Poolse huisvlijt
- rijschoollucassen
Poolse huisvlijt
We staan nu in een klein Pools plaatsje, Pieniezno, redelijk dicht bij de Russische grens. Op de loosplek kwam ik dit stukje huisvlijt tegen. Kunnen heel wat beheerders wat mee.
Mooie cp overigens.
Groet uit Polen,
Jaap
Mooie cp overigens.
Groet uit Polen,
Jaap
Re: Poolse huisvlijt
Zijn in iedergeval van goede Wil.
Maar, wat kun je hier dan mee? Is het een soort goot of zo naar het loospunt? Ik zie het nog niet
Ik vermoed aftakpunt voor grijs water , waar sommigen hun casette ook in durven ledigen of anderen per ongeluk over rijden bij vertrek .
Het idee vind ik oke maar wat met de geur die hier ongetwijfeld zal uitkomen ?
Grtz
Grtz
Anderhalve meter afstand van de loosplek?
An apple a day keeps the doctor away... (if your aim is good)
Deze dingen zie je ook wel eens los zodat je niet perse recht boven de loosput moet staan maar met dit verloop een beetje speling hebt om je grijs water recht in het putje te kunnen storten
Eugene
Ik gebruik zoiets in mijn kippenhok voor het voer. Ook home-made
La Passione Passa dal Cuore
Poolse huisvlijt
Hier ligt er ook eentje. Voor grijs water. Omdat je niet boven de put kunt rijden. Werkt prima.
Met die van de eerste foto hoef je minder te mikken...
A ha. Maar lijkt me dan nog steeds een te smalle goot, de helft broest er nog naast. En dat handvat aan het einde van de goot is ook vrij nutteloos, dat deel komt onder de camper dus hoe kom je daar bij om hem met schone handen er onder vandaan te halen. Idee een 10, uitvoering een 5 zou ik zeggen
Ik zou zoiets nemen en daar een afvoerslag aan maken de put in: Maar het beste blijft m.i. een flinke vaste rvs bak in de vloer met in het midden de afvoer.
Of neem zelf een stuk flex slang mee
Soms wel eens makkelijk
Dan heb je Nederlandse huisvlijt.
Gr Jan
Gr Jan
Bij mijn camper zit de uitloop onder de tank, loodrecht naar beneden met een schuif.
Dus recent een 60mm pbc knie, 2x verloop tot 40mm en 1,5m slang achter in de camper.
Maar als dit er al ligt...
Nadeel van zelf een slang meezeulen is dat je die smerige slang ergens moet opslaan. Dan is zon Poolse oplossing prima.
In Nieuw Zeeland werkte de gehuurde camper ook met een grijswater slang van een tweetal meter en dat werd best een vies ding. Wel een eigen opbergzak maar toch.. liever niet.
Zo vies wordt die niet.
Ik heb ontdekt dat ik 'm in de achter bumper kan schuiven. Weet alleen niet of ie daar zou blijven liggen. Eerste keer maar met 'n touwtje..
ik had in mijn camper in de breedte van de auto vlak voor de achterbumper een pvc buis van 110mm diameter met aan de rechterkant een schroefdop gelijmd welke net buiten de camper stak zodat ik hem los en vast kon draaien, andere kant een deksel gelijmd om hem aan die kant te ondersteunen liep dus van rechts naar links over de volle breedte van de camper, was bedoeld voor tentstokken e.d.,voldeed prima.
een kleinere diameter voor enkel een slang zal ook wel goed gaan denk ik.
