanningsval over de "Shunt" meten (ik neem aan dat dit een weerstand is...). Je kan dan de stroom berekenen die door de "Shunt" loopt door de gemeten spanningsval te delen door de waarde van die weerstand.
Helaas is de afbeelding die je meestuurt niet erg goed van kwaliteit, ik kan de niet/nauwelijks lezen wat er allemaal opstaat (behalve dan de lijntjes en blokjes etc., letters zijn onleesbaar).
Frank
Dethleffs A5881HG 2005, 2.8 JTD
Frank
- Rotec 590
huh, je schrijft dat je een schaalverdeling in Ampère hebt, en je vraagt hoeveel milivolt zoveel Ampère is. Ik niet begrijp nu.BKp schreef:Hoi Rotec,
afhankelijk van die shuntweerstand meet je een spanning.
Of dat milivolts zijn van degene in de EBL is zo niet te zeggen, kunnen net zo goed volts zijn. Wat kan de meter aan, dat is even belangerijk.
milivolts of volts?
Meet eerst de spanning over de shuntweerstand bij een belasting (waterpomp).
Het bepalen van hoeveel milivolt zoveel Ampère is, is te berekenen.
Je weet de shuntweerstand en met de formule I = U:R bereken je de Ampèrage (stroom).
Dit kun je dan weer controleren d.m.v. een Ampère meter (via multimeter) in serie tussen de plus van de uitgang.
Gaat die uitgang naar een accu?
Dan met laden rekening houden met 15 Ampère. (+15)
ontladen (TV-waterpomp) rond de 5 Ampère (-5)
- Rotec 590
ja, ik herken hem nu. dank wimh.
Maar aan de vorm te zien gaan we over Ampères praten en niet mili-Ampère .Het metaal zal wel Constantaan of Nichroom zijn denk ik.
Laatst gewijzigd door Rotec 590 op di 01 mar 2011, 9:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik wilde eigenlijk alleen maar weten:
1e. kan ik op de punten 4 en 1 van Block 3 een voltmeter aansluiten zonder de EBL-99 te schaden, dat lijkt het geval te zijn.
2e. weet iemand de waarde van de Shunt (weerstand) in de EBL-99, dat lijkt niet het geval te zijn jammer genoeg.
Wat betreft de kwaliteit van het schema, dit heb ik moeten verkleinen om op het forum te krijgen.
Echter het schema geeft alleen maar de component namen, geen waarden.
Maar "Javanes" heeft dit keurig opgelost door een beter leesbaar exemplaar te plaatsen.
Wim, bedankt voor de mooie foto van de Shunt, je hebt gelijk dat het in het mV bereik ligt.
Ik heb nog een oude paneelmeter liggen en ga maar eens experimenteren.
van belang is te weten welke spanningsval er optreed in de shunt bij een gegeven amperage .
dus b.v 50mv bij 100 ampere ,dan is 100mv dus 200 ampere en 5mv is dan 10 amp enz.
staat soms aangegeven op de shunt.
maar met wat uitproberen en vergelijken met een bekende verbruiker ook wel te achterhalen.
Als antwoord op de vraag van de TS: Je kunt met een hoog ohmige voltmeter
zonder problemen het verbruik meten over de shunt van de EBL.
Daartoe moet je een multimeter op het millivolt-bereik zetten. Als je de
meter op het stroommeetbereik zou zetten, dan meet je niets.
Dat komt omdat stroommeting altijd over een zeer laag ohmige weerstand (shunt)
plaatsvindt die in de meter zit.
De methode die Jos (Kroppie) hierboven heeft beschreven is de juiste
remedie.
Een andere oplossing is om er een meter van Schaudt bij te kopen.
remedie.
ik vind de methode van Vodnik handiger .
