Temperatuurvoeler
Temperatuurvoeler
Hallo, de temp. meting buiten geeft -21 aan, zal dus wel kapot zijn maar weet iemand of dit eenvoudig te vervangen is?
Waar haal ik evt. een nieuwe voeler?
en waar zit dat ding ergens?
Greetz Frank
Greetz Frank
- eef van baal
Re: Temperatuurvoeler
ja dat is dus hetzelfde probleem wat ik heb en ook nog geen antwoord op heb gekregen wat goed was.Frank schreef:Hallo, de temp. meting buiten geeft -21 aan, zal dus wel kapot zijn maar weet iemand of dit eenvoudig te vervangen is?
Greetz Frank
als je hem gevonden hebt kun je dat dan hier ff melden.
Dat wordt zoeken, want die sensors zitten natuurlijk bij elk merk op een andere plek. De binnensensor bij onze Burstner bevindt zich in de zijwand van de hangkast bij het voeteneind van het bed en meet de temperatuur van onze voeten. In heb een vermoeden dat de buitensensor toch zeker buiten zal zitten op een tegen vocht beschermde plaats, b.v. ergens onder de vloer. Mischien recht onder het bedieningspaneeltje. Hij zal vast niet door de wand of het dak zijn geprikt. Misschien zit hij wel achter het bedieningspaneel in een gaatje door de binnenwand en de isolatie tot tegen de buitenplaat.
Succes met zoeken. Het is een sensor die er uitziet als een transistor. Laat even weten waar hij zit bij de burstner zodat wij hem ook kunnen vinden als het nodig is.
Groet, Jaap.
Groet, Jaap.
Burstner t605.
je kunt de leverancier van de temperatuur meter toch bellen en vragen of tie een nieuwe voeler wil opsturen??
als je het draadje van de voeler volgt kom je er zo achter waar die zich bevind , en als het een originele is kun je dat aan de dealer vragen die kan het je zo vertellen.
Groet Cobes.
___________
temperatuur rond mijn huis
___________
- Rolling Rodie
- Moderator
ik heb een keer zo'n ding bij de campergarage laten vervangen,maar mijn ervaring is dat het onbetrouwbaar is en het geeft naar een jaar alweer -21 aan
Met vriendelijke groet,
Roderick
Time waits for no one,no favours has he.
onze camperpagina
Roderick
onze camperpagina
- Adrieadrie
Zitten meestal ergens in de buurt van een koplamp of in een hoek achter de bumper (bij een luxe wagen toch
In een personenwagen gaan ze toch ook meestal de levensduur van een wagen mee
Waarom onbetrouwbaar?ik heb een keer zo'n ding bij de campergarage laten vervangen,maar mijn ervaring is dat het onbetrouwbaar is
Adria Winner,Fiat 2.3JTD, bjr. 2003
KKM: Kleine Knusse Motorhome!!!!!
- Rolling Rodie
- Moderator
tja dat weet ik ook niet,hij doet het gewoon niet meerAdrieadrie schreef:Zitten meestal ergens in de buurt van een koplamp of in een hoek achter de bumper (bij een luxe wagen tochWaarom onbetrouwbaar?ik heb een keer zo'n ding bij de campergarage laten vervangen,maar mijn ervaring is dat het onbetrouwbaar is
Roderick
onze camperpagina
Roderick
onze camperpagina
- Adrieadrie
- Rolling Rodie
- Moderator
en daarom dus onbetrouwbaarcobes schreef:dan is tie niet onbetrouwbaar , dan is tie stuk
Roderick
onze camperpagina
Roderick
onze camperpagina
- Adrieadrie
- Rolling Rodie
- Moderator
maar even zonder gekheid,de tijd dat die het deed klopte de buitentemperatuur gewoon niet.
scheelde altijd wel 5 graden.
ik heb het dan over de meter boven de deur van de camperingang,waar de sensor zit weet ik niet
Roderick
onze camperpagina
Roderick
onze camperpagina
