ECU Ford kapot en niemand die het kan fixen: wat nu?
Heb..,of beter gezegd, had een Ford Transit 1999 2,5D Westfalia, 150.000km....heb er vorig jaar 1500 km mee mogen rijden en toen ging ie steeds in de noodloop (en dus geen vermogen meer), max 85 km/h) en kwamen er allerlei andere storingen bij (kan de sleutel uit het slot halen en motor slaat toch niet af). Inmiddels bij 4 verschillende garages geweest (en alles bij elkaar alweer €2000,- lichter)....en mijn mooie rode camperbus komt er steeds slechter vandaan . De laatste 3 anamneses zeggen allemaal dat de ECU volstaat met foutmeldingen en dat deze niet meer te resetten zijn. 2e hands ECU op de kop getikt maar omzetten lijkt ook niet zo makkelijk ivm PATS, sleutelcoderingen en inleerapparatuur die nergens meer is te vinden is.....
Kortom ik zit met mijn handen in het haar. Geadviseerd wordt om hem naar de sloop te brengen zodat 'nog wat tientjes' oplevert. Maar ik kan dit eigenlijk niet geloven, zit met de handen in mijn haar en de tranen in mijn ogen... Ik ben echt niet handig genoeg om zelf te sleutelen of een nieuw blok erin te zetten....het campergedeelte is gewoon nog perfect, echt perfect! Zijn er tips en trucs om toch nog mijn camperbus ergens voor een zacht prijsje (hobbyist? zelfinbouwers?.....?) kwijt te kunnen?
Update na alle reacties:
Dank alvast voor het meedenken....blijkbaar komen problemen met deze ECU's toch vaker voor bij Ford (grrrrr) ook al is de auto nog niets eens zo oud. Heb ook nagevraagd naar de 'oude' uitlees en inleerapparatuur, was blijkbaar in die tijd ook al geen succes die apparaten. De ECU is al opgestuurd geweest naar een ECU-repaircentrum in Enschede (of daar in de buurt) en de auto is ook al naar een diagnosecentrum geweest in Wijk ren Aalburg. Beide partijen konden ook niets doen! Daarnaast ook bij 2 verschillende Forddealers geweest in Nijmegen en Gennep (tja...en daar vragen ze dus veul, heel veul onderzoeksgeld).Uiteindelijk kwam de auto daar met meer ziektes uit dan dat die er in ging....voel me aardig bekocht. Dacht ik koop een diesel met slechts 155.000 op de teller....haha....die zijn gewoon nog lekker technisch en mechanisch en met weinig electronika dus hier heb ik nog het dubbele aan km's plezier van....dat dacht ik dus
Laatst gewijzigd door Emile68 op vr 08 mei 2020, 13:53, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bas vd laar
Re: HELP - ECU Ford kapot en niemand die het kan fixen - wat nu?
Ik heb misschien wel interesse in de bus.
Je mag me een PB sturen als je wilt.
MVG Bas
MVG Bas
Ja Bas, dan is hij zijn bus kwijt maar dat wil hij kennelijk niet dus niet echt een oplossing.
Als er met het dieseltje zelf niets aan de hand en het ding niet sloopwaardig is zou ik gewoon verder zoeken er is vast wel ergens een slimme jongen die zoiets op kan, en belangrijk , " wil" oplossen.
Goed van Bas
wan hij vraagt toch , waar die hem kwijt kan
ECU repair center (ecu-rc.nl)
Laatst gewijzigd door NoStress op zo 16 okt 2022, 11:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Bij 4 verschillende garages geweest.
Ook al eens bij een FORD garage?
Re: ECU Ford kapot en niemand die het kan fixen - wat nu?
Niet geschoten is altijd mis http://fordtransitgarage.nl/ in Nieuw-Amsterdam
Ik zou idd eens contact opnemen met een ECU reparatietent.
Je ECU kan echt kapot zijn, maar ook 'reparabel kapot'. Soms is het 'zo simpel als' een losgetrilde soldeerverbinding in de electronica.
https://www.actronics.nl/ecu
https://www.ecu-rc.nl/
Is dit niet toevallig een Ford met een Lucas pomp waar meer problemen mee waren
Zie
viewtopic.php?t=8466243
viewtopic.php?t=8466384&start=14
Lees je even in.
Zie
Lees je even in.
- Bas vd laar
Hij heeft er al 2000 euro in gestoken, lijkt me dus geen easy fix.
Tot hoever moet je gaan? Weer een paar garages en specialisten proberen, of koop je beter een roestige donorbus, maar wel met met goede techniek en zet je dat over.
Ik zou het laatste doen.
Maar goed, dat is een afweging voor de eigenaar.
Een Ford Transit is wel lastiger dan de meer voorkomende Fiats.
Als dat er nog bij komt heb je helemaal pechIs dit niet toevallig een Ford met een Lucas pomp waar meer problemen mee waren
Duidelijk de verkeerde z.g specialisten gekozen,en het is gebleken wat ze ( wel) kunnen Rekenen
Voor dit soort zaken zou ik eens in de UK gaan zoeken. Bellen, met Skype bijvoorbeeld, kost weinig.
In de UK zitten de specialisten en de mensen met kennis.
Doorlopende motor na contactsleutelverwijdering ligt ooit aan een "te droge" afsluiter. De huidige diesel is veel schraler en mist de nodige smering voor dergelijke afsluiters. Een scheutje 2 takt olie bij de diesel zorgt dan voor smering. Bij mijn Ducato, met dezelfde doorloopverschijnselen, helpt het goed.
cor
cor
