In onze Knaus Sun TI 600UF uit 2010 is één van de kunstofplaten van de douche geknikt. Het betreft de plaat die van de wand rechts naar de ingang van de douche gaat in een bocht van 90 graden. Op een hoogte van 75 centimeter is de plaat ongeveer 10 centimeter geknikt. Ik heb er eerst een stuk ducttape op geplakt.
Ik heb nu de keuze om te repareren, of te vervangen. Ik weet echter niet van welk materiaal (kunststof) de wand is gemaakt. Bovendien zit er nog een magnetische strip op waarmee de vouwdeur word gesloten.
Is er iemand die weet welk materiaal het is, of iemand die dit al eens heeft gehad en heeft gerepareerd of heeft laten repareren.
D’n poat op’t gas en ........ wiedergoan
Scheur in flexibele douchewand: repareren of vervangen?
Re: Scheur in flexibele douchewand, repareren of vervangen?
en de oorzaak ?, anders kan je misschien weer aan de arbeid.
Geen idee, wij hebben de camper nu 4 jaar en hebben geen valpartijen of iets dergelijks in die douche gehad. Ook vervoeren we er tijdens het rijden niets in. Ik vond dat wandje altijd al wel wat wiebelig, er zit geen steun achter. De wand erachter is een haakse hoek, het gebogen deel heeft dus geen steun.
aan de achterkant een zo groot mogelijk stuk (pvc) hoeklijn erover lijmen, en aan de zichtkant de bult terug drukken en schuren en schilderen(weer afwerken dus).
Nog een aanvulling, die plaat is 2mm dik.
erg slap dus, mss van voordeel als je de bulten moet terug drukken, mss met fohn wat verwarmen dan.
Wellicht een motorfiets reparateur of schade herstelbedrijf benaderen, zij kunnen vaak met hete lucht kunststof lassen.
Als je ergens een paar mm vanaf zou kunnen snijden waar het gemist worden heb je zelfs het originele kunststof.
Sterkte en succes,
HJM
Sterkte en succes,
HJM
Pössl 2winn Style met veel te weinig km's op de teller🙋♂️, maar we werken hier aan.
Een niet Knaus dealer die niettemin toch toegang had tot het Knaus bestelsysteem vond in een paar minuten de juiste kunststof plaat voor de douche. Voor 30 euro ex btw. ga ik de oude niet meer oplappen.
Het blijft toch vreemd dat twee Knaus dealers dit niet konden vinden ondanks dat ze over het opbouwnummer beschikten.
