230V indicatie Victron Energy Phoenix Compact Multi 12 800 35
Bericht door PaulBng »
Bij aanschaf zat er in de camper een Calira acculader, welke een signaal uitgang had (ik denk 12V). Op het paneel van een soort van EBL zit een indicatie lampje om aan te geven dat er 230V aanwezig is.
De vraag, waarvan ik het antwoord niet in de documentatie kan vinden: heeft bovengenoemde lader/omvormer een signaal uitgang om aan te geven dat er extern 230V voorhanden is?
Arie55
Re: 230V indicatie Victron Energy Phoenix compact multi 12 800 35
Bericht door Arie55 »
Je bedoelt, behalve dan het groene ledje op het apparaat? Dan is het antwoord nee. Mocht je een multi control gebruiken, dan zijn er verscheidene indicatoren.
Je kan ook zelf iets prutsen door het groene ledje met een transistor en led de indicator draad verlengen. Dan kan je ook het aan/uit schakelen van de unit met een eenvoudige schakelaar uitvoeren
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
Het is geen multi. Dus dan zal ik zelf iets moeten prutsen.
Iets met wat weerstandje en een diode ofzo?
Of eens kijken of ik het uit de oude lader kan slopen...
Re: 230V indicatie Victron Energy Phoenix Compact Multi 12 800 35
Bericht door Eric »
Hoi Paul,
Als het goed is zit er op jou multi plus ook een aansluiting om een 2de accu te laden. Weliswaar maar met zo'n 4A maar hier zou je een lampje/ledje op aan kunnen sluiten.
Deze gaat dan enkel aan als je aan de wal stroom staat.
Ik zie nu net dat je schrijft het is geen multi??? wat is het dan wel.
Succes Eric
Eura Mobil Terrestra T 700 EB 3.0 JTD
victron heeft ook een wat ouder type geen multi plus maar de phoenix combi, ook een sinus omvormer, lader, welke 230 volt van buiten kan doorverbinden, ik heb ook zo,n type de 12/1600/70, ik heb hem 2e hands gekocht,,,,, 14 jaar terug en heeft al die tijd tot tevredenheid dienst gedaan.
staat nu werkeloos.
@Eric
Volledige benaming staat in topic header
Arie55
Zoek eens op "led op 230V" en je vind wat schakelingetjes.
Arie
0 = gratis
Ik zie het. Maar als ik het ledje in het paneel wil laten branden, heb ik wrs 12v nodig...
Ik ga eens onder de stoel kijken...
Ik heb het bedieningspaneel gevonden.
Nordelettronica NE152.
Ik weet nog niet hoe ik dat los krijg...
Maar het bijbehorende pcb, dat onder de stoel zit, nog niet gevonden.
Edit.. Wel. NE185.2
Nu het schema...
Edit2 gevonden... https://www.mclouisklubben.se/atlas/fi ... efile=2643
Edit3: En jawel, 12V op JP6/2 en het lampje brand.
Nu Arie zijn suggestie volgen.. Verzendkosten wrs vele malen hoger dan 't materiaal
Arie55
Je spreekt in raadsels, Paul.
0 = gratis
Is dat zo?
Samenvatting: Ik heb het draadje gevonden, waar ik 12v op moet zetten om het lampje te laten branden.
Nu moet ik van 230v een 12v= signaalspanning maken.
Ik denk nl, dat als de omvormer uit staat, er nergens 12v in te vinden is ondanks dat er wel 230v op de ingang staat...En er hangt wel 230v op een paar wcd's wanneer de stekker in de paal zit.
Een 12v voeding is weer een beetje overdreven..
Bericht door veetee »
Idee: hang parallel aan de 230V ingang een 230V relais, waarmee je een 12V verbinding vanaf AUX JP5 naar JP6/2 laat schakelen. Spanning op de ingang, ledje aan...
Tja. Dat relais is de simpele oplossing.
Alleen als er niets anders overblijft hè
Maar zal eens kijken wat er nog in de doos ligt...
Arie55
Wat wil je doen met het 12V= signaal? Als het een ledje ter info wil laten branden kan het heel sumier gemaakt worden: een condensator (grote wisselspanningsweerstand) een diode, een led en een kleine elco. Zal iets flikkeren... Wil je ermee een laagspanningsrelais mee schakelen, dan heb je wat meer onderdelen nodig.
Het deel van de zin "En er hangt wel 230v op een paar wcd's wanneer de stekker in de paal zit." is normaal zo uitgevoerd door de camper bouwer. Met omvormer uit en nergens 12V, ondanks 230V, snap ik niets van. De 12V komt van de hh accu en niet van een oplaadunit die ergens verstopt zit.
Arie
0 = gratis
