Oprijplaat voor aanhangwagen: is dat veilig?
Wij kunnen een gebruikte gesloten aanhangwagen van iemand kopen, maar deze heeft helaas geen laadklep om onze drie-wielige moto er in te rijden. De laadklep zal minstens een 90cm breed moeten zijn en een gewicht kunnen dragen van minimaal 220Kg voor de moto alleen.
Ik vrees dat deze gezochte oprijplaat ook aan de zware kant zal uitgevoerd zijn en minder hanteerbaar wordt?
Nu vroegen wij ons hier thuis af of een losse oprijplaat wel veilig is om op de bodem van de aanhangwagen te leggen met de vrees van het wegschuiven?
- Bas vd laar
Re: Oprijplaat voor aanhangwagen is dat veilig?
Het is inderdaad onmogelijk om zoiets vast te zetten.Nu vroegen wij ons hier thuis af of een losse oprijplaat wel veilig is om op de bodem van de aanhangwagen te leggen met de vrees van het wegschuiven?
Er bestaan hier geen oplossingen voor.
Niet doen dus.
Laatst gewijzigd door Bas vd laar op zo 29 mar 2020, 12:28, 1 keer totaal gewijzigd.
2 (of meer)gaten in bodem en oprijplaat, en daar 2 (of meer)bouten met b.v. vleugel moeren door dan gaat die oprijplaat vlgs mij nergens ongewenst heen .
maar misschien in dit geval niet mogelijk?, dat kan natuurlijk
Laatst gewijzigd door Kroppie op zo 29 mar 2020, 12:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Over de gehele breedte van de aanhanger aan de achterzijde een stuk U profiel laten lassen
Dan op de oprij platen een stuk omgekeerde U profiel laten lassen en deze haken dan in elkaar. Je zou geen problemen moeten hebben.
Haal al jaren voertuigen op deze wijze uit buitenland en gebruik dit systeem op de motorwagen en op de aanhanger/ambulance.
Sommige met 2500 kilo. Als de platen maar sterk genoeg zijn en niet een amateur het laswerk verricht. Maar 250 kilo is niet zwaar dus moet makkelijk kunnen
Hugo
Hugo
Forum Joker Fantastico
Gedichten
Gedichten
- neanderthaler
Misschien is dit een idee heb er ook 1 gebouwd ideaal
- DSCN4380.jpg (159.6 KiB) 1160 keer bekeken
- bi-fold-gate-3.jpg (51.18 KiB) 1160 keer bekeken
- bi-fold-gate-2.jpg (67.95 KiB) 1160 keer bekeken
Ja, krijg je dat weer..ongefundeeerde uitspraken en discussieBas vd laar schreef: ↑zo 29 mar 2020, 12:27Het is inderdaad onmogelijk om zoiets vast te zetten.Nu vroegen wij ons hier thuis af of een losse oprijplaat wel veilig is om op de bodem van de aanhangwagen te leggen met de vrees van het wegschuiven?
Niet doen dus.
Nou heb ik tegenwoordig wel een andere motor, maar het gaat om het idee van Jos hierboven.
Ik heb een simpele trailer voor de motor, niks gesloten bak.
Ik rijd de motor er op en de oprijplaat ligt daarna tijdens vervoer plat op de vloer naast de motor. 2 Gaten door de oprijplaat en door de vloer van de aanhanger met lange bout en vleugelmoer vastgezet. Gaat helemaal nergens heen. Gaat al meer dan 10.000 km goed.
Is voor een Piaggio mp3? Ik heb een uitvouwbare oprijplaat voor een scootmobiel overgenomen, in het midden versterkt met een extra aluminium profiel, aan de oplegkant 2 gaten geboord en ook in de aanhanger waardoor hij daaraan gefixeerd zit en met een electrische lier trek ik hem de aanhanger op. Aan de zijkant heb ik 2 beugels gemaakt waar de oprijplaat op zijn kant in past en gefixeerd kan worden.
Knaus Travel Liner 640 1999
Er zijn natuurlijk legio wielklemmen voor een motor ,maar in een gesloten bak iets fatsoenlijk vast zetten,is al een probleem,en niet alleen omdat je zelf al vast zit!
Het is inderdaad voor een MP3 moto.
Ik wil wel eens weten hoe die lier er precies uitziet en waaraan jij dit aan de MP3 bevestigd?
Heb je hier als MP3 gebruiker ook enkele foto's van
Aangezien het achterwiel over de scharnieren en tussen de platen rijdt, veronderstel ik dat onderstaande oprijplaat hiervoor niet geschikt is?
Laatst gewijzigd door DigiBoy op zo 29 mar 2020, 16:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Het is een oude kleine 12 volt lier die ik nog had liggen, merk onbekend, vastgemaakt voor in de aanhanger.
Ik doe een band om de bevestigingsbeugels van de voorspatbordjes, dat gaat prima, mede omdat de mp3 gewoon rechtop blijft staan.
Zo’n lier is waarschijnlijk in de 4x4 wereld te krijgen, dit was ook een lier voorop de bumper.
Zo’n plaat gebruik ik, wel in het midden over de volle lengte een extra aluminium plat kokerprofiel geplaatst.
Dit heb ik aan een kant overlappend vastgebout zodanig dat in uitgeklapte stand de andere kant er ook op rust.
zelf ook een oprijplaat in de aanhanger gemaakt voor mp3 met dempers erop zodat het ligt uitklapt.
Deze gaas oprijplaaten worden ook gebruikt bij het rolstoel vervoer. Sommige electerischerolstoelen met gebruiker samen komen wel boven de 300kg.
Ons forum lid Arli zou ik eens benaderen hij heeft al vele oplossingen gerealiseerd ook voor ons!
