Koelkastroosters en luchtdoorstroming
Re: Koelkastroosters en luchtdoorstroming
Dat schuine pijpje zit “normaal” met een schroefje vast.
Het setje van de Wit is het standaard setje die ook bij de koelkasten geleverd worden.
Ventilatoren die voor het rooster geplaatst worden belemmeren natuurlijk de doorstroom als ze niet aanstaan.
Op de nieuwere Thetford kasten zit onder de condensor een markering waar een ventilator geplaatst kan worden zodat van onder de condensor er lucht door geblazen wordt.
- appellover
Ook een Thetford rooster zonder gaas.
In bovenrooster 2 x 14 cm computerventilatoren met tyraps aan het rooster gebonden,dubbele schakelaar binnen.Verbruik 2x2 watt.
Onder 25 graden 1 ventilator en warmer beide.
Werkt prima voor nog geen twee tientjes en wat kluswerk.
Ze worden na paar jaar wel vies,maar dan 2 nieuwe,schoonmaken is me te veel werk voor die 15€.
Gr.Ron.
Gr.Ron.
Inderdaad dat klopt , alléén je kunt er met een schroevendraaier niet aan om die ventilator op die plaats vast te vijzen , ander had ik hem zo wél geplaatst .Op de nieuwere Thetford kasten zit onder de condensor een markering waar een ventilator geplaatst kan worden zodat van onder de condensor er lucht door geblazen wordt.
Daarom dat ik ze nu rechtstreeks tegen de koelribben bevestigd heb .
Héél moeilijk hoor , je machientje moet er dan ook nog tussen kunnen .
T'is niet dat ik een kluns ben of géén gereedschap heb , maar het is echt smal , de koker van die koelkast .
Op de wijze dat ik nu die ventilators bevestigd heb , kan ik nog juist de winterafdekking steken ,
rooster er uit , plaat er in en rooster er terug op , die komt in het kader zodat de rooster er nog ingezet kan worden .
Wat wil zeggen dat de ruimte koelribben tot achterkant rooster maar een heel smal is .(juist de dikte van de ventilators)
Als de winterafdekking gezet wordt is er géén ruimte meer tussen de ventilators , en afdekking of rooster de dikte van de ventilators was de ruimte tussen koelribben en achterkant luchtrooster .
Je kan ook een flexibele rvs pijp nemen, er zijn er met binnen diameter die precies over de pijp van de koelkast passen. Deze pijip daarna omwikkelen met (isolerende) uitlaat band, zo iets https://www.ajspeedshop.nl/a-47329841/e ... 0-ft-each/.
Pijp met isolatie kan je dan ook nog vast zetten met pijpbeugels, zo iets https://lecot.be/nl-be/gsv/2254121-gsv- ... mm-105-mm/
Ik heb vanmorgen geprobeerd om het schoorsteentje te draaien, krijg met wat wiebelen wel beweging, maar kan het ding niet draaien of optillen.
Al wiebelend en wrikkend omhoog trekken.
Als het een originele schoorsteentje is dan zit die er los op en inderdaad wiebelen en trekken.
Vaak zit die vast door roet etc
Durfde niet door te trekken, leek wel of ie los zat.
Als dat bovenstukje er nog nooit is afgewerkt zit dat klote schroefje er nog in en dat is een heel gedoe om die eruit te krijgen.
En als je dat dan voor elkaar hebt moet je dat schroefje nooit meer terug plaatsen.
Dat bovenstukje blijft evengoed wel op zijn plaats zitten maar het schoonmaken van de schoorsteen is dan een fluitje van een cent.
Ik heb ook de eerste keer de koelkast een stuk naar voren moeten halen om erbij te kunnen.
als je denkt dat er door dat gaatje waar geen schroef meer inzit er gassen op een verkeerde plek uit dat pijpje kunnen komen, dan kun je dat gaatje met wat alutape/folie aftapen .
10 cm verder komen de uitlaatgassen toch vrij dus zo'n klein gaatje zal weinig kwaad kunnen.
