Kan Commandant 4 bederven?
Ik kocht een pot commandant 4 om een oude clio op te frissen.
Toen ik hem open maakte leek het wel vla terwijl ik me meende te herinneren van vele jaren geleden dat het veel stijver was dan schoensmeer.
Heb een proefstukje gedaan met de hand maar er is nauwelijks verbetering zichtbaar.
Is het mogelijk bedorven??
Ik heb het op een poetsdoek dik gebruikt en stevig wrijven.
Ben ik te ongeduldig of is er iets mis??
Bedankt voor ieder zinnig antwoord.
Piet.
Piet.
Beter een vlieg in de pan als geen vet.
Re: Commandant 4
Laatste keer dat ik mijn pot open maakte was dat ook zo dik als vla. Ik ben niet zo'n poetser dus ook de commandant pot is al een paar jaar niet open geweest.
Re: Commandant 4
Nee hoor, dat lichtbruine vla is normaal. Je hebt ook de grijze bus daar zit een wat krachtiger middel in.
Re: Kan Commandant 4 bederven?
Moet je het niet roeren?
Het schuurmiddel zak naar beneden?
Wanneer hij eenmaal bevroren is geweest is het vuilbak , dat is soms het probleem met een apart staande garage
- Bas vd laar
- Geert Huizing
- neanderthaler
Ja dat wil ook wel eens weten gebruik het al meer dan 20 jaar voor alles alleen de nieuwe soorten zal bij droge toestand gebruik ik de planen spuit met water om het polijsten wat lichter te maken dat staat ook op de verpakking .
de nieuwer zijn daar ook geschikt voor water gebruik het voor de kunststof ramen motor kuipschermen en koplampen motor fietsen en de auto's en al watnietmeer
- DSCN0299.jpg (84.42 KiB) 783 keer bekeken
- DSCN0295.jpg (65.9 KiB) 783 keer bekeken
- CIMG2979.jpg (140.42 KiB) 783 keer bekeken
- neanderthaler
En nog wat en ik zie nu ook 2013 blijft goed bij mij zitten de krim scheuren of droogte scheuren erin ach een beetje water er bij doet wonderen
- DSCN0333.jpg (132.34 KiB) 782 keer bekeken
- Bas vd laar
Dat je het al 20 jaar gebruikt geeft vooral aan dat je al 20 jaar niet verder gekeken hebt.
Commandant was 40 jaar geleden misschien leuk maar inmiddels zijn er veel betere polijstmiddelen, daarom gebruikt geen enkele professional dit meer.
Leuk voor de hobbybob, maar niet meer dan dat.
Ben je tevreden met het resultaat dan is dat prima, maar het kan veel beter.
In de bovenste foto van het plexiglas kuipje zie je al direct wat er beter kan.
De TL balken van het plafond zijn niet scherp afgetekend, dat kan als een spiegel zijn en dat is niet het geval.
Zo kijkt een goede detailer of spuiter naar zijn werk, de spiegeling in de lak, glas of kunststof, dat moet haarscherp zijn.
Ik zie dat soort dingen, noem het beroepsdeformatie.
Het is me al dikwijls opgevallen dat je de verpakking, zoals boven is afgebeeld,
alleen bij een bouwmarkt etc ziet staan.
Als ik bij de grossier een blik haal dan is het onderstaande verpakking.
Maar is het wel hetzelfde spul.
https://www.nonpaints.com/nl/commandant ... pasta-fijn
En dat is van die dikke lichtbruine pap waar je mee poetst.
Ik gebruik het alleen voor de alu deurlijsten van de camper.
Gaan deze lijsten mooi van blinken en krijg je lekker zwarte vingers van.
Bas vd laar schreef: ↑zo 02 feb 2020, 0:36Dat je het al 20 jaar gebruikt geeft vooral aan dat je al 20 jaar niet verder gekeken hebt.
Alleen maar roepen dat er betere middelen zijn is weinig constructief.
Doe eens wat suggesties en aanbevelingen.
La Passione Passa dal Cuore
- bupozaanstad
Om te beginnen een goede polijstmachine met de juiste polijstpads bv een DAP 500EL
https://www.carclean.com/nl/polishing-p ... rskit.html
Beginnen met:
https://www.carclean.com/nl/raffini-mezzo-polish.html
Afwerken met:
https://www.carclean.com/nl/raffini-fin ... olish.html
En waxen met:
https://www.carclean.com/nl/collinite-l ... 473ml.html
En dit alles is te koop via carclean.nl
Beginnen met:
Afwerken met:
En waxen met:
Henk PD7HB
- Bas vd laar
@ Gobert:
Pak een excentrische polijstmachine, DAP is prima, doe je het vaker kies dan zoiets:
https://www.waxworld.nl/shop/machines/p ... si86dcv694
Verder is er nog een hele range aan polijstpads die je er op kan zetten, van hard tot zacht, deze pads zijn ook weer te gebruiken met allerlei soorten polijstpasta.
Voor kunststof, zoals ruiten, gebruik ik Menzerna, dit is ook goed geschikt voor de gel-coating van speedboten e.d.
Verder heeft 3m fijne polijstmiddelen die ik graag gebruik.
Voor de meeste lakken gebruik ik Menzerna all in one, deze kan bijna alles in 1 keer aan. Eventueel ga je er daarna nog een keer met een lichtere finish overheen voor optimaal resultaat.
