Gezocht: een 800 watt Nespressoapparaat
Re: Gezocht: een 800 watt Nespressoapparaat
Maar daar staat weer niet bij hoeveel watt hij nodig heeft.
La Passione Passa dal Cuore
De link die ik geef is caravan-winkel.nl en die is goedkoper, want op caravan-winkel.eu is hij € 10 duurder, maar krijg je meer info.
Net als link van Gobert.
https://www.caravan-winkel.eu/huishoude ... chine-230v
Zal me benieuwen naar de kwaliteit. Het liJkt een of andere goedkope kloon Van het origineel.
- Patrick1307
Misschien toch eens even teruggaan naar de eerste vraag ! Een expressomachine van 800 watt.
De vraag was "Ik heb het internet al afgestruind naar een nespressoapparaat.
Ik heb een omvormer van 1000 watt, denk ik, dus ik zoek er 1 van ongeveer 800 watt."
Volgens mij komt het apparaat waar we hierboven naar wijzen dan aardig in de buurt.
Wij hebben een standaard Nespresso aangepast met een diode. Nu dus 700 watt. Opwarmen zou iets langer duren maar merk je in de praktijk weinig van.
Wij hebben geen schakelaar ingebouwd. https://caravan-forum.nl/viewtopic.php?t=43657
Ik denk dat de medeforumleden graag willen weten welk type jouw Nespresso is.
Er zit geen boiler in, maar een verwarmingsblokje. Dit verwarmingsblokje heeft een hele kleine inhoud van pakweg 20 ml. Op dit verwarmingsblok zit zowel een temperatuurzekering op beide aders, en een NTC die de temperatuur opneemt.
Tot dusver, en bij verschillende merken Nespresso machines, gaat de aanwarming op dezelfde manier door al pendelend met vermogen aan te warmen. Duurt het aanwarmen echter te lang, schakelt het apparaat af. Bij een tweede keer opstarten gaat het dan meestal wel.
Nu is er idd een Nespresso apparaat dat wel goed schijnt te gedijen met een diode. Dat is de Mini Me en deze is in een omgebouwde versie te koop voor 129 euro. Zie hier!
Let wel, dit is dus een Nespresso, bedoeld om Expresso te drinken. Een kopje Expresso is ongeveer 40 ml. Wil je met dit apparaat een Lungo maken van 180 ml, wordt hij koud een het gaat langzaam. Dit is wat ik erover gehoord heb van twee verschillende personen.
In Italië is er nu een merk Dolché machine van 800 watt, dat op Amerikaanse "Keurig 2.0" cups werkt. Ongeveer 35 cent het kopje.
Ik hoorde van een Italiaan dat de koffie prima is. Heb het zelf niet geproefd en smaken verschillen. Dus kijk even hier!
Vorige week ook onze gekochte nespresso machine aangepast, zoals aangegeven in de link van het repaircafe.(is hetzelfde model)
Getest met onze 1000W omvormer en met de Smarthunt de belasting uitgelezen, tijdens opwarmen ca. 650 Watt,
daarna ong. 60 Watt.
Meerdere kopje getest, goed heet water, dus een positief resultaat.
We hebben een Krups Nespresso Essenza Mini. Geen idee of er een boiler in zit. Verwacht het niet gezien het formaat. Lungo’s komen er prima uit!Hoofdnoorman schreef: ↑wo 08 feb 2023, 12:30Ik denk dat de medeforumleden graag willen weten welk type jouw Nespresso is.
Ehier!
Die heb ik ook.
Moet er alleen op letten dat de koelkast niet op het idee komt om op te starten tijdens het koffie zetten....
Ik heb deze voor stroomloze dagen: https://www.wacaco.com/collections/nano ... ns-adapter
Op gas heet water maken, en dan met een hand pompje het water door het nespresso kupje pompen.
Bürstner Argos 747-2 G luisterend naar de naam "Betsie"
- pepon
Niet met schroefjes maar openbreken met een koevoet.
Pas een filmpje gezien, heeft het opgegeven.
https://www.npostart.nl/test-case/07-02 ... _101409291
26e minuut.
Groet, Ron.
26e minuut.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
